No na 4 konce kabelov.... To mu staci kupit spravnu predlzenu matku tusim M8 alebo 6, prevrtat aby vosla dutinka dnu, a flexou odrezat z boku cast matice. Dat do sveraku zamcknut to co trci a vyklepnut dutinku z dratom vonku.
OK a nějaký tip na očko?
 Nemaje příslušný nástroj morduju to ve svěráku, kladivem atd. Moc optimální to není.
Chtělo by to nějakej nápad (ne lisovací kleště)
Tady na svarinfu jsou nějaké návody.
Jak sem četl a viděl měl by stačit imbus šroub a rozříznout a použít vnitřní šestihran  někde zde byl obrázek jak má vypadat matrice  mám jej stažený není můj!!!!!
takže zde je Buď upravená hlava z imbus šroubu nebo starýho voříšku a smáčknout ve svěráku či si udělat lisovací přípravek Já si to odnes do práce a elektrikář nalisoval vše potřebné takže sem nevyráběl ani nezkoušel![]()
OK a nějaký tip na očko?...........
https://www.aliexpress.com/item/100pcs- … 4c4deQqL6Q
aj ked toto si asi vidiet nechcel ... ![]()
klieste nemam u seba doma, ale az budem na Kladne, mozem ti pomerat rozmery sestihranov na tych kliestach pre dane prierezy ociek/kablov
myslim, ze pre sikovneho cloveka, ako si ty, nebude problem si vybrusit dve polovicky sestihranu do dvoch kovovych kosticiek a mackat to vo zveraku......hodne-hodne-hodne davno som mal takto spraveny pripravok na krimplovanie bnc konektorov na koaxialne kable ...... ![]()
http://www.l-com.com/coaxial-75-ohm-bnc … g-cc-cable
EDIT: a ak sa ti nahodou do toho pilovania nechce, spomenul som si, ze sa daju na alikovi objednat aj samotne "matrice" do tych kliesti ![]()
 , ktore mozes mackat v tom zveraku, alebo si vyrobis nejaky "sofistikovany" pripravok.....
https://www.aliexpress.com/item/Crimpin … 2f59532c18
EDIT2: este lepsie by boli tieto "kopyta", ale tie som samostatne nenasiel ....
https://www.aliexpress.com/item/6T-Hydr … 11b5f993fe
EDIT3: tak predsa, ale postovne to zabilo ![]()
https://www.aliexpress.com/item/4-70mm2 … e837b929f3
Editoval rcp (23-04-2019 22:05:06)
Když koupím u nás u Choboly kabel a očko, tak mi ho nalisují zadarmo.
Nějaký nápad je tady https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009082502 , ale to už bourač asi četl. Já osobně bych asi poprosil nějakého elektrikáře, těch oček se snad nelisuje tolik. Ono se totiž dá blbě nalisovat oko i s originálním nářadím, natož pak "tak nějak" ve svěráku.
Ja mám možnosť použiť lis.kliešte,ale stalo sa Mi,že som ich nemal po ruke,tak som si pomohol tak,že som medzi oko a čeľusť zveráka vložil imbus.skrutku hlavičkou medzi oko a čeľusť a zatiahol som zverák.Skrutku pozdĺž oka.Inokedy som zas použil guličku z ložiska,len tam už je treba pomocník.V každom prípade treba použiť zmršťovaciu bužírku,aby sa odľahčil prechod medzi okom a izoláciou vodiča.Je to spoľahlivé zalisovanie a v domo podmienkach asi najlepšie riešenie.
S tou guličkou sa vytvorí podobný profil ako s kliešťami na obrázku.![]()
Netvrdím,že je to ideálne riešenie,ale zatiaľ ma to nesklamalo.
Editoval hrmil (24-04-2019 12:11:30)
Kvalitní a dlouhodobé spojení není o tom "jen to nějak zmáčknout". Trocha teorie je tady, ale jen taková obecná, podrobněji se to dá najít na netu, v angličtině. http://www.smtcentrum.cz/teorie-krimpov … rimpovani/
Na káble do 16mm2 stačia aj tieto kliešte https://www.aliexpress.com/item/Termina … 48a6e82475
To sice ano, ale jestli se nepletu, je u nich uvedený maxim. proud do 50A, na svařovací kabel celkem k ničemu. A jak je u krajiny původu zvykem, ten limit bych bral jako nadsazený.
Možno to mysleli na prívodný kábel.Inak je to blbosť lebo stejne záleží na samotnom kábli a očku a nie na klieštiach.Na 16 zvárací kábel to plne vyhovuje akurát so zosilnenými očkami ide lisovanie ťažšie ale dá sa to.Tiež ich mám doma a mám aj tie druhé do 50mm2,tie sú samozrejme lepšie ale fungujú oba.
Máte pravdu, špatně jsem si to vyložil, takže beru zpět a kleštím se hluboce omlouvám. Těch 50Amp tady má jiný význam.
Pokud s nimi máte dobrou zkušenost, tak za tu cenu se už asi nevyplatí něco provizorního vymýšlet.
Editoval Zdenek11 (24-04-2019 11:41:33)
Já používám na svářecí kabely očka otevřená a letuji je. Má to jednu velkou výhodu, očko se dá použít opakovaně, což člověk ocení v případě, že se kabel poškodí zrovna v nevhodnou dobu. Stačí zahřát, vyčistit a znovu zaletovat.
Hydraulické kleště do 10-300mm mají i v německu za 50eur z poštovnym. Není co řešit už je mám roky ale pokud jde o 4 oka zmáčknou to i v elektru.
Souhlasím se Zdeněk11, lisování kabelů není jen o tom "nějak to zmáčknout". Záleží na kvalitě nářadí i na kvalitě materiálu. Viděl jsem třeba vytržené fastony (někdo tomu říká autokonektory), které šly ven i mírným zatažením. Jaký asi byl elektrický kontakt v "zalisovaném" spoji? Na vině v tomto případě nebyl nástroj, ale materiál, konkrétně levné konektory z čajna eshopů. Vypadali skoro k nerozeznání od kvalitních z obchodu, jen při bližším pohledu jste si mohli všimnout, že jsou ze slabšího plechu. S nástroji je to podobné - i když spoj vypadá kvalitně, ještě to neznamená, že je kvalitní.
Já vidím jako minimum kleště, na které dával odkaz rcp. Pokud i to je moc drahé, tak potom to nechat udělat v místním elektru nebo svářecích potřebách.
Edit: Kleště, které fungují tak, že do konektoru vlisují nějaký kolíček nebo výstupek a udělají v něm jakýsi důlek, nejsou moc dobré. Takový spoj má horší vlastnosti, než spoj zakrimpovaný symetricky v celém průřezu.
Editoval Aleš_ (25-04-2019 11:17:04)
Aleš_ napsal(a):
Zase záleží na kvalitě nástroje - čili lisovacím tlaku a tvaru kleští. A v tomto případě také na místě použití. Tento typ lisovacích kleští je určen výhradně pro slaněné vodiče.  Hexagonální lisovací kleště jsou universální na slaněné i plné vodiče.
Neméně důležitá je příprava a následné dokončení lisování, třeba použití smršťovací bužírky na zpevnění přechodu mezi vodičem a okem a také  následná montáž. Takže polopaticky řečeno - výsledek zásadně ovlivňuje ten, kdo vercajk drží v ruce.
Na tom je hodně pravdy, ale každý nástroj, nářadí, stroj mají své limity. Pravda ale je, že i s nějlepším nářadím se dá udělat zku**ená práce.
Očka ve slaboproudu a vše jsem dřív letoval náš elektrikář mi řek letovaný dobrý ale rádo praská a zlomí se  lisovaný je dobrý ale chce to umět a dělat pořádným vercajkem
 Sou ešopy kde vám kabel udělají na míru ale i někde to mrví  přišli kable do práce a elektrikáři se chehtali na zemnícím nebyla dutinka zalisována a chycena šroubkem ale jen smáčknutá šroubkem  tak tohle reklamovat tak se to nedělá
Podle mne není problem v každým městě je fabrika a elektrikáři co mají vybavení a každý má nějaké známé  který nějakého toho známýho elektrikáře má
Dyk je to chvilka práce a udělá vám to na počkání
Pokud toho potřebujete víc kupte kleště nebo si udělejtew přípravek z voříšku z gola sady a pak je na vás jak vymyslíte uchycení  a stažení  kdysi dávno jsem toto viděl a měl to jako vratidlo na závitníky to upínal do svěráku ale měl tam i další uchycení na kabel a očko  takže chytil očko nasunul oholený kabel zaaretoval kabel a zalisoval
Tohle vyrábět nebudu ani nebudu vymýšlet  mám známy kteří to udělají špicově Toto dělají na rozvodech elektriky u strojů  denně.
Editoval Carls (25-04-2019 14:58:31)
díky všem za poznatky, já lisuju oka jednou za 10let. Naposledy to bylo když mi firma přivezla na stavbu plošinu MP27, je na Tatře. Tatra nešla nastartovat poněvadž měla uhořelý + kabel ke startéru. Oko na startéru totál nepoužitelný - vyhořelý právě špatným zalisováním.
 Naštěstí byla poblíž prodejna elektro kde oka měli. Celý kabel preparovat v zimě ve sněhu a potmě se mi nechtělo. Flexu mám stále po ruce takže jsem 10cm ohořelého kabelu uřízl, navlékl oko a nějak to pomocí hasáku, rámu tatry a kladiva zprovoznil.
 Tak proto jsem chtěl nějakou geniální vychytávku - do terenu a jen základní vercajk. Však on to sem někdo napíše, věřím ![]()
Mám kabely 25 mm2 3m. Pokud si eldový kabel pro snažší ovládání prodloužím prodlužkou ( spojka-16 mm2-kleště) o 2m nebude nebude to laická (nesmyslnost) hloupost. Kitin 170. Dík.
Bouraci su oka s srubenim ked citam tvoj starsi prispevok.Ze do oka zasunies kabel a zasrubujes 2 sruby na nom a oko s kablom potom namastis vazelinou -idealna zdravotnicka ci lekarska sa vola  z lekarne a nemusi byt ani specialna pre kontakty   a dlho odolava korozii a pocasiu
 Kopp ked do nej natlacis,zmestis odizolovany kabel + tu spojku dobre zaizolujes tak  nic sa nestane a fungovat to bude
mozes si to tak predlzit,ci to bude fungovat normalne zalezi ako kvalitne bude robeny spoj 25/16 a potom ten na "rucke"
Joe66 napsal(a):
su oka s srubenim
njn, tech se všude válí, zejména někde na stavbě ![]()
