Ahoj,
mám invertor Omicron Gama166 a chtěl bych zkusit TIG u této svářečky. Koukal jsem, že se nabízí různé sady s hořákem, redukčním ventilem + dokoupit lahev s argonem. Dá se s tímto vůbec něco dělat? S elektrodama si poradím dobře, nicméně chtěl jsem vždy zkusit tig - líbí se mi to a tak pro začátek bych to toho nechtěl nasypat moc peněz, zvlášť když se to nikdy nevrátí.
Honza
Použitelné len ako núdzovka . Má to tvrdý nábeh prúdu a pri oddialení elektrody zostane kráter vo zvare ...
To potrebuješ ktomu Ar , redučák a TIG horák ventilkom ... Zabudneš pustit plyn a škrtnutím zničíš nabrúsenú wolfamovú elektrodu . Tú Gamu radšej predat , a kúpit niečo ako Gama 1550A (stále náškrab ) ,
vhodnejšie je už Gama1500L HF . Tam zas iný horák treba , ako k náškrabu ....
Ach dnes zaregistrovany a zjavne necital nic co sa tu otom pisalo skoda dalej rozvazdat
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 86#p110786
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 86#p101886
dalsie si dohladaj sam ak mas zaujem o tu metodu tak nestracaj cas a nervy s G166
ano ked vies a dokazes zapalit obluk mozes stym skusit zvarit nejaky hrubsi material obavam sa ze ta to dlho bavit nebude.
Editoval ihlan (26-01-2019 17:02:44)
Hledal jsem, procházel jsem témata několik stránek zpět, nicméně zde v kategorii TIG.
Gamu166 mám již delší dobu, použitá už asi nemá velkou cenu. Každopádně děkuji za informace, tak nějak jsem předpokládal, že to nebude nic extra pro TIG.
Editoval JenikP (26-01-2019 18:24:17)
mám taky gamu 166, jen tak ze srandy jsme k tomu připojili flašku a hořák s ventilkem. Škrtání jsem dělal přes měď takže docela dobrý, ale svár nic moc. Potom k tomu přišel kluk co denně vaří a nechápal jsem co s tím dokázal vykouzlit. Takže si myslím že je to spíš v prackách než svářečkou.
Ja jsem vzal invertor Kitin 160 a upravil ho na řízeni z mého procesoru (AVR) + trafo z televize a paralyzer pro HF zapalování + předělaný pedál od šicího stroje a je z toho mašina o 2 třídy jinde. :-)
Má to v sw udělaný nástup a sestup proudu. Zatím napevno, plánuji k tomu dát ještě displej a pak to půjde vše nastavovat.
viz. pár obrázků
S invertorem jsou to až ty fotky úplně dole. Původně to bylo s trafem.
Editoval ezopaci (08-03-2019 18:12:57)
ezopaci napsal(a):
Ja jsem vzal invertor Kitin 160 a upravil ho ...
To je všechno hezké, určitě to dalo hodně práce, ale jak to svařuje? Nebylo by foto nějakých svarů? Na fotkách č.4 a 19 je poprskaný plech...
Nebylo. Nejsem svářeč, takže případné fotky by stejně jen informovaly o mém (ne)umění, ale nic o svářečce.
Nastal jen obrovský rozdíl v klidu oblouku při malých proudech. Proto jsem to také přestavěl na inv.
Oblouk z trafa (se 100Hz po usměrnění) byl neklidný a zhasínal a "prskal". Teď krásně drží a jen šumí.
Stabilizaci proudu má na starost stále původní obvod z Kitina, ja z procesoru jen řídím "požadavek", podobně jako
to dělá původní potenciometr na panelu.
ezopaci napsal(a):
...Oblouk z trafa (se 100Hz po usměrnění) byl neklidný a zhasínal a "prskal". Teď krásně drží a jen šumí...
Já také nejsem svářeč a už vůbec ne elektrotechnik (zato ale fanda do kdejakých úprav a předělávek). Když ale stavíš/předěláváš něco takového, předpokládám, že by to mohlo i svařovat?
Takže oblouk už "drží a jen šumí" na konci obalené či wolframové elektrody nebo "jen" s připojeným osciloskopem?
Na konci elektrod :-) Mám tam přepínač MMA/TIG, obojí chodí. V TIG módu i pouští plyn a necháva dofuk.
Už to normálně chodí k mé spokojenosti.
Mám ještě problem s HF zapalováním.
Sice jiskří, ale z nějakého, mě neznámého důvodu to nenahodí oblouk.
Asi to HF nějak ruší ten invertor a ten se vypíná .... musím ještě vyzkoumat.
Ale měřit se tam moc nedá. (Osciloskop k jiskřící svářečce nepřipojím. :-()
Zatím zapaluji přiložením el. na materiál, pak pedálem spustím proud na min. a oddálím el.
Daj schemu ako mas pripojene zapalovanie k onvodom zvaracky
schema HF části zde http://www.fordiag.cz/tomas/weldingmachine/schemahf.png
vlevo nahoře je na D5 připojen invertor, pod tím je zapojení paralyzeru
Za každou radu předem díky.
Když se s argonem začínalo, tak se vařilo jedině se škrtáním. Sice zdroj byl v 99% triodyna, ale sváry jak víno. Postupem času jsem si udělal na hubici vypínač z lampičky, tím jsem vypnul reostat. Omezilo to tak póry a krátery při dokončení sváru. Ale kvalita na 1. Takže souhlasím s názorem, že je to hlavně v rukách.
Nevím jestli je paralizér to pravé ořechové .Proč ne klasika nebo nějakej Čína PCB hotovej ?
ja mám vyrobený samokmitajúcí reflexný oscilátor zo siete , a funguje pekne . Na Gama 166 je to pripojitelné, ale náklady sú dost vysoké s ochranami ... To radšej novú G1500L HF , ako to dobastlit !!!
Ke svarecce jsem pripojen pomoci puvodniho 10pin. konektoru co vedl na puvodni ovladaci panel. Ten jsem odstranil.
Je tam vetsina potrebnych signalu, krome pinu pro Shutdown = moznost uplne zastavit menic (napr. pro pripad LiftArc).
Upravy na desce svarecky jsou minimalni. Jeden dratek a pridan jeden 2pin. konektor pro napojeni do obvodu Shutdown (signal a kostra).
Tot vse.
Paralyzer je idealni. Stoji stovku, je to vsude k dostani. Jake napeti bude max./preskokove. nastavim odskokem jiskriste.
Problem jsem nasel. Bylo to tim, ze v dobe kdy to hodilo jiskru, prolezlo ruseni do obvodu Shutdown (z nej jsem mel vytazeny 20cm nestineny drat k memu CPU) a tim se ridici IO ve svarecce vzdy po jiskre uspal na 10-??ms. Vystupni napeti spadlo a .... zapaleni se nekonalo.
Nahradil jsem drat stinenym + shutdown pin jsem lehce zatlumil snizenim vystupni impedance z moji CPU desky a uz to chodi.
Zatim parada. Invertor za 2tis. s ovladanim plynu, HF zapalkem, LiftArc, pulsem, ....
Schema mam v Eaglu.
Kdyby k tomu byl nekdo ochotny navrhnout desku, poslu schema, klidne i s firmware.
Pouzite CPU je ATMEGA328
Editoval ezopaci (14-03-2019 18:37:14)
Ahij, posli mi subory do eaglu alebo pdf pripadne obraz9k.
Eagle by bolo lepsie. Otazka je ci to doma otvorim.
Nieco ti navrhnem.
Ahoj. Perfekt.
Napis mi prosim na fordiag(zavinac)fordiag.cz Tvuj email. Forum mi ho tady neukaze a poslat tady mail lze pouze bez prilohy.
Diky predem.
