Zdravím všechny svářeče, mám na vás následující dotaz. Pořídil jsem si nové cočko KIT 309 procesor, ale při svařování mi trápí dost špatný průvar materiálu. Často na pohled pěkný svár je v podstatě jen nalepený na svařenci a stačí do toho buchnout a odlomí se. Jelikož si svářečka nastavuje automaticky svařovací proud a napětí, jsem odkázán jen na stupeň a rychlost posuvu drátu. Materiál už jsem zkoušel brousit, čistit acetonem, kartáčovat a přdehřívat, ale bez větších úspěchů. Ještě mi přijdou líp provařené sváry které "tahnu" než "tlačím". Používám čisté CO2 a drát SG2 0,8. Napadá vás kde by mohla být chyba? Díky
Zdravím. Neviem či je správne nastavený druh plynu a podľa toho vybraný program. Okrem toho je možno nastaviť aj svoje parametre a uložiť do pamäte. Skús pozrieť návod na http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … processor. je to tam dosť dobre rozpísané. "Každá" zváračka umožňuje aj vlastné nastavenie parametrov zvárania.
no mozno malo prudu.
V návode ku kitu sú tabulky pre nastavenia stupňov prúdu a posuvu drôtu podla hrúbky materialu, treba podla nej nastaviť parametre.
Potom čistý zvarenec a primeranú medzeru podla hrúbky materialu. Vyskúšať a ak je to zase zlé - nastaviť parametry na material o dva, tri mm hrubší a vyskúšať ak je to zase zlé potom reklamovať u predajcu Material čistý i pre uzemňovacíu svorku !!!
Editoval petce (08-12-2009 19:01:00)
alebo by bolo najlepsie to dat vyskusat niekomu kto ma bohate skusenosti zo zvaranim CO2 a hned ti povie ci je to zvarackou alebo zvaracom :-)). najistejsie heh.
Díky za rady, ale "vše" výše uvedené jsem již zkoušel. Nastavuju ji dle tabulek i zkouším dávat vyšší stupeň než je uveden v tabulkách. Tady posílam odkaz na fotku jednoho sváru http://crosby.rajce.idnes.cz/pruvar/ , je to kouťák na jaklu se stěnou 4mm. Je celkem dobře vidět malá trhlinka mezi housenkou a jaklem... jo asi se svářečkou zajedu k někomu, kdo má navařeno víc, jen jsem se s ní hned nechtěl stěhovat tak ještě zkouším radu takto. Díky za každý podnět :-)
podle mne maly proud moc dratu spatne provaženo, ity to mašiny umožnuji prepnout na manualni rezim nastaveni na čisty co2 na mašine musi byt chce to nastavit vice do sprchy než do skratu tak neco mezi aby se material dobre provaril.
aj podla mna malo malo amperov. neboj len tomu pridaj. a menej drôtu.
Tak sem napiš kde bydlíš a třeba tě někdo rad jen tak pro zajímavost navštíví a poradí ti. Kdyby jsi byl z Brna ja bych přijel. Taky zrovna přemýšlím nad koupí stejného stroje. Podle toho sváru nemáš plynulé vedení hořáku a dost důležiý je i udržet stejný výlet drátu (vzdálenost hubice od meteriálu) v tvým případě by to mělo být 9mm.
Mě to připadá na špatně zvolené parametry svařování+problém s udržením správného výletu drátu.Svar vypadá opravdu jako nalepený, možná příčina je příliš vysoká hodnota v nastavení posuvu ke zvolenému napětí a tím i předbíhání tavné lázně do nenatavených svarových ploch.Rozstřik je příčinou svařování v CO2.Co to je za sílu materiálu?Podle obrázků to odhaduju tak na 4mm a tam bych já už použil aspon průměr 1,0mm drátu a sáhl bych i po nějakém směsném plynu, třeba CORGON 18.Tuhle svářečku sice neznám, pracuji se stroji KEMPPI a ESAB, ale každý fungující stroj se dá nastavit tak, aby byly svary vyhovující.U svařování touto metodou je znalost správného nastavení parametrů alfou a omegou.A stejně tak i dovednost odvodit si z případných vad svaru na zkušebním kusu příčinu těchto vad.Přikládám odkaz k fotkám mých svarů metodou MAG. http://svarovani.rajce.idnes.cz/MAG_svary/
Editoval MAG Welder (10-12-2009 17:00:56)
Topiaci sa i slamky chytá. Skúste iný drôt. A ak nič lepšie zvary potom stroj do opravy. zvarujem s Kitom 305 a taký zvar sa s tým asi nedá ani urobiť i ten rozstrek je velký. Asi nepoteším ale stroj je pokazený.
Editoval petce (12-12-2009 23:43:02)
Zkontrolujte si zda do stroje jdou všechny tři fáze, pokud ano , nastavte stroj naplno a změřte výstupní napětí mezi zemí a hořákem. Na štítku stroje je uvedeno max. napětí naprázdno Uo. Toto porovnejte s vámi naměřenou hodnotou. Pokud bude výrazně nišší/ např. o třetinu/ je problém v usměrnovači a stroj vyžaduje odborný servis.
tak jsem provedl kontrolu i další pokusy. Ono je problém že když dám stroj naplno a dám menší posuv drátu, automaticky nastaví nějakých 80-100 ampér a 17-20V. Nejde prostě manuálně nastavit proud, což mi přijde jako silný nedostatek...ještě zkusím vyměnit drát, použít 1mm a tyk změřím napětí naprázdno. Díky za rady.
Opět zdravím všechny svářeče a prosím o radu. Ještě stále labotuji a než se dostaví známý svářeč, snažím se vyřešit problém sám. Podle doporučení jsem koupil drát 1mm dělal zkoušky s ním, dával si bacha na předbíhání svarové lázně, čistil materiál acetonem i brousil do kovového lesku a stále bída. Zásuvka zkontrolována a je O.K. Vařil jsem 5mm plocháč, dle manuálu ke svářečce 8. stupeň a 8m/min podle tlačného X tažného způsobu se nastaví parametry 220A 15,6V X 148A 16,8V při přepnutí na 9. stupeň přepne na hodnoty 208A 14,7V a 188A 15,1V Nevím podle čeho se tyto hodnoty nastavují a bohužel nemám možnost je změnit, jak už jsem uváděl výše. Následně jsem udělal řez kolmo na svar a plochu vybrousil. Pod svarem je pod lupou vidět jemná vlasová trhlinka (bohužel nejsem schopen vyfotit) Na Přiklad koutový svar, když ho urazím kladivem je provařen vždy jen do jednoho materiálu a 100% na to nemá vliv kotva ani příprava svar. plochy, to jsem vše už zkoušel. Přikládám fotku http://crosby.rajce.idnes.cz/100OLYMP/ Lidi napadá Vás čím to? Lépe vařila ta stará mrcha kterou jsem vyměnil za novou a mnohem dražší :-( Co třebas udělá prohození fází v zásuvce? To mi napadlo teď při psaní... Díky za každý postřeh!
Zdravim crosby.Tie hodnoty napatia su dost nizke.Ja mam pri 150A 22V a pri 180A 23V.Je pravda,ze si mozem nastavit aj nizky obluk 140V 18V,ale aj vysoke napatie -je to robeny invertor a nastavujem si priamo napatie obluka a rychlost posuvu.Tie hodnoty,co pisete,su vhodne tak na trubickovy drot,kde staci mensie napatie - mensi prierez drotu.
Zdravím, tohle by dobře seřízená svářečka rozhodně dělat neměla. Ten rozstřik se mi taky nelíbí. Měřil jste množství plynu přímo na hubici, kolik ho vychází z hořáku? Pokud je možnost, zkusil bych manuální nastavení s vyšším napětím, i méně výkonné svářečky mají napětí naprázdno vyšší. Taky bych zkusil ubrat na posuvu a tlačil drát jakoby víc do svaru. Samozřejmě souhlasím s výše psaným, viz Zdenál, MAG Welder...
Napište, jak jste dopadl.
CO TO JE ZA HNUSNY SVAR? AD 1. MALY PROUD AD 2. MALO PLYNU KTEREHO JDE Z HORAKU, AD3 MOC DRATU DOPORUCUJI MERAK PLYNU KTERY SE NASADI NA HUBICI HORAKU,DALE VYČISTENI ROZDELOVACE PLYNU POD PROUDOVOU TRYSKOU ZEJMENA DIRKY KTERE JSOU VNÍ, A VYCISTIT HUBICI OD NANOSU CO V NI MATE. STACI NATO KUS TRUBKY A SRUB KTERY MA PODOBNY PRUMER JAKO SAMOTNA HUBICE NA HORAKU., JESTE POMAHA PROFOUKNUTÍ BOVDENU TRLAKOVYM VZDUCHEM V PRACI METO USPEŠNE NEKOLIKRAT POMOHLO. DALŠÍ POKUS NASTAVIT SVARECKU NA MAXIMUM PROUDU A TEMEŘ MAX POSUV DRATU PAK POSTUPNE UBIRAT AZ SE TEFÍTE.
Dělá ti to u všech svárů nebo jen u kouťáků? Nedržíš materiál magnetem?
Crosby, tady musí být problém ve svářečce.Není možné aby jsi se při té spoustě pokusů netrefil do nastavení, kdy by to jakž takž vařilo.Se svářečkou od firmy Kuhtreiber mám zkušenosti jen ze svařování MMA a to vcelku dobrý.Sice nic na svařování potrubí pod rentgen, ale pro běžné zámečnické a údržbářské práce dostačující.Takže bych tu mašinku nechal prohlédnout odborníkem.
Suhlas s MAG Welderom. Ja mam klasiku Formic 160 a staci kludne nastavit podla tabulky.
Toto jednoducho nezvara.
Tak zítra jedu se svářečkou k známému, má přeci jen navařeno o mnoho více tak snad na něco přijdem... jinak toto dělá u všech svárů, materiál magnetem nedržím, proud ukazuje ampármetr na svářečce a to 240A což by málo být nemělo, plyn jsem zkoušel až od cca 20l/min a hořákem se dalo "fenovat" takže ho málo taky nejde, nic není ucpáno hubice je čistá... Zvláštní je že při nastavení posuvu a proudu dle tabulek, hořák svářečky "kope" drát se jakoby nestíhá odtavovat. Takže posuv dávám mnohem menší než je podle tabulek... Snad na něco zítra přijdem
Jeste jeden namet...
Nemate velky odpor v sitovem privodu? To by totiz kleslo napeti na svarecce a oblouk by zhasinal. Podobne jako ta Vase svarecka se chova i ta moje pri pripojeni na dlouhou prodluzovacku.
Zkousel jste svarecku i jinde?
Vše nasvědčuje tomu že ve svářečce chybí jedna fáze, nebo je vadný usměrnovač.
Tak jsem se vrátil ze svářecího výletu a svářečka i svářeč jsou evidentně v pořádku. V dílně jede o cca 10V menší napětí než v domě kde jsem ji zkoušel. V zásuvce jsou všechny 3 fáze (zkoušeno fázovkou) a motory se točí, bodovka jde o.k... Tak čekám na elektrikáře a předávám celý problém jemu :-) Díky za všechny rady!
