#51 14-03-2019 19:24:32
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Rozumné ceny ...
Dokonca je aj zvárací kábel 10mm2.
#52 14-03-2019 19:25:48
Náhodou  ten trojzubec je k te svářečce akorád. Možná s tím svařuje i Poseidon
#53 14-03-2019 20:49:43
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Anebo Poser Don  big_smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#54 15-03-2019 01:02:55
huat napsal(a):
jo ten je u tý plasmy z Lidlu jako kostra smile
#55 15-03-2019 04:47:06
Jenže ta plasma má max. proud jen někde okolo 40A ne? To nic není. Ale takové káblíky dávají i k těm levným trafům co mají max. proud třeba 140A. Navíc délka jen asi 1,5m.
#56 15-03-2019 08:24:55
jak máš napsáno - "nejseš elektrikář" ampéry je jen jeden z parametrů, podstatný je výkon který se má kabelem přenést = napětí x proud.
Plasma pracuje s napětím řádově vyšším než svářečka.
#57 15-03-2019 10:37:51
Ale na zemnící klidně. Má to 20 mm2 a nejslabší originál má 25 mm2. Pokud to nebude moc dlouhý....
Kde jste na tom byl? Jsou i kabely 16mm² a některé levné baubau trafosvářečky nemají ani to.
Jo, a jsou i kabely 10 mm2. Nepovažuju ty lepičky z baubau a lídlu za svářečky, ať je označej jak chtěj.
#58 15-03-2019 16:33:00
Pafik 1605: To jako že kable 10mm² dávají i na značkové svářečky?
Bourač: Co jsme měli v práci plasmu, tak měla okolo 200V a myslím 80A. Alespoň to tak říkali prodejci.
#59 15-03-2019 18:34:00
https://rybareni.cz/data/clanky/1000/100/36/kapr.jpg
#60 15-03-2019 18:55:01
styles napsal(a):
má k elektrikáři tak daleko jako já ke svatému..
blahořečení chudí duchem?
Co tam mám špatně - mistře elektroniku?
jo - vítej zpět na fóru, jsem rád že ti dali vycházku, nepokaž si to.
#61 15-03-2019 19:56:16
#57 lol
#62 15-03-2019 20:10:24
Když se spočítá, kolik má neznačková levná baubau plasma napětí(určitě to nebude opět žádný zázrak). Co jsem ta po různu našel, dospělé plasmy mají asi 250-400V, ale to ty levné určitě nemají. Můj osobní názor je ten, že výkonově to bude podobné jako svářečky MMA.
#63 15-03-2019 20:18:39
Další....
#64 15-03-2019 20:29:06
Zdenek11: jsem rád že jsem tě pobavil, jen bychom neměli příliš dávat najevo dobrou náladu v přítomnosti nešťastných lidí - berme ohledy.
Tvůj názor si rád přečtu a budu nad ním přemýšlet - mám tam něco blbě v tom příspěvku č.57?
#65 15-03-2019 20:45:39
Bourači, budeš se divit, ale ano. Možná jsi to jen nešikovně napsal. Kabel totiž opravdu vede proud. Výkon je opravdu napětí x proud, ale u kabelu o jaké napětí by se mělo jednat? O výkonu přenášeném kabelem a bude jednat při napětí mezi dvěma kabely a proudem který je kabely veden.
#66 15-03-2019 20:55:12
vždyť máme dva kabely - kostru a přívod k řezáku, nebo tu oponenturu nechápu.
Myslím že kabel kromě proudu vede i napětí - potažmo výkon celé soustavy, pokud je kabel poddimenzovaný nestíhá potřebný výkon přenést.
Kromě toho na udržení plasmy ten výkon je tam trvale, ne že to jen zapálí plasmu a pak nic neproudí.
#67 15-03-2019 20:59:57
Je jedno, jestli kabel přenáší 2V nebo 2kV. Nebo 200kV. Průřez kabelu se volí jen podle proudu, který jím poteče. Pro 10A na 12V třeba v autě potřebuju 1,5mm2, pro 10A na 230V taky 1,5 mm2.
#68 15-03-2019 21:10:00
On se opravdu kabel zpravidla dimenzuje na přenášený proud, protože je zatížený opravdu jen proudem. Úbytek napští na kabelu x proud je ztrátový výkon, který způsobuje oteplení kabelu. Maximální dovolený proud je dán maximálním oteplením kabelu podle jeho uložení a materiálu izolace. Úbytek napětí na kabelu opravdu snižuje výkon na spotřebiči na konci kabelu, ale u plasmy je regulován proud na konstantní hodnotu, proto i při poměrně velkém úbytku napětí na kabelech nebude výkon hořáku nijak ovlivněn.
#69 15-03-2019 21:12:21
Bourač: Však jsem psal, že tam jde proud řekněme jen 40A u těch levných Berlan, Parkside a nevím co ještě. U MMA svářeček taky počítáte kabely jen podle proudu který dá, né napětí. Třeba ty trafa dávají kolem 45V a max. proud řekněme 140A. Dáte kabely 16mm². Invertor MMA už má napětí třeba 90V a proud dáme třeba taky 140A a taky dáme kabely 16mm². V prvním případě by byl přenášený počáteční výmon kolem 6300VA zatímco v druhém případě 12600VA. Samozřejmě po zapálení oblouku bude napětí nižší, odhadem 20V?
#70 15-03-2019 21:13:19
Tazko pod 100v zhasne obluk a dopalil si. Tak ze cim. Mensib7bytok tym lepsie.
Tie plazmi pri 40A idu na doraz.
Editoval Atlan (15-03-2019 21:14:57)
#71 15-03-2019 21:16:11
ok beru, jaký výkon  (třeba pro vznik plasmového oblouku) přeneseš při 230V a jaký při 12V? Mezi napětím a proudem není žádný vztah?
jinak tady je foto toho kabelu k Lidlplasmě, průřez 7mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0638.jpg
#72 15-03-2019 21:28:58
KutilTom
Registrovaný: 15-03-2019
Zdravím, nedá mi to.
U - napětí = rozdíl potenciálů
I - proud
Výkon P=U x I.
avšak U "namáhá izolaci", I "namáhá" vlastní vodič.
proto je pro pro daný proud relevantní průřez vodiče. je jedno, na jakém je potenciálu oproti druhému vodiči.
#73 15-03-2019 21:32:40
Na začátku jsem si říkal ,že jsem našel odborné forum na svařováni. Potom mi to přišlo už jen jako zábava  a teď když si to pročítám, mám smíšené pocity.  big_smile Vítám ztracené duše.
#74 15-03-2019 21:36:33
ampéry je jen jeden z parametrů.
dobrá napsal sem to blbě - dle uvedeného od opravdových odborníků zde (Famater, Atlan, Zdenek11) varoka respektuju.
Nedojde při ničemném kabelu ke ztrátě amper ale dojde ke strátě voltů, a protože dostatečné napětí je pro udržení plasmy nutné - mám to dobře.
Myslím si že u tak našponovaného aparátu jakým je ta plasma je dobrej každej volt.
Famater: vážně je ten úbytek tak malej že to nemá vliv?
#75 16-03-2019 07:35:05
...jinak tady je foto toho kabelu k Lidlplasmě, průřez 7mm.
Pokud je na tom kabelu napsáno 11AWG, má průřez 4.15 mm2.
