#76 19-05-2019 19:36:38
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Re: Dnipro 250 dpk
Ahojte mam invertor Dnipro 258 dpk a pri zvarani elektrodou bazickou sa mi dosť lepila.Priznam sa niesom zvarač len lepič ktory vyzvaral 3 bazicke elektrody.Mate niekto presne tento tip zvaracieho invertora a ako sa vam zvara z bazickymi elektrodami napr eb121??
        http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_s-l1600.jpg
Editoval jopo166 (19-05-2019 21:15:32)
#77 19-05-2019 19:52:36
Re: Dnipro 250 dpk
Jaký průměr elektrod používáte a jaký proud jste měl nastavený?
#78 19-05-2019 19:59:32
jopo166
Re: Dnipro 250 dpk
2,5mm prud 110A
#79 19-05-2019 20:24:55
Re: Dnipro 250 dpk
To máte zbytečně moc. Dejte kolem 85-90A a zkuste. Myslel jsem původně že máte naopak malý proud, to se potom elektrody rády lepí.
#80 20-05-2019 08:39:19
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Dnipro 250 dpk
Zdravím jopo166. Tak poznatky z Dnipra. Zvárať sa s ňou dá. Oblúk je problém chytiť tou EB121,ale nie je to nemožné kolegovia zvárači  ju už chceli otrepať o stenu. Chce to dosť cviku a potom to ide. Keď chytíš oblúk zvára to už obstojne. Nastaviť musíš o 20-40 A viac ako ukazuje displej ten je nepoužitelný len sa ho dotkneš a A skáču ako divé. (Tých 110 A je tak použitelné na 2,5mm)Je to zváračka za 100€  tak sa treba k tomu aj postaviť.
#81 20-05-2019 16:13:00
Re: Dnipro 250 dpk
Aha, tak pokud opět klame displej, tak jedině zkusmo.
#82 20-05-2019 19:15:25
Re: Dnipro 250 dpk
Dnipro zvara dobre, len sa netreba pozerat na displej pripadne na ciachovanie otocnych potenciometrov... 258-ku som mal pozicanu a zvaral som s nou 3,15 esabky EB 121 a uplne v pohode.. len treba pridat ampere od oka a od ucha.. :-)
Editoval vyrobca (21-05-2019 10:09:20)
#83 23-05-2019 14:31:40
jopo166
Re: Dnipro 250 dpk
Schema  Dnipro 250dpk : https://uloz.to/!FTlcwC6Lt3Ne/polnaa-sh … 0dpk-1-pdf
Nastavenie prudu pre zvaraci inveror Dnipro 258 dpb
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_nastavenie_prudu_dnipro.jpg
nastavenie prudu dnipro sab 260dpb
   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_ampere_dnipro_260.jpg
Editoval jopo166 (13-05-2021 19:44:17)
#84 27-07-2019 16:57:10
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Re: Dnipro 250 dpk
Skúšal niekto dať tlmivku do Dnipra DPK? Je tam vôbec nato priestor?
Gamastar 196LS PFC Synergii
#85 27-07-2019 17:48:52
Re: Dnipro 250 dpk
vyrobca napsal(a):
Tiež netreba zapaľovať ťukaním eldy ako to bolo zvykom u triodyny, ale škrtnúť. Keď som, potom ako som sa stal majiteľom, priniesol známemu odskúšať, tak tiež mal problém to zapáliť. Povedal som mu aby škrtol a po rôznych pokusoch s rôznymi polohami a tiež zváraniu rôznych hrúbok, nakoniec zahlásil, citujem, "šak to varí lepšie jak moja triodyna". Predtým na triodynu nedal dopustiť. Čo sa týka nastavenia prúdu podľa displeja, vyzerá to tak, že moje Dnipro asi veľmi neklame. Aj nastavenie 84 A na 2,5 mm EB121 bolo na jokla o sile steny 2 mm veľa. Takúto skúsenosť mám aj ja s rôznymi elektródami, akurát s nerezovými si to pýtalo viacej ampérov.
#86 28-07-2019 12:36:27
Re: Dnipro 250 dpk
Takže Styles mal pravdu. Podľa schémy od jopo 166 : https://uloz.to/!FTlcwC6Lt3Ne/polnaa-sh … 0dpk-1-pdf je to plný most.
#87 04-12-2019 19:17:20
Re: Dnipro 250 dpk
Aky styles? Akosi ho tu neviem najst...  :-D
#88 05-12-2019 00:19:51
Re: Dnipro 250 dpk
vyrobca napsal(a):
rozpuštěný a vypuštěný............
https://youtu.be/NST81XohG3I?t=132
https://www.youtube.com/watch?v=c3ycD28sY_w
Editoval rcp (05-12-2019 00:29:08)
#89 17-04-2020 19:14:43
jopo166
Re: Dnipro 250 dpk
zvaračky dnipro už aj v českom shope https://www.santec-electronic.cz/Dnipro … -d6207.htm
#90 18-04-2020 08:54:39
Re: Dnipro 250 dpk
To zase bude dělo, dva tísícešestset včetně plastového kufru, kterej Alfain prodává za 8 stovek. To zase bude fůra vláken, proč to nedělá to nebo ono.
#91 19-04-2020 13:59:47
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Dnipro 250 dpk
A mají také nějakou novou anorektičku https://www.santec-electronic.cz/Dnipro … -d6208.htm
#92 19-04-2020 17:54:12
Re: Dnipro 250 dpk
Koukám. Ta bude asi šlapací ......
#93 11-08-2020 14:53:41
Re: Dnipro 250 dpk
Dnipro tu na diskuzi už trochu usnulo. Tak pro všechny milovníky Dnipra mám informaci. Dnes jsem byl v HK v Makru. Zařizoval se tam nový krám (místo bývalého občerstvení) a nápis byl tak stylizovaný, že jsem ho musel luštit. Vyluštil: DNIPRO. Pohledem dovnitř jsem zahlédl na policích různé elektrické ruční nářadí.  Jaká bude úroveň nářadí jak technická, tak cenová se uvidí.
#94 11-08-2020 15:03:41
Re: Dnipro 250 dpk
Famater: víš, že dřív nositele špatných zpráv po předání zprávy stínali? big_smile
#95 11-08-2020 16:34:08
Re: Dnipro 250 dpk
A já jsem si mylslel, že tím udělám radost.
#96 12-08-2020 21:29:05
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Dnipro 250 dpk
pafik1605 a mám pocit, že předtím je i krutě mučili
Famater  Asi ano. Katovi. Dost možná i Katce.
Editoval Welda (12-08-2020 21:29:48)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#97 18-08-2020 18:14:53
jopo166
Re: Dnipro 250 dpk
Dnipro prichadza z novou zvaračkou ktora ma stupnicu realnejšie do 150 A  https://dnipro-m.ua/tovar/svarochnyj-ap … bt-sab-15/  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_catalog_origin_174319.jpg
#98 18-08-2020 18:27:47
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: Dnipro 250 dpk
Jako vazne ani ne za 1500 ???
#99 18-11-2021 16:45:37
jopo166
Re: Dnipro 250 dpk
Ako ste spokojny zo zvaračkou DNIPRO 258 DPK? Na kolko cm natiahnete obluk z bazickou elektrodou? Dnipro prichadza na trh z novymi tipmi zvaračiek https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudov … iversalnye  ktore maju realnu stupnicu v amperoch Invertor sab-15 nema znižene napetie vrd a lepšie chyta obluk ako predošle zvaračky. Je to polo most. Porovnanie mašin dnipro https://www.youtube.com/watch?v=wX_nNA0n-iM
Editoval jopo166 (18-11-2021 17:00:20)
#100 18-11-2021 17:08:23
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Dnipro 250 dpk
K čemu je dobré vědět na kolik cm kdo natáhne oblouk? Jesli-že takhle zjišťujete kvalitu svářečky tak to pardon.
