#1 26-01-2019 15:44:44
JenikP
Registrovaný: 26-01-2019
TIG k invertoru
Ahoj,
mám invertor Omicron Gama166 a chtěl bych zkusit TIG u této svářečky. Koukal jsem, že se nabízí různé sady s hořákem, redukčním ventilem + dokoupit lahev s argonem. Dá se s tímto vůbec něco dělat? S elektrodama si poradím dobře, nicméně chtěl jsem vždy zkusit tig - líbí se mi to a tak pro začátek bych to toho nechtěl nasypat moc peněz, zvlášť když se to nikdy nevrátí.
Honza
#2 26-01-2019 16:02:05
Re: TIG k invertoru
Použitelné len ako núdzovka .  Má to tvrdý nábeh prúdu a pri oddialení elektrody zostane kráter vo zvare ...
To potrebuješ ktomu  Ar , redučák a TIG horák ventilkom ... Zabudneš pustit plyn  a škrtnutím zničíš nabrúsenú wolfamovú elektrodu .  Tú Gamu radšej predat , a kúpit niečo ako Gama 1550A (stále náškrab ) ,
vhodnejšie je už Gama1500L HF . Tam zas iný horák treba , ako k náškrabu ....
#3 26-01-2019 16:39:29
Re: TIG k invertoru
Ach dnes zaregistrovany a zjavne necital nic co sa tu otom pisalo skoda dalej rozvazdat
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 86#p110786
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 86#p101886
dalsie si dohladaj sam ak mas zaujem o tu metodu tak nestracaj cas a nervy s G166
ano ked vies a dokazes zapalit obluk mozes stym skusit zvarit nejaky hrubsi material obavam sa ze ta to dlho bavit nebude.
Editoval ihlan (26-01-2019 17:02:44)
#4 26-01-2019 18:23:53
JenikP
Re: TIG k invertoru
Hledal jsem, procházel jsem témata několik stránek zpět, nicméně zde v kategorii TIG.
Gamu166 mám již delší dobu, použitá už asi nemá velkou cenu. Každopádně děkuji za informace, tak nějak jsem předpokládal, že to nebude nic extra pro TIG.
Editoval JenikP (26-01-2019 18:24:17)
#5 26-02-2019 16:53:39
solo.8
Registrovaný: 19-09-2017
Re: TIG k invertoru
mám taky gamu 166, jen tak ze srandy jsme k tomu připojili flašku a hořák s ventilkem. Škrtání jsem dělal přes měď takže docela dobrý, ale svár nic moc. Potom k tomu přišel kluk co denně vaří a nechápal jsem co s tím dokázal vykouzlit. Takže si myslím že je to spíš v prackách než svářečkou.
Pájka, cín, kalafuna, kladivo na komunisty, vrtačka s kličkou, nebozízek, Rambo nůž, kanady vz 60, zahradní rýč a motyčku, motouz. To vše v kufříku Lidl Parkside.
#6 08-03-2019 18:10:00
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: TIG k invertoru
Ja jsem vzal invertor Kitin 160 a upravil ho na řízeni z mého procesoru (AVR) + trafo z televize a paralyzer pro HF zapalování + předělaný pedál od šicího stroje a je z toho mašina o 2 třídy jinde. :-)
Má to v sw udělaný nástup a sestup proudu. Zatím napevno, plánuji k tomu dát ještě displej a pak to půjde vše nastavovat.
viz. pár obrázků
S invertorem jsou to až ty fotky úplně dole. Původně to bylo s trafem.
Editoval ezopaci (08-03-2019 18:12:57)
Tomas
#7 08-03-2019 19:49:08
Re: TIG k invertoru
ezopaci napsal(a):
Ja jsem vzal invertor Kitin 160 a upravil ho ...
To je všechno hezké, určitě to dalo hodně práce, ale jak to svařuje? Nebylo by foto nějakých svarů? Na fotkách č.4 a 19 je poprskaný plech...
#8 08-03-2019 20:04:17
ezopaci
Re: TIG k invertoru
Nebylo. Nejsem svářeč, takže případné fotky by stejně jen informovaly o mém (ne)umění, ale nic o svářečce.
Nastal jen obrovský rozdíl v klidu oblouku při malých proudech. Proto jsem to také přestavěl na inv.
Oblouk z trafa (se 100Hz po usměrnění) byl neklidný a zhasínal a "prskal". Teď krásně drží a jen šumí.
Stabilizaci proudu má na starost stále původní obvod z Kitina, ja z procesoru jen řídím "požadavek", podobně jako
to dělá původní potenciometr na panelu.
Tomas
#9 08-03-2019 20:32:52
Re: TIG k invertoru
ezopaci napsal(a):
...Oblouk z trafa (se 100Hz po usměrnění) byl neklidný a zhasínal a "prskal". Teď krásně drží a jen šumí...
Já také nejsem svářeč a už vůbec ne elektrotechnik (zato ale fanda do kdejakých úprav a předělávek). Když ale stavíš/předěláváš něco takového, předpokládám, že by to mohlo i svařovat?
Takže oblouk už "drží a jen šumí" na konci obalené či wolframové elektrody nebo "jen" s připojeným osciloskopem?
#10 08-03-2019 20:51:37
ezopaci
Re: TIG k invertoru
Na konci elektrod :-) Mám tam přepínač MMA/TIG, obojí chodí. V TIG módu i pouští plyn a necháva dofuk.
Už to normálně chodí k mé spokojenosti.
Mám ještě problem s HF zapalováním.
Sice jiskří, ale z nějakého, mě neznámého důvodu to nenahodí oblouk.
Asi to HF nějak ruší ten invertor a ten se vypíná .... musím ještě vyzkoumat.
Ale měřit se tam moc nedá. (Osciloskop k jiskřící svářečce nepřipojím. :-()
Zatím zapaluji přiložením el. na materiál, pak pedálem spustím proud na min. a oddálím el.
Tomas
#11 09-03-2019 07:56:41
Re: TIG k invertoru
Daj schemu ako mas pripojene zapalovanie k onvodom zvaracky
#12 09-03-2019 10:52:42
ezopaci
Re: TIG k invertoru
schema HF části zde http://www.fordiag.cz/tomas/weldingmachine/schemahf.png
vlevo nahoře je na D5 připojen invertor, pod tím je zapojení paralyzeru
Za každou radu předem díky.
Tomas
#13 09-03-2019 11:02:14
MacekNX
Registrovaný: 21-02-2019
Re: TIG k invertoru
Když se s argonem začínalo, tak se vařilo jedině se škrtáním. Sice zdroj byl v 99% triodyna, ale sváry jak víno. Postupem času jsem si udělal na hubici vypínač z lampičky, tím jsem vypnul reostat. Omezilo to tak póry a krátery při dokončení sváru. Ale kvalita na 1. Takže souhlasím s názorem, že je to hlavně v rukách.
#14 11-03-2019 12:14:47
Re: TIG k invertoru
Nevím jestli je paralizér to pravé ořechové .Proč ne klasika nebo nějakej Čína PCB hotovej ?
#15 11-03-2019 12:24:45
Re: TIG k invertoru
ja mám vyrobený samokmitajúcí  reflexný oscilátor zo siete , a funguje pekne . Na Gama 166 je to pripojitelné, ale náklady sú dost vysoké s ochranami ... To radšej novú G1500L HF , ako to dobastlit !!!
#16 14-03-2019 18:35:13
ezopaci
Re: TIG k invertoru
Ke svarecce jsem pripojen pomoci puvodniho 10pin. konektoru co vedl na puvodni ovladaci panel. Ten jsem odstranil.
Je tam vetsina potrebnych signalu, krome pinu pro Shutdown = moznost uplne zastavit menic (napr. pro pripad LiftArc).
Upravy na desce svarecky jsou minimalni. Jeden dratek a pridan jeden 2pin. konektor pro napojeni do obvodu Shutdown (signal a kostra).
Tot vse.
Paralyzer je idealni. Stoji stovku, je to vsude k dostani. Jake napeti bude max./preskokove. nastavim odskokem jiskriste.
Problem jsem nasel. Bylo to tim, ze v dobe kdy to hodilo jiskru, prolezlo ruseni do obvodu Shutdown (z nej jsem mel vytazeny 20cm nestineny drat k memu CPU) a tim se ridici IO ve svarecce vzdy po jiskre uspal na 10-??ms. Vystupni napeti spadlo  a .... zapaleni se nekonalo.
Nahradil jsem drat stinenym + shutdown pin jsem lehce zatlumil snizenim vystupni impedance z moji CPU desky a uz to chodi.
Zatim parada. Invertor za 2tis. s ovladanim plynu, HF zapalkem, LiftArc, pulsem, ....
Schema mam v Eaglu.
Kdyby k tomu byl nekdo ochotny navrhnout desku, poslu schema, klidne i s firmware.
Pouzite CPU je ATMEGA328
Editoval ezopaci (14-03-2019 18:37:14)
Tomas
#17 14-03-2019 18:59:17
Re: TIG k invertoru
Ahij, posli mi subory do eaglu alebo pdf pripadne obraz9k.
Eagle by bolo lepsie. Otazka je ci to doma otvorim.
Nieco ti navrhnem.
#18 14-03-2019 21:41:41
ezopaci
Re: TIG k invertoru
Ahoj. Perfekt.
Napis mi prosim na fordiag(zavinac)fordiag.cz Tvuj email. Forum mi ho tady neukaze a poslat tady mail lze pouze bez prilohy.
Diky predem.
Tomas
