#176 15-03-2019 07:23:05
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
Ano, to se stalo mě, nepomohlo přesušení, ani změny proudu, novější várka pak hořela normálně.
#177 15-03-2019 08:10:03
Skus tietp eektrody
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … da-evb-50/
Zvara sa s nimi subjektivne lepsie ako s eb121 su aj lacnejsie.
#178 15-03-2019 09:48:23
Je třeba se smířit s faktem, že u bazických je vznik kráteru jejich vlastnost. Proto mají bazické eldy větší průvar, protože ten kráter usměrňuje (soustřeďuje) proud plynů. Dále že jsou navlhavé a předepsané sušení je při teplotě cca 340°C. Vytvoření kráteru nemůže být příčinou zhasnutí oblouku. Hořící oblouk je možné natáhnout mnohem více než odpovídá průměru eldy (doporučovaná délka oblouku) plus hloubka kráteru. Spíš se jedná o ochlazení vlivem vlhkosti- jedná se nejen o vodu volnou, ale i vázanou, tedy spotřeba tepla na sušení je velká. Když mám nějakou vlhkou elektrodu, tak při větším proudu upálím cca 2-3 cm na nějakém kusu železa a pak nastavím potřebný proud a svářím.
#179 15-03-2019 12:36:14
KMU1
Ano, se vším souhlasím, ale i když jsem elektrodu rozžhavil do červena a pak skusil svářet, stejně po 2-3 sec zhasla. Ta samá, ale jiná šarže byla ok. Než jsem na to přišel, trvalo to přez hodinu (hledal jsem závadu v přívodu, prodlužce, zemění....). Přitom, když mi upadne na konci obal a škrtáním se snažím holý drát upálit, natáhnu oblouk i na centimetr.
#180 23-04-2019 10:55:59
Brano12
Registrovaný: 23-04-2019
Zdravim,
chcel by som sa spytat na doma/hobby by som si chcel zakupit zvaracku rozmyslam prave nad MAGNUM MIG 208 ALU Synergia alebo MAGNUM MIG 210 SYNERGIA.
Cenovy rozdiel je 50e.
Oplati sa priplatit za 208 ALU? vedeli by ste mi povedat aky je medzi nimi rozdiel? Pretoze podla popisu vyzeraju byt totozne akurat 208 ma iny displej.
Dakujem
#181 23-04-2019 12:03:39
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Porovnajte si technické parametre, ale skutočne, nie čo poliak na nete píše, ten len kopíruje zjednej mašiny na druhú,  tu na fóre je písané aj o 210 treba precitat, ale pozor sú dve 210!
Editoval cechuldo (23-04-2019 12:14:55)
#182 24-04-2019 09:59:42
Brano12
praveze som to porovnaval. Parametrovo by to malo byt presne to iste mozno na tej 208 alu sa da nastavit o nieco viac. Ale podla komentov na fore ma horsiu synergiu ako 210
A prave o tu synergiu my ide kedze som Hobby zvarac smile
#183 24-04-2019 14:57:20
cechuldo
Brano12 ja mám 208alu synergia, a tých 50€ tam robí ten displej a jeden enkoder naviac, pritom na tej 208 chýba tlačítko na posuv drôtu a funkcia VRD, inak majú skoro všetko rovnake, a este trošku je rozdiel v amperoch.
Editoval cechuldo (24-04-2019 15:00:16)
#184 06-05-2019 16:45:13
mik84
Registrovaný: 06-05-2019
Hello,
I was looking for a welding machine for my workshop and I found Your forum very useful - I use google translator smile
I was thinking about Magnum 208 ALU Synergia, but I know it has few downsides. There is not to much information about it, just few opinions and some comments on Youtube.
As Discovera writes in # 127 Encoder seems to be weak, and I found same information on Polish forum:
(Czech translation by Google)
https://translate.google.com/translate? … ;sandbox=1
Maybe display looks cool for 5 minutes but it is little blur (milky) and also one encoder seems not a fast solution.
Did anyone tried Magnum 212 Puls Synergia? I was watching it in shop and it looks much easier and quicker to use because of separate potentiometeres.
https://www.youtube.com/watch?v=8TXMb6ZORio
Please let me know if any of You tried Magnum 212 welder smile
Michael
PS
Brano12 napsal(a):
Please notice that there are two welding machines 210 Synergia (yellow/white panel) and 210 EASY (black panel).
#185 03-06-2019 19:36:30
jano1
Registrovaný: 25-10-2018
Dobrý večer prajem. Poprosím majiteľov zvaračky Magnum 208alu funguje vám štvortakt? Ja som dnes skúšal a nič,či je tam len akože?
#186 03-06-2019 21:17:35
defe
Registrovaný: 14-06-2012
funguje
postup:v manualnom rezime sa zapina. na displeji potom zasvieti obratene ucko,pred zavaranim treba drzat spinac potom ako chyti obluk ho treba pustit a ide to vypina sa zase stlacenim wink
#187 04-06-2019 20:46:12
jano1
Dobrý večer, Diki defe. Funguje to tak ako si opisoval  až pri zapalení oblúka, mám v robote starú odbočku kde to ide, aj bez,a preto som na tom magnume nepokračoval v zvaraní štvortakt .DIK
#188 27-06-2019 13:51:20
lars
Registrovaný: 27-06-2019
Ahoj všem. mám invertor, ale je to takové lepítko, tak přemýšlím o pořízení něčeho lepšího cca do 10 000. přemýšlel jsem i o Cočku. Jsem svářeč samouk, ale co je potřeba, tak svařím (občas to i drží :-))
absolutně se v tom nevyznám, tak bych potřeboval poradit. našel jsem toto téma, ale většině tady tomu moc nerozumím. přemýšlel jsem o tomto
https://www.naraditechnik.cz/domu/921-i … gia-magnum
mám to na takové to domácí lepení, tak nevím jestli ta varianta s Cočkem pro mě není zbytečná
díky L
#189 09-07-2019 17:18:53
JirkaF
Registrovaný: 04-07-2019
Dnes jsem ji také objednal ... tak uvidíme co se bude dít. Magnum 208 AL synergy
Editoval JirkaF (09-07-2019 17:19:35)
#190 23-07-2019 12:51:13
Milujem tu zvaracku, len to nehovorte zene.
Dnes som potreboval zavarit prasknute tiahlo v zamku multikary, bolo to opravovane niemto tam dal srubky a pliesok. Chvilku som vahal ci ist na to Tigom ale potom som si povedal ze tie dva pliesky cca 2mm hrube musia ist mag bez problemov ked to zvara 0,8 plech.
Tak ze pekne natocit regulator podla hrubky plechu dal som 1,7mm pre istotu predsa len titerna vec, nahodil tam par mini bodov, trosku to tam zalial a hotovo.
Sice to ako s tigom nieje ale ucel splnilo.
Proste parada, to nastavovanie podla hrubky materialu je proste supeeeeeer.
#191 26-08-2019 21:26:32
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Registrovaný: 26-08-2019
Ahojte, dnes som si po dlhom hľadaní a špekulovaní objednal túto zváračku a už sa teším na moje prvé skúsenosti so zváraním. Zváračku som objednal z http://eshop.zvarsito.sk/index.php?id_p … er=product plus príslušenstvo, už len dokúpiť CO2 fľašu a bude to komplet.
Dnes 28.8 mi zváračka prišla, všetko je v poriadku, len som si vybral nesprávne koncovky na nové káble 25 mm2 2 x 4 m a tak ich budem musieť znova objednať.
Prikladám fotky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_02.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_03.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_04.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_05.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9259_06.jpg
PS: ak by niekto potreboval slovenský návod tak ho môžem stiahnuť a niekde zavesiť na net
Dnes som zváral prvý krát v živote a ono to bola iná hrôza, elektróda bázická 2 a 2,5 ťažko sa mi zapaľoval oblúk, no ono sa to časom poddá, tréning je dôležitý.
Editoval SAD-corp (28-08-2019 19:21:42)
#192 31-08-2019 16:55:37
Hugo-K
Registrovaný: 31-08-2019
Zdravím vespolek
Tak jsem se taky nechal zlákat na MAGNUM 208ALU, Snad mě 50 let praxe opravňuje k posouzení. Zatím jen MMA. Na to rovnou zapomeňte. Na zapálení oblouku při průměru drátu 2mm min nesmyslných 75A, na 2,5 min 90A. 2mm jekle ani náhodou. Leda ocelové konstrukce. Asi by to chtělo přidat tlumivku. Mé 20let staré Sel.., které nosím na opasku - to je nebe a dudy. Taky stálo 3x tolik. Za 14 dní dostanu flašku s mixem a uvidíme. Kvůli tomu jsem to kupoval. Jestli to bude stejné, tak to půjde z domu. Pro člena SAD - corp -  není to rukama, ale svářečkou.
#193 31-08-2019 18:23:09
Hugo-K napsal(a):
................. Pro člena SAD - corp -  není to rukama, ale svářečkou.
je to urcite rukama, SAD-corp je velmi sikovny - jemu to urcite pojde
on je dokonca taky sikovny, ze zvaracka mu prisla 28.8.2019, ale on ju uz mal nafotenu 26.8.2019 21:26:32 na kachlickach v predsieni........ big_smilebig_smilebig_smile
SAD-corp napsal(a):
Prikladám fotky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_02.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_03.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_04.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_05.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_06.jpg
PS: alebo to je fotene este na kachlickach u predajcu? big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (31-08-2019 18:29:39)
#194 31-08-2019 19:55:30
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Ahojte, zváračku som objednal 26.08.2019 pôvodný príspevok, kedže tu na na fóre som často videl komentáre tipu, prečo dávaš niekoľko príspevkov za sebou, tak som príspevok niekoľko krát editoval. "Editoval SAD-corp (28-08-2019 19:21:42)"
Zváračka prišla 28.08 kedy som ju aj odfotografoval a v ten istý deň som ju aj otestoval. Bolo to moje prvé zváranie. Keďže ešte nemám CO2 fľašu, tak som skúšal  len elektródu. Je mi jasné, že zváračka v takejto cenovej relácii nebude to pravé, no nejako treba začať aj keď to bude isto ťažšie ako s mašinou za 1000 €.
Zváranie elektródou beriem len ako doplnok a ide mi hlavne o zváranie CO2, časom možno skúsim aj zmesovým plynom. Na zváranie v garáži to bude stačiť.
#195 31-08-2019 20:02:51
kua, ja ze bude paranormalna senzacia a ty to takto vysvetllis.... big_smile
Editoval rcp (31-08-2019 20:03:13)
#196 31-08-2019 22:14:55
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
SAD-corp..slovenský návod.. môžem niekde zavesiť na net.
- Dobrý nápad. Možná uloz.to by nebyla zlá volba.
HUGO-K ...50 let praxe
- To by určitě mělo. Ale možná trochu jde i o to s jakou technikou
HUGO-K MAGNUM 208ALU: MMA. Na to rovnou zapomeňte.
- A proč? Mám starší verzi M210 synergy. Praxe nula, opakuji 0. Navíc obě ruce levé, dokonce ta levá je ještě trochu víc levá.  Vařím s tím skoro výhradně nejtenčí jeklíky, občas roksor 6 a podobně.
HUGO-K  Na zapálení oblouku při průměru drátu 2mm min nesmyslných 75A, na 2,5 min 90A. 2mm jekle ani náhodou. Leda ocelové konstrukce.
- Vařím téměř výhradně MMA 2 a 2,5mm. Rutilky i bazické 131. Občas se i kouknu co tam vlastně strkám a do jaké polarity, ale pokud to funguje, tak nezájem. Když zlobí elektrody a nechtějí se zapálit, zvlášť u bazické 131, použiju funkci HOT - hotstart. Lze ji nastavovat od 1 do 10. Pokud se mi elektrody lepí, doladím to pomocí ARC Force, rovněž 1 - 10. A je po problému.
HUGO-K Asi by to chtělo přidat tlumivku.
- Asi by to bylo nošení dříví do lesa. Indukce tam samozřejmě je a nastavuje se od 1 do 10.
HUGO-K - to je nebe a dudy.
- Proč ne, když se na to dá i zadudat..
HUGO-K-  není to rukama, ale svářečkou.
- To jistě. Jako s počítačem. Blbec je vždycky počítač. Dlouholeté zkušenosti, mohl bych povídat.  Mimochodem Magnum je z mého pohledu prvá svářečka, která po zapnutí svého svářeče, tedy mne, umí pozdravit. To jste si nevšiml? No a pokud se ke mně stroj takto slušně chová, tak se slušně chovám ke svému stroji. I když je to jen stroj. Například tím, že si alespoň přečtu návod na ovládání.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#197 01-09-2019 14:56:59
cechuldo
Welda, tie funkcie co ma 210 tak 208 ich nema, keby si precitali co som tu popisal ked som to kupil tak sa mohli vyvarovat sklamaniu, aj som.pisal ake ma napätie ziadne 75V na vystupe ale nizsie, skratka parametre nesedia, to xe mas 210 je plus, lebo cim novsi model tak je odrbany o funkcie za väcsie peniaze!
Nikto predo mnou tu nic nenapisal, asi preto ked som sa ja ojebal nech sa aj druhy. Väcsinou tu len vypiduju kde za aku cenu.
Editoval cechuldo (01-09-2019 15:00:09)
#198 01-09-2019 15:33:09
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Pred tým ako som si zváračku vybral, tak som si to fórum preštudoval a hľadal som zváračku za dobrí peniaz s dobrými funkciami. Rozhodoval som sa medzi POWERMAT PM-IMG-220T, POWERMAT PM-IMG-230T. Vzhľadom na možnosti synergie som sa napokon rozhodoval medzi, MAGNUM MIG 210 SYNERGIA EASY a MAGNUM MIG 208 ALU Synergia. Napokon som sa rozhodol pre 208 a to bola chyba. Ale čo život ide ďalej a ja sa budem teraz hrať s tým čo mám.
#199 01-09-2019 17:04:02
Hugo-K
Nevím, jak funguje 210, ale 208 mě ani nepozdraví, ani nejde nastavit na MMA indukce (bohužel). Jsem si jistý, že budík V neukazuje správně. Ampérům bych věřil. těžko se chytá oblouk, svařování má ostrý zvuk a svářečka má tendenci vypínat na desetinu vteřiny oblouk. Někdy stihnu navázat a někdy ne. Přitom se materiál prohřívá zbytečně moc a má tendenci propalovat, což ukazuje na moc ampér. Jak jsem napsal, ve stejné době se stejnými elektrodami 121 mé malé Selco při 60A dvojku v pohodě zapálí a oblouk má měkký zvuk. Možná mé ruky už taky za moc nestojí, ale chtěl jsem několik členů, kteří popisovali stejné problémy uklidnit, aby neházeli flintu do žita a varovat ostatní zájemce, aby si nedělali o MMA 208mičky nějaké iluze. Takže hodně štěstí.
#200 01-09-2019 17:29:27
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Tiež som použil elektródy ESAB E 121 2 a 2,5 a nešlo to, keď som použil rutilové 2,5 z Lidlu tak to išlo oveľa lepšie. Mám ešte ESAB OK 48.00 no tie som zatiaľ nepoužil.
