#26 23-04-2019 07:15:18
Re: Kabely k invertoru
No na 4 konce kabelov.... To mu staci kupit spravnu predlzenu matku tusim M8 alebo 6, prevrtat aby vosla dutinka dnu, a flexou odrezat z boku cast matice. Dat do sveraku zamcknut to co trci a vyklepnut dutinku z dratom vonku.
#27 23-04-2019 20:44:01
OK a nějaký tip na očko?
Nemaje příslušný nástroj morduju to ve svěráku, kladivem atd. Moc optimální to není.
Chtělo by to nějakej nápad (ne lisovací kleště)
#28 23-04-2019 20:51:26
Tady na svarinfu jsou nějaké návody.
#29 23-04-2019 21:07:20
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Jak sem četl a viděl měl by stačit imbus šroub a rozříznout a použít vnitřní šestihran  někde zde byl obrázek jak má vypadat matrice  mám jej stažený není můj!!!!!
takže zde je Buď upravená hlava z imbus šroubu nebo starýho voříšku a smáčknout ve svěráku či si udělat lisovací přípravek Já si to odnes do práce a elektrikář nalisoval vše potřebné takže sem nevyráběl ani nezkoušel
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8980_lisovaci_matrice.jpg
#30 23-04-2019 21:53:10
OK a nějaký tip na očko?...........
https://www.aliexpress.com/item/100pcs- … 4c4deQqL6Q
aj ked toto si asi vidiet nechcel ... big_smile
klieste nemam u seba doma, ale az budem na Kladne, mozem ti pomerat rozmery sestihranov na tych kliestach pre dane prierezy ociek/kablov
myslim, ze pre sikovneho cloveka, ako si ty, nebude problem si vybrusit dve polovicky sestihranu do dvoch kovovych kosticiek a mackat to vo zveraku......hodne-hodne-hodne davno som mal takto spraveny pripravok na krimplovanie bnc konektorov na koaxialne kable ...... big_smilebig_smilebig_smile
http://www.l-com.com/coaxial-75-ohm-bnc … g-cc-cable
EDIT: a ak sa ti nahodou do toho pilovania nechce, spomenul som si, ze sa daju na alikovi objednat aj samotne "matrice" do tych kliesti big_smilebig_smilebig_smilebig_smile , ktore mozes mackat v tom zveraku, alebo si vyrobis nejaky "sofistikovany" pripravok.....
https://www.aliexpress.com/item/Crimpin … 2f59532c18
EDIT2: este lepsie by boli tieto "kopyta", ale tie som samostatne nenasiel ....
https://www.aliexpress.com/item/6T-Hydr … 11b5f993fe
EDIT3: tak predsa, ale postovne to zabilo sad
https://www.aliexpress.com/item/4-70mm2 … e837b929f3
Editoval rcp (23-04-2019 22:05:06)
#31 23-04-2019 22:18:36
Bouraci ved si kup Ocko kde  vsunies kabel a namiesto lisovania su dve srubky a len zasrubovanim dotahujes :-)
#32 24-04-2019 07:25:25
Když koupím u nás u Choboly kabel a očko, tak mi ho nalisují zadarmo.
#33 24-04-2019 07:57:40
Nějaký nápad je tady https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009082502 , ale to už bourač asi četl. Já osobně bych asi poprosil nějakého elektrikáře, těch oček se snad nelisuje tolik. Ono se totiž dá blbě nalisovat oko i s originálním nářadím, natož pak "tak nějak" ve svěráku.
#34 24-04-2019 08:39:09
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Ja mám možnosť použiť lis.kliešte,ale stalo sa Mi,že som ich nemal po ruke,tak som si pomohol tak,že som medzi oko a čeľusť zveráka vložil imbus.skrutku hlavičkou medzi oko a čeľusť a zatiahol som zverák.Skrutku pozdĺž oka.Inokedy som zas použil guličku z ložiska,len tam už je treba pomocník.V každom prípade treba použiť zmršťovaciu bužírku,aby sa odľahčil prechod medzi okom a izoláciou vodiča.Je to spoľahlivé zalisovanie a v domo podmienkach asi najlepšie riešenie.
S tou guličkou sa vytvorí podobný profil ako s kliešťami na obrázku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_tn70.png
Netvrdím,že je to ideálne riešenie,ale zatiaľ ma to nesklamalo.
Editoval hrmil (24-04-2019 12:11:30)
#35 24-04-2019 08:57:48
Kvalitní a dlouhodobé spojení není o tom "jen to nějak zmáčknout". Trocha teorie je tady, ale jen taková obecná, podrobněji se to dá najít na netu, v angličtině. http://www.smtcentrum.cz/teorie-krimpov … rimpovani/
#36 24-04-2019 09:41:14
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Na káble do 16mm2 stačia aj tieto kliešte  https://www.aliexpress.com/item/Termina … 48a6e82475
#37 24-04-2019 09:47:52
To sice ano, ale jestli se nepletu, je u nich uvedený maxim. proud do 50A, na svařovací kabel celkem k ničemu. A jak je u krajiny původu zvykem, ten limit bych bral jako nadsazený.
#38 24-04-2019 10:06:52
huat
Místo: Komárno
Možno to mysleli na prívodný kábel.Inak je to blbosť lebo stejne záleží na samotnom kábli a očku a nie na klieštiach.Na 16 zvárací kábel to plne vyhovuje akurát so zosilnenými očkami ide lisovanie ťažšie ale dá sa to.Tiež ich mám doma a mám aj tie druhé do 50mm2,tie sú samozrejme lepšie ale fungujú oba.
#39 24-04-2019 10:49:13
Máte pravdu, špatně jsem si to vyložil, takže beru zpět a kleštím se hluboce omlouvám. Těch 50Amp tady má jiný význam.
Pokud s nimi máte dobrou zkušenost, tak za tu cenu se už asi nevyplatí něco provizorního vymýšlet.
Editoval Zdenek11 (24-04-2019 11:41:33)
#40 24-04-2019 11:28:53
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Já používám na svářecí kabely očka otevřená a letuji je. Má to jednu velkou výhodu, očko se dá použít opakovaně, což člověk ocení v případě, že se kabel poškodí zrovna v nevhodnou dobu. Stačí zahřát, vyčistit a znovu zaletovat.
#41 24-04-2019 12:11:27
Hydraulické kleště do 10-300mm mají i v německu za 50eur z poštovnym. Není co řešit už je mám roky ale pokud jde o 4 oka zmáčknou to i v elektru.
#42 25-04-2019 11:06:07
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Souhlasím se Zdeněk11, lisování kabelů není jen o tom "nějak to zmáčknout". Záleží na kvalitě nářadí i na kvalitě materiálu. Viděl jsem třeba vytržené fastony (někdo tomu říká autokonektory), které šly ven i mírným zatažením. Jaký asi byl elektrický kontakt v "zalisovaném" spoji? Na vině v tomto případě nebyl nástroj, ale materiál, konkrétně levné konektory z čajna eshopů. Vypadali skoro k nerozeznání od kvalitních z obchodu, jen při bližším pohledu jste si mohli všimnout, že jsou ze slabšího plechu. S nástroji je to podobné - i když spoj vypadá kvalitně, ještě to neznamená, že je kvalitní.
Já vidím jako minimum kleště, na které dával odkaz rcp. Pokud i to je moc drahé, tak potom to nechat udělat v místním elektru nebo svářecích potřebách.
Edit: Kleště, které fungují tak, že do konektoru vlisují nějaký kolíček nebo výstupek a udělají v něm jakýsi důlek, nejsou moc dobré. Takový spoj má horší vlastnosti, než spoj zakrimpovaný symetricky v celém průřezu.
Editoval Aleš_ (25-04-2019 11:17:04)
#43 25-04-2019 13:00:19
VašekP
Aleš_ napsal(a):
Zase záleží na kvalitě nástroje - čili lisovacím tlaku a tvaru kleští. A v tomto případě také na místě použití. Tento typ lisovacích kleští je určen výhradně pro slaněné vodiče.  Hexagonální lisovací kleště jsou universální na slaněné i plné vodiče.
Neméně důležitá je příprava a následné dokončení lisování, třeba použití smršťovací bužírky na zpevnění přechodu mezi vodičem a okem a také  následná montáž. Takže polopaticky řečeno - výsledek zásadně ovlivňuje ten, kdo vercajk drží v ruce.
#44 25-04-2019 13:12:45
Na tom je hodně pravdy, ale každý nástroj, nářadí, stroj mají své limity.  Pravda ale je, že i s nějlepším nářadím se dá udělat zku**ená práce.
#45 25-04-2019 14:57:33
Carls
Očka ve slaboproudu a vše jsem dřív letoval náš elektrikář mi řek letovaný dobrý ale rádo praská a zlomí se  lisovaný je dobrý ale chce to umět a dělat pořádným vercajkem
Sou ešopy kde vám kabel udělají na míru ale i někde to mrví  přišli kable do práce a elektrikáři se chehtali na zemnícím nebyla dutinka zalisována a chycena šroubkem ale jen smáčknutá šroubkem  tak tohle reklamovat tak se to nedělá
Podle mne není problem v každým městě je fabrika a elektrikáři co mají vybavení a každý má nějaké známé  který nějakého toho známýho elektrikáře má
Dyk je to chvilka práce a udělá vám to na počkání
Pokud toho potřebujete víc kupte kleště nebo si udělejtew přípravek z voříšku z gola sady a pak je na vás jak vymyslíte uchycení  a stažení  kdysi dávno jsem toto viděl a měl to jako vratidlo na závitníky to upínal do svěráku ale měl tam i další uchycení na kabel a očko  takže chytil očko nasunul oholený kabel zaaretoval kabel a zalisoval
Tohle vyrábět nebudu ani nebudu vymýšlet  mám známy kteří to udělají špicově Toto dělají na rozvodech elektriky u strojů  denně.
Editoval Carls (25-04-2019 14:58:31)
#46 25-04-2019 16:12:19
díky všem za poznatky, já lisuju oka jednou za 10let. Naposledy to bylo když mi firma přivezla na stavbu plošinu MP27, je na Tatře. Tatra nešla nastartovat poněvadž měla uhořelý + kabel ke startéru. Oko na startéru totál nepoužitelný - vyhořelý právě špatným zalisováním.
Naštěstí byla poblíž prodejna elektro kde oka měli. Celý kabel preparovat v zimě ve sněhu a potmě se mi nechtělo. Flexu mám stále po ruce takže jsem 10cm ohořelého kabelu uřízl, navlékl oko a nějak to pomocí hasáku, rámu tatry a kladiva zprovoznil.
Tak proto jsem chtěl nějakou geniální vychytávku - do terenu a jen základní vercajk. Však on to sem někdo napíše, věřím big_smile
#47 04-10-2020 19:44:03
kopp
Registrovaný: 04-10-2020
Mám kabely 25 mm2 3m. Pokud si eldový kabel pro snažší ovládání prodloužím prodlužkou ( spojka-16 mm2-kleště)  o 2m nebude nebude to laická (nesmyslnost) hloupost. Kitin 170. Dík.
#48 04-10-2020 22:08:41
Bouraci su oka s srubenim ked citam tvoj starsi prispevok.Ze do oka zasunies kabel a zasrubujes 2 sruby na nom a oko s kablom potom namastis vazelinou -idealna zdravotnicka ci lekarska sa vola  z lekarne a nemusi byt ani specialna pre kontakty   a dlho odolava korozii a pocasiu big_smile
Kopp ked do nej natlacis,zmestis odizolovany kabel + tu spojku dobre zaizolujes tak  nic sa nestane a fungovat to bude
#49 04-10-2020 23:15:26
Místo: Prievidza
mozes si to tak predlzit,ci to bude fungovat normalne zalezi ako kvalitne bude robeny spoj 25/16 a potom ten na "rucke"
#50 05-10-2020 19:47:50
Joe66 napsal(a):
su oka s srubenim
njn, tech se všude válí, zejména někde na stavbě big_smile
