Ahojte mam invertor Dnipro 258 dpk a pri zvarani elektrodou bazickou sa mi dosť lepila.Priznam sa niesom zvarač len lepič ktory vyzvaral 3 bazicke elektrody.Mate niekto presne tento tip zvaracieho invertora a ako sa vam zvara z bazickymi elektrodami napr eb121??
Editoval jopo166 (19-05-2019 21:15:32)
Jaký průměr elektrod používáte a jaký proud jste měl nastavený?
To máte zbytečně moc. Dejte kolem 85-90A a zkuste. Myslel jsem původně že máte naopak malý proud, to se potom elektrody rády lepí.
Zdravím jopo166. Tak poznatky z Dnipra. Zvárať sa s ňou dá. Oblúk je problém chytiť tou EB121,ale nie je to nemožné kolegovia zvárači ju už chceli otrepať o stenu. Chce to dosť cviku a potom to ide. Keď chytíš oblúk zvára to už obstojne. Nastaviť musíš o 20-40 A viac ako ukazuje displej ten je nepoužitelný len sa ho dotkneš a A skáču ako divé. (Tých 110 A je tak použitelné na 2,5mm)Je to zváračka za 100€ tak sa treba k tomu aj postaviť.
Aha, tak pokud opět klame displej, tak jedině zkusmo.
Dnipro zvara dobre, len sa netreba pozerat na displej pripadne na ciachovanie otocnych potenciometrov... 258-ku som mal pozicanu a zvaral som s nou 3,15 esabky EB 121 a uplne v pohode.. len treba pridat ampere od oka a od ucha.. :-)
Editoval vyrobca (21-05-2019 10:09:20)
Schema Dnipro 250dpk : https://uloz.to/!FTlcwC6Lt3Ne/polnaa-sh … 0dpk-1-pdf
Nastavenie prudu pre zvaraci inveror Dnipro 258 dpb![]()
nastavenie prudu dnipro sab 260dpb
Editoval jopo166 (13-05-2021 19:44:17)
Skúšal niekto dať tlmivku do Dnipra DPK? Je tam vôbec nato priestor?
vyrobca napsal(a):
Tiež netreba zapaľovať ťukaním eldy ako to bolo zvykom u triodyny, ale škrtnúť. Keď som, potom ako som sa stal majiteľom, priniesol známemu odskúšať, tak tiež mal problém to zapáliť. Povedal som mu aby škrtol a po rôznych pokusoch s rôznymi polohami a tiež zváraniu rôznych hrúbok, nakoniec zahlásil, citujem, "šak to varí lepšie jak moja triodyna". Predtým na triodynu nedal dopustiť. Čo sa týka nastavenia prúdu podľa displeja, vyzerá to tak, že moje Dnipro asi veľmi neklame. Aj nastavenie 84 A na 2,5 mm EB121 bolo na jokla o sile steny 2 mm veľa. Takúto skúsenosť mám aj ja s rôznymi elektródami, akurát s nerezovými si to pýtalo viacej ampérov.
Takže Styles mal pravdu. Podľa schémy od jopo 166 : https://uloz.to/!FTlcwC6Lt3Ne/polnaa-sh … 0dpk-1-pdf je to plný most.
Aky styles? Akosi ho tu neviem najst... :-D
vyrobca napsal(a):
rozpuštěný a vypuštěný............
https://youtu.be/NST81XohG3I?t=132
https://www.youtube.com/watch?v=c3ycD28sY_w
Editoval rcp (05-12-2019 00:29:08)
zvaračky dnipro už aj v českom shope https://www.santec-electronic.cz/Dnipro … -d6207.htm
To zase bude dělo, dva tísícešestset včetně plastového kufru, kterej Alfain prodává za 8 stovek. To zase bude fůra vláken, proč to nedělá to nebo ono.
A mají také nějakou novou anorektičku https://www.santec-electronic.cz/Dnipro … -d6208.htm
Koukám. Ta bude asi šlapací ......
Dnipro tu na diskuzi už trochu usnulo. Tak pro všechny milovníky Dnipra mám informaci. Dnes jsem byl v HK v Makru. Zařizoval se tam nový krám (místo bývalého občerstvení) a nápis byl tak stylizovaný, že jsem ho musel luštit. Vyluštil: DNIPRO. Pohledem dovnitř jsem zahlédl na policích různé elektrické ruční nářadí. Jaká bude úroveň nářadí jak technická, tak cenová se uvidí.
Famater: víš, že dřív nositele špatných zpráv po předání zprávy stínali? ![]()
A já jsem si mylslel, že tím udělám radost.
pafik1605 a mám pocit, že předtím je i krutě mučili
Famater Asi ano. Katovi. Dost možná i Katce.
Editoval Welda (12-08-2020 21:29:48)
Dnipro prichadza z novou zvaračkou ktora ma stupnicu realnejšie do 150 A https://dnipro-m.ua/tovar/svarochnyj-ap … bt-sab-15/ ![]()
Jako vazne ani ne za 1500 ???
Ako ste spokojny zo zvaračkou DNIPRO 258 DPK? Na kolko cm natiahnete obluk z bazickou elektrodou? Dnipro prichadza na trh z novymi tipmi zvaračiek https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudov … iversalnye ktore maju realnu stupnicu v amperoch Invertor sab-15 nema znižene napetie vrd a lepšie chyta obluk ako predošle zvaračky. Je to polo most. Porovnanie mašin dnipro https://www.youtube.com/watch?v=wX_nNA0n-iM
Editoval jopo166 (18-11-2021 17:00:20)
K čemu je dobré vědět na kolik cm kdo natáhne oblouk? Jesli-že takhle zjišťujete kvalitu svářečky tak to pardon.
