Dokonca je aj zvárací kábel 10mm2.
Náhodou ten trojzubec je k te svářečce akorád. Možná s tím svařuje i Poseidon
Anebo Poser Don
huat napsal(a):
jo ten je u tý plasmy z Lidlu jako kostra
Jenže ta plasma má max. proud jen někde okolo 40A ne? To nic není. Ale takové káblíky dávají i k těm levným trafům co mají max. proud třeba 140A. Navíc délka jen asi 1,5m.
jak máš napsáno - "nejseš elektrikář" ampéry je jen jeden z parametrů, podstatný je výkon který se má kabelem přenést = napětí x proud.
Plasma pracuje s napětím řádově vyšším než svářečka.
Ale na zemnící klidně. Má to 20 mm2 a nejslabší originál má 25 mm2. Pokud to nebude moc dlouhý....
Kde jste na tom byl? Jsou i kabely 16mm² a některé levné baubau trafosvářečky nemají ani to.
Jo, a jsou i kabely 10 mm2. Nepovažuju ty lepičky z baubau a lídlu za svářečky, ať je označej jak chtěj.
Pafik 1605: To jako že kable 10mm² dávají i na značkové svářečky?
Bourač: Co jsme měli v práci plasmu, tak měla okolo 200V a myslím 80A. Alespoň to tak říkali prodejci.
styles napsal(a):
má k elektrikáři tak daleko jako já ke svatému..
blahořečení chudí duchem?
Co tam mám špatně - mistře elektroniku?
jo - vítej zpět na fóru, jsem rád že ti dali vycházku, nepokaž si to.
Když se spočítá, kolik má neznačková levná baubau plasma napětí(určitě to nebude opět žádný zázrak). Co jsem ta po různu našel, dospělé plasmy mají asi 250-400V, ale to ty levné určitě nemají. Můj osobní názor je ten, že výkonově to bude podobné jako svářečky MMA.
Další....
Zdenek11: jsem rád že jsem tě pobavil, jen bychom neměli příliš dávat najevo dobrou náladu v přítomnosti nešťastných lidí - berme ohledy.
Tvůj názor si rád přečtu a budu nad ním přemýšlet - mám tam něco blbě v tom příspěvku č.57?
Bourači, budeš se divit, ale ano. Možná jsi to jen nešikovně napsal. Kabel totiž opravdu vede proud. Výkon je opravdu napětí x proud, ale u kabelu o jaké napětí by se mělo jednat? O výkonu přenášeném kabelem a bude jednat při napětí mezi dvěma kabely a proudem který je kabely veden.
vždyť máme dva kabely - kostru a přívod k řezáku, nebo tu oponenturu nechápu.
Myslím že kabel kromě proudu vede i napětí - potažmo výkon celé soustavy, pokud je kabel poddimenzovaný nestíhá potřebný výkon přenést.
Kromě toho na udržení plasmy ten výkon je tam trvale, ne že to jen zapálí plasmu a pak nic neproudí.
Je jedno, jestli kabel přenáší 2V nebo 2kV. Nebo 200kV. Průřez kabelu se volí jen podle proudu, který jím poteče. Pro 10A na 12V třeba v autě potřebuju 1,5mm2, pro 10A na 230V taky 1,5 mm2.
On se opravdu kabel zpravidla dimenzuje na přenášený proud, protože je zatížený opravdu jen proudem. Úbytek napští na kabelu x proud je ztrátový výkon, který způsobuje oteplení kabelu. Maximální dovolený proud je dán maximálním oteplením kabelu podle jeho uložení a materiálu izolace. Úbytek napětí na kabelu opravdu snižuje výkon na spotřebiči na konci kabelu, ale u plasmy je regulován proud na konstantní hodnotu, proto i při poměrně velkém úbytku napětí na kabelech nebude výkon hořáku nijak ovlivněn.
Bourač: Však jsem psal, že tam jde proud řekněme jen 40A u těch levných Berlan, Parkside a nevím co ještě. U MMA svářeček taky počítáte kabely jen podle proudu který dá, né napětí. Třeba ty trafa dávají kolem 45V a max. proud řekněme 140A. Dáte kabely 16mm². Invertor MMA už má napětí třeba 90V a proud dáme třeba taky 140A a taky dáme kabely 16mm². V prvním případě by byl přenášený počáteční výmon kolem 6300VA zatímco v druhém případě 12600VA. Samozřejmě po zapálení oblouku bude napětí nižší, odhadem 20V?
Tazko pod 100v zhasne obluk a dopalil si. Tak ze cim. Mensib7bytok tym lepsie.
Tie plazmi pri 40A idu na doraz.
Editoval Atlan (15-03-2019 21:14:57)
ok beru, jaký výkon (třeba pro vznik plasmového oblouku) přeneseš při 230V a jaký při 12V? Mezi napětím a proudem není žádný vztah?
jinak tady je foto toho kabelu k Lidlplasmě, průřez 7mm.
Zdravím, nedá mi to.
U - napětí = rozdíl potenciálů
I - proud
Výkon P=U x I.
avšak U "namáhá izolaci", I "namáhá" vlastní vodič.
proto je pro pro daný proud relevantní průřez vodiče. je jedno, na jakém je potenciálu oproti druhému vodiči.
Na začátku jsem si říkal ,že jsem našel odborné forum na svařováni. Potom mi to přišlo už jen jako zábava a teď když si to pročítám, mám smíšené pocity. Vítám ztracené duše.
ampéry je jen jeden z parametrů.
dobrá napsal sem to blbě - dle uvedeného od opravdových odborníků zde (Famater, Atlan, Zdenek11) varoka respektuju.
Nedojde při ničemném kabelu ke ztrátě amper ale dojde ke strátě voltů, a protože dostatečné napětí je pro udržení plasmy nutné - mám to dobře.
Myslím si že u tak našponovaného aparátu jakým je ta plasma je dobrej každej volt.
Famater: vážně je ten úbytek tak malej že to nemá vliv?
...jinak tady je foto toho kabelu k Lidlplasmě, průřez 7mm.
Pokud je na tom kabelu napsáno 11AWG, má průřez 4.15 mm2.
