Ano, to se stalo mě, nepomohlo přesušení, ani změny proudu, novější várka pak hořela normálně.
Skus tietp eektrody
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … da-evb-50/
Zvara sa s nimi subjektivne lepsie ako s eb121 su aj lacnejsie.
Je třeba se smířit s faktem, že u bazických je vznik kráteru jejich vlastnost. Proto mají bazické eldy větší průvar, protože ten kráter usměrňuje (soustřeďuje) proud plynů. Dále že jsou navlhavé a předepsané sušení je při teplotě cca 340°C. Vytvoření kráteru nemůže být příčinou zhasnutí oblouku. Hořící oblouk je možné natáhnout mnohem více než odpovídá průměru eldy (doporučovaná délka oblouku) plus hloubka kráteru. Spíš se jedná o ochlazení vlivem vlhkosti- jedná se nejen o vodu volnou, ale i vázanou, tedy spotřeba tepla na sušení je velká. Když mám nějakou vlhkou elektrodu, tak při větším proudu upálím cca 2-3 cm na nějakém kusu železa a pak nastavím potřebný proud a svářím.
Ano, se vším souhlasím, ale i když jsem elektrodu rozžhavil do červena a pak skusil svářet, stejně po 2-3 sec zhasla. Ta samá, ale jiná šarže byla ok. Než jsem na to přišel, trvalo to přez hodinu (hledal jsem závadu v přívodu, prodlužce, zemění....). Přitom, když mi upadne na konci obal a škrtáním se snažím holý drát upálit, natáhnu oblouk i na centimetr.
Zdravim,
chcel by som sa spytat na doma/hobby by som si chcel zakupit zvaracku rozmyslam prave nad MAGNUM MIG 208 ALU Synergia alebo MAGNUM MIG 210 SYNERGIA.
Cenovy rozdiel je 50e.
Oplati sa priplatit za 208 ALU? vedeli by ste mi povedat aky je medzi nimi rozdiel? Pretoze podla popisu vyzeraju byt totozne akurat 208 ma iny displej.
Dakujem
Porovnajte si technické parametre, ale skutočne, nie čo poliak na nete píše, ten len kopíruje zjednej mašiny na druhú, tu na fóre je písané aj o 210 treba precitat, ale pozor sú dve 210!
Editoval cechuldo (23-04-2019 12:14:55)
praveze som to porovnaval. Parametrovo by to malo byt presne to iste mozno na tej 208 alu sa da nastavit o nieco viac. Ale podla komentov na fore ma horsiu synergiu ako 210
A prave o tu synergiu my ide kedze som Hobby zvarac
Brano12 ja mám 208alu synergia, a tých 50€ tam robí ten displej a jeden enkoder naviac, pritom na tej 208 chýba tlačítko na posuv drôtu a funkcia VRD, inak majú skoro všetko rovnake, a este trošku je rozdiel v amperoch.
Editoval cechuldo (24-04-2019 15:00:16)
Hello,
I was looking for a welding machine for my workshop and I found Your forum very useful - I use google translator
I was thinking about Magnum 208 ALU Synergia, but I know it has few downsides. There is not to much information about it, just few opinions and some comments on Youtube.
As Discovera writes in # 127 Encoder seems to be weak, and I found same information on Polish forum:
(Czech translation by Google)
https://translate.google.com/translate? … ;sandbox=1
Maybe display looks cool for 5 minutes but it is little blur (milky) and also one encoder seems not a fast solution.
Did anyone tried Magnum 212 Puls Synergia? I was watching it in shop and it looks much easier and quicker to use because of separate potentiometeres.
https://www.youtube.com/watch?v=8TXMb6ZORio
Please let me know if any of You tried Magnum 212 welder
Michael
PS
Brano12 napsal(a):
Please notice that there are two welding machines 210 Synergia (yellow/white panel) and 210 EASY (black panel).
Dobrý večer prajem. Poprosím majiteľov zvaračky Magnum 208alu funguje vám štvortakt? Ja som dnes skúšal a nič,či je tam len akože?
funguje
postup:v manualnom rezime sa zapina. na displeji potom zasvieti obratene ucko,pred zavaranim treba drzat spinac potom ako chyti obluk ho treba pustit a ide to vypina sa zase stlacenim
Dobrý večer, Diki defe. Funguje to tak ako si opisoval až pri zapalení oblúka, mám v robote starú odbočku kde to ide, aj bez,a preto som na tom magnume nepokračoval v zvaraní štvortakt .DIK
Ahoj všem. mám invertor, ale je to takové lepítko, tak přemýšlím o pořízení něčeho lepšího cca do 10 000. přemýšlel jsem i o Cočku. Jsem svářeč samouk, ale co je potřeba, tak svařím (občas to i drží :-))
absolutně se v tom nevyznám, tak bych potřeboval poradit. našel jsem toto téma, ale většině tady tomu moc nerozumím. přemýšlel jsem o tomto
https://www.naraditechnik.cz/domu/921-i … gia-magnum
mám to na takové to domácí lepení, tak nevím jestli ta varianta s Cočkem pro mě není zbytečná
díky L
Dnes jsem ji také objednal ... tak uvidíme co se bude dít. Magnum 208 AL synergy
Editoval JirkaF (09-07-2019 17:19:35)
Milujem tu zvaracku, len to nehovorte zene.
Dnes som potreboval zavarit prasknute tiahlo v zamku multikary, bolo to opravovane niemto tam dal srubky a pliesok. Chvilku som vahal ci ist na to Tigom ale potom som si povedal ze tie dva pliesky cca 2mm hrube musia ist mag bez problemov ked to zvara 0,8 plech.
Tak ze pekne natocit regulator podla hrubky plechu dal som 1,7mm pre istotu predsa len titerna vec, nahodil tam par mini bodov, trosku to tam zalial a hotovo.
Sice to ako s tigom nieje ale ucel splnilo.
Proste parada, to nastavovanie podla hrubky materialu je proste supeeeeeer.
Ahojte, dnes som si po dlhom hľadaní a špekulovaní objednal túto zváračku a už sa teším na moje prvé skúsenosti so zváraním. Zváračku som objednal z http://eshop.zvarsito.sk/index.php?id_p … er=product plus príslušenstvo, už len dokúpiť CO2 fľašu a bude to komplet.
Dnes 28.8 mi zváračka prišla, všetko je v poriadku, len som si vybral nesprávne koncovky na nové káble 25 mm2 2 x 4 m a tak ich budem musieť znova objednať.
Prikladám fotky
PS: ak by niekto potreboval slovenský návod tak ho môžem stiahnuť a niekde zavesiť na net
Dnes som zváral prvý krát v živote a ono to bola iná hrôza, elektróda bázická 2 a 2,5 ťažko sa mi zapaľoval oblúk, no ono sa to časom poddá, tréning je dôležitý.
Editoval SAD-corp (28-08-2019 19:21:42)
Zdravím vespolek
Tak jsem se taky nechal zlákat na MAGNUM 208ALU, Snad mě 50 let praxe opravňuje k posouzení. Zatím jen MMA. Na to rovnou zapomeňte. Na zapálení oblouku při průměru drátu 2mm min nesmyslných 75A, na 2,5 min 90A. 2mm jekle ani náhodou. Leda ocelové konstrukce. Asi by to chtělo přidat tlumivku. Mé 20let staré Sel.., které nosím na opasku - to je nebe a dudy. Taky stálo 3x tolik. Za 14 dní dostanu flašku s mixem a uvidíme. Kvůli tomu jsem to kupoval. Jestli to bude stejné, tak to půjde z domu. Pro člena SAD - corp - není to rukama, ale svářečkou.
Hugo-K napsal(a):
................. Pro člena SAD - corp - není to rukama, ale svářečkou.
je to urcite rukama, SAD-corp je velmi sikovny - jemu to urcite pojde
on je dokonca taky sikovny, ze zvaracka mu prisla 28.8.2019, ale on ju uz mal nafotenu 26.8.2019 21:26:32 na kachlickach v predsieni........
SAD-corp napsal(a):
Prikladám fotky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_02.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_03.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_04.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_05.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 259_06.jpg
PS: alebo to je fotene este na kachlickach u predajcu?
Editoval rcp (31-08-2019 18:29:39)
Ahojte, zváračku som objednal 26.08.2019 pôvodný príspevok, kedže tu na na fóre som často videl komentáre tipu, prečo dávaš niekoľko príspevkov za sebou, tak som príspevok niekoľko krát editoval. "Editoval SAD-corp (28-08-2019 19:21:42)"
Zváračka prišla 28.08 kedy som ju aj odfotografoval a v ten istý deň som ju aj otestoval. Bolo to moje prvé zváranie. Keďže ešte nemám CO2 fľašu, tak som skúšal len elektródu. Je mi jasné, že zváračka v takejto cenovej relácii nebude to pravé, no nejako treba začať aj keď to bude isto ťažšie ako s mašinou za 1000 €.
Zváranie elektródou beriem len ako doplnok a ide mi hlavne o zváranie CO2, časom možno skúsim aj zmesovým plynom. Na zváranie v garáži to bude stačiť.
kua, ja ze bude paranormalna senzacia a ty to takto vysvetllis....
Editoval rcp (31-08-2019 20:03:13)
SAD-corp..slovenský návod.. môžem niekde zavesiť na net.
- Dobrý nápad. Možná uloz.to by nebyla zlá volba.
HUGO-K ...50 let praxe
- To by určitě mělo. Ale možná trochu jde i o to s jakou technikou
HUGO-K MAGNUM 208ALU: MMA. Na to rovnou zapomeňte.
- A proč? Mám starší verzi M210 synergy. Praxe nula, opakuji 0. Navíc obě ruce levé, dokonce ta levá je ještě trochu víc levá. Vařím s tím skoro výhradně nejtenčí jeklíky, občas roksor 6 a podobně.
HUGO-K Na zapálení oblouku při průměru drátu 2mm min nesmyslných 75A, na 2,5 min 90A. 2mm jekle ani náhodou. Leda ocelové konstrukce.
- Vařím téměř výhradně MMA 2 a 2,5mm. Rutilky i bazické 131. Občas se i kouknu co tam vlastně strkám a do jaké polarity, ale pokud to funguje, tak nezájem. Když zlobí elektrody a nechtějí se zapálit, zvlášť u bazické 131, použiju funkci HOT - hotstart. Lze ji nastavovat od 1 do 10. Pokud se mi elektrody lepí, doladím to pomocí ARC Force, rovněž 1 - 10. A je po problému.
HUGO-K Asi by to chtělo přidat tlumivku.
- Asi by to bylo nošení dříví do lesa. Indukce tam samozřejmě je a nastavuje se od 1 do 10.
HUGO-K - to je nebe a dudy.
- Proč ne, když se na to dá i zadudat..
HUGO-K- není to rukama, ale svářečkou.
- To jistě. Jako s počítačem. Blbec je vždycky počítač. Dlouholeté zkušenosti, mohl bych povídat. Mimochodem Magnum je z mého pohledu prvá svářečka, která po zapnutí svého svářeče, tedy mne, umí pozdravit. To jste si nevšiml? No a pokud se ke mně stroj takto slušně chová, tak se slušně chovám ke svému stroji. I když je to jen stroj. Například tím, že si alespoň přečtu návod na ovládání.
Welda, tie funkcie co ma 210 tak 208 ich nema, keby si precitali co som tu popisal ked som to kupil tak sa mohli vyvarovat sklamaniu, aj som.pisal ake ma napätie ziadne 75V na vystupe ale nizsie, skratka parametre nesedia, to xe mas 210 je plus, lebo cim novsi model tak je odrbany o funkcie za väcsie peniaze!
Nikto predo mnou tu nic nenapisal, asi preto ked som sa ja ojebal nech sa aj druhy. Väcsinou tu len vypiduju kde za aku cenu.
Editoval cechuldo (01-09-2019 15:00:09)
Pred tým ako som si zváračku vybral, tak som si to fórum preštudoval a hľadal som zváračku za dobrí peniaz s dobrými funkciami. Rozhodoval som sa medzi POWERMAT PM-IMG-220T, POWERMAT PM-IMG-230T. Vzhľadom na možnosti synergie som sa napokon rozhodoval medzi, MAGNUM MIG 210 SYNERGIA EASY a MAGNUM MIG 208 ALU Synergia. Napokon som sa rozhodol pre 208 a to bola chyba. Ale čo život ide ďalej a ja sa budem teraz hrať s tým čo mám.
Nevím, jak funguje 210, ale 208 mě ani nepozdraví, ani nejde nastavit na MMA indukce (bohužel). Jsem si jistý, že budík V neukazuje správně. Ampérům bych věřil. těžko se chytá oblouk, svařování má ostrý zvuk a svářečka má tendenci vypínat na desetinu vteřiny oblouk. Někdy stihnu navázat a někdy ne. Přitom se materiál prohřívá zbytečně moc a má tendenci propalovat, což ukazuje na moc ampér. Jak jsem napsal, ve stejné době se stejnými elektrodami 121 mé malé Selco při 60A dvojku v pohodě zapálí a oblouk má měkký zvuk. Možná mé ruky už taky za moc nestojí, ale chtěl jsem několik členů, kteří popisovali stejné problémy uklidnit, aby neházeli flintu do žita a varovat ostatní zájemce, aby si nedělali o MMA 208mičky nějaké iluze. Takže hodně štěstí.
Tiež som použil elektródy ESAB E 121 2 a 2,5 a nešlo to, keď som použil rutilové 2,5 z Lidlu tak to išlo oveľa lepšie. Mám ešte ESAB OK 48.00 no tie som zatiaľ nepoužil.
