#1 19-04-2008 19:28:36
choze
Registrovaný: 19-04-2008
Lahev CO2
Zdravím chlapi, hele potřeboval bych poradit. Shánim láhev na CO-čko a ptal jsem se jednoho známýho a ten mi řekl že nemám shánět lahev nějak extra velkou, že prej stačí Co2 hasičák, kterej se jednoduše předělá a je to. Nemáte s tim někdo zkušenosti? A nevíte, kde by se dal sehnat? Neválí se někomu doma náhodou? Předem dík za rady.
#2 19-04-2008 19:51:57
Re: Lahev CO2
Na tomto fore je o tom  popisane dosť. Len treba prečitať staršie príspevky ,ktore su o par riadkov nižšie.
#3 19-04-2008 21:05:45
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Lahev CO2
stačí hasičák, treba vybrat trubku z vnutra. Skús pozrieť firmy ktoré robia s hasičákmi. Na slovensku je to napr. www.horex.sk
Editoval arno (19-04-2008 21:06:22)
#4 19-04-2008 22:04:26
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
Re: Lahev CO2
jenze muze nastat pozdeji problem s plnenim toho hasicaku plynem, resp. vymeny lahve za plnou
#5 19-04-2008 23:24:53
choze
Re: Lahev CO2
no to je pravda s tim plněnim, ale když já toho navařim strašně málo a abych platil nekřestánský peníze za pronájem bomby to se mi teda nechce.
#6 20-04-2008 08:02:59
arno
Re: Lahev CO2
radluk, u vas je to mozne,ale u nas nie
#7 20-04-2008 10:21:24
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: Lahev CO2
Arno je to bez problémov na Vajnorskej v Bratislave v opravovni hasičských zariadení. 120 sk co2 flaša 6 kg /hasičák/ taktiež robia tlakové
skúšky /oficialne/ a dá sa snimi dohodnúť i na perfektnej generálke flaše
pokial to ide./ ak je prehrdzavená a pod tak nie/. Plnenie trvá 2 min. Takže viac "zváračakov" a na rok je pokoj. Peter
#8 20-04-2008 10:25:57
petce
Re: Lahev CO2
Arno nemôžeš poslať e-meil napíšem viacej
#9 20-04-2008 16:19:15
arno
Re: Lahev CO2
dík petce, asi som zle odpovedal, myslel som že firma horex tiež bezproblémov plní, ja tam tiež chodievam.
#10 14-12-2009 16:35:24
TOMY199
Re: Lahev CO2
Nevie niekto na aky technicky  plyn je tato flaša-        http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_flaka_2.jpg    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_flaa.jpg
#11 14-12-2009 16:45:23
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
#12 14-12-2009 17:02:09
TOMY199
Re: Lahev CO2
Je prazna v buducnosti by som chcel  do nej prepustit argon možem nie? A aky tlak to znesie na flaši su vyrazene nejake čisla ale neni tam nič o tlaku len nejake označenie- REE 45.4
#13 14-12-2009 17:30:23
svarovani
Re: Lahev CO2
To by asi nemusel být žádný problém možná by se musel vyměnit ventil a myslím si že by tlak 20MPa. něměl být problém na 15MPA. by to mělo být každopádně ale to by se chtělo na tu flašku podívat mělo by to být vyražený někde pod hrdlem ale doporučil bych to dát firmě která by provedla tlakovou zkoušku případně výměnu ventylu když tak i vnítřní očištění.
#14 15-12-2009 11:00:24
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Re: Lahev CO2
Hasičák není problém vyměnit za plný u hasičů a nebo ve svařovací technice. Pokud budeš chtít mám jich pár navíc. za 400 kaček klidně odprodám.
#15 15-12-2009 15:22:34
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Lahev CO2
O hasičáky za 400 bych měl eminentní zájem wink . Tedy pokud možno starší typ, ale už s kulatou patkou ale ještě "kolečkovým" ventilem  (aby nebyl problém s plněním). Sháním to za účelem použití jako hasičák, tedy ideálně nepředělanej, se stoupačkou. Klidně i víc ks.. nebo kdyby někdo o něčem věděl...
