#376 09-02-2019 17:45:39
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Mne trosku chyba ten skrateny navod - ten list A4, so skratkami menu, ktory davali k starsim masinam.
Uz som sa nan pytal - udajne k transsteelu nie je - iba  prirucka - ale to sa mi nechce stale v tom listovat  smile to je u mna posledna moznost, ked uz vsetko zlyha..
Prirucky a zahranicne fora nemam rad.... big_smilebig_smile
Myslíš tuhle A4?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20190209_174000.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20190209_174019.jpg
#377 09-02-2019 19:17:48
presne tu - ako si k nej prisiel? big_smilebig_smilebig_smile
mam ich k starsim masinam, ale k transsteelu 2000 a magicwave 230i som ich nedostal...
k tomu magicu to uz ani nie je treba, pretoze menu je tam kompletne graficke aj v cestine a slovencine - ale k transsteelu by to bolo super
vies to niekde zoskenovat  a ulozit pre vytlacenie?
kua, dnes sa normalne cervenam, ze mam take nedostatky........ big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
edit: netreba skenovat, uz je aj na strankach froniusu big_smilebig_smilebig_smile
https://www.fronius.com/~/downloads/Per … 3%2CSK.pdf
dik samogin, za nakopnutie
Editoval rcp (09-02-2019 19:52:07)
#378 09-02-2019 21:31:19
6six6 napsal(a):
jees napsal(a):
pat napsal(a):
No povídej  to mě zajíma Proč takový stroj jako je Picomig zahálí?
Picomig má nasazené kladky na hliník a uvnitř drát a než to předělávat, udělám to tím Gamastarem, protože železo s CO zavaří stejně jako ten Picomig. A navíc, ty kladky v něm se nemění úplně jednoduše
????? Sranda?
Kladky drat a horak v PICOMIGU mam vymenene za 5 minut kompletne. Vcetne profuku plynu pri zmene plynu.
Sranda ne, výměna kladek u Picomigu trvá možná 3x déle než u Gamastaru, k tomu ho musím vydolovat ven, odpojit od plynu, elektřiny, pak dát zpět, zapojit - a to už můžu mezitím aspoň 20 minut vařit Gamastarem, železo zvládne stejně dobře jako EWM, tak o nic nejde.
Jinak ten váš vozík vypadá parádně
#379 09-02-2019 22:41:12
RCP Ty ale já tu stránku mám také ale víš co mi poslali jedno kolo dolní se zuby 1.2červené a modré hladké to horní s tím klínkem 1.0.No já myslel že mě zase liští tak jsem aspoň  nasoukal bovden Ale hořák nijak dobře tam  neleze a mám šipku nahoře, musím hodně kvedlovat Já pořád doufal že ty kladky budou v te krabici. Jinak  v té sinergiji je to super .Nakolik máš nadstavenou tlumivku? Jo a co se mi tam rozsvítí za šipku  mezi těma číselníky když máš sinergiji a jedeš nahoru výkonem? No ještě to pročtu a snad najdu. také jsem se koukal já mám na hořáku nějaký velký závit. špičky jsem si koupil dvoje tak ty jedny vrátím a vezmu ty větší big_smile
#380 02-03-2019 21:22:47
RCP..............Tak jsem dneska něco prskl to je první nadstavení a první svar  160amperu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_017.jpg
Do garáže vlezu ale nezvadnu to  tak jsem byl venku big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_016.jpg
#381 02-03-2019 21:41:01
bez pulsu a s dvojkladkou? neverim .....  big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
aspon ze stolcek mate na 4 nohach
co su to za hrubky materialu?
Editoval rcp (02-03-2019 21:42:54)
#382 02-03-2019 21:51:52
Pulz se nekonal ale asi po deseti minutách  se mi nalepila kulička v knoflíku hořáku nešla vyšprtnout. Tak jsem to nějak rozhýbal ale to budu muset rozdělat a vyčistit. Ele ti povím  že já mám ten   hořák MTG 320i   a dostal dobře na sranda tak nevím jak pochodíš  s tím slabším? To jsem  to mordoval na těch 160ampéru. Mašina s přehledem ani se neovlažila.
#383 02-03-2019 21:55:03
Ten na obrázku je 10mm,ale je to velice alergické na nečistoty. Tak že čistý matroš v pohodě  něčím namatlaný je problém .Ale to se dá čekat.
#384 02-03-2019 22:08:11
pat napsal(a):
..... Ele ti povím  že já mám ten   hořák MTG 320i   a dostal dobře na sranda tak nevím jak pochodíš  s tím slabším? To jsem  to mordoval na těch 160ampéru. Mašina s přehledem ani se neovlažila.....
ja ho zatial tak netrapim - zatial som s nim zvaral len ocel a nieco malo nerezu - a aj to kratsie zvary - max. 10cm - tam to este slo
az ma to pritlaci, budem to riesit - mam plan, ze ho posadim na vozik vedla magica, kupim mu vodouchladeny horak a ten zapichnem do chladenia toho magica
tieto cervene masiny su nezmar - nieco podobne som zazil s TransTig 1750 Puls - najslabsim clankom bol tiez horak - ked som dorobil vodne chladenie a kupil vodouchladeny horak, tak ta masina isla na 170A defacto celu sichtu - vonkajsia teplota bola ale okolo 0°
a celkovy dojem po prvom dni?
Editoval rcp (02-03-2019 22:13:35)
#385 02-03-2019 22:19:19
Je to moc chytré ,jak jsem Ti psal hodně funkcí, zatím jsem vařil v synergii ale potřeboval bych stáhnout jen posuv při zachováni amperáže tak že vypnout synergii. a nějak si to doladit ručně. No když   tu mašinu dostaneš na stůl a někdo řekne svařuj asi to bude trochu problém. Když se s mašinou časem skamarádíme  mám pocit  že má velký potenciál.
#386 21-05-2019 19:57:09
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Dnes som bol pozriet v nitre na vystave. Je tam slovensky fronius. Maju tam v ramci vystavy nejake zlavy a TS2200 vychadza na 1520e bez dane (mig set).
#387 21-05-2019 23:07:35
Set není zase taková výhra je tam hodně slabý hořák. Jestli to máš  jen na černý matroš tak je to jedno.
#388 21-05-2019 23:14:25
a já jsem dal  tu to cenu  s daní jen za mašinu hořák byl  za 7300  ale MTG 320i
#389 21-01-2020 21:27:50
Lukas44
Registrovaný: 19-11-2011
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3395_img_20200120_173538.jpg
Tak jsem si ho taky pořídil... Rok jsem o tom přemýšlel, byl jsem rozhodnut pro Spartus mastermig ale nakonec jelikož jsem dost konzervativní a sázím na jistotu jsem šel do Froiniusu.
Fronius Transteel 2200, EWM tetrix 230 2.0 AC/DC, Speedglas 9002V,
#390 21-01-2020 21:46:40
No jsem se lekl kde jsem to nechal ležet  mám také Speedglas 9002. Také dobrá volba
#391 21-01-2020 22:37:49
Lukas44
pat napsal(a):
Já bych si nikdy nekoupil nějakej čínskej šajz... Oči mám jen jedny proto sázím na jistotu. Tu kuklu už mám poměrně dlouho. Možná i 7 let když tak o tom přemýšlím...
Editoval Lukas44 (25-01-2020 16:41:25)
#392 22-01-2020 13:21:39
Lukas44 napsal(a):
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 173538.jpg
Masina je tvoja vlastna? Urcite ano, je to vidiet - mas ju polozenu na kartone big_smilebig_smile Ja to tiez tak zvyknem - karton/paleta - nemusi to byt hned ojebane po prvom mesiaci...
Prajem vela stastne vyzvaranych cievok dratu......
#393 22-01-2020 15:10:00
Lukas44
Lukas44 napsal(a):
Jo jo kartón mě prozradil... Kdyby to dostal nějaký zaměstnanec už by ležela na zemi mastná a celá zasraná. Známe lidi že jo. Já si na svoje věci dávám pozor. Ostatně to asi každý kdo se živí svým vlastním nářadím.
#394 24-01-2020 17:49:33
Tak zase to neni třeba tak přehánět. Znám dílnu co mají MW 2200 na vozíku  společně s bruskou  aby to bylo  kousek na broušení jehel  no a jak se práši je to celé zajebané a jak se bruska dotáči tak mašina  celá skáče
#395 24-01-2020 19:18:23
pat: tys byl u nás v práci? smile big_smile
#396 25-01-2020 15:46:30
Lukas44
pat napsal(a):
Jasný... Jen prostě je to nové a levné to nebylo tak si na to aspoň první měsíce dávám pozor....
#397 31-05-2020 14:59:16
pavel0065
Registrovaný: 28-08-2016
Zdravím,
budu si pořízovat Fronius TS2200 a chtěl bych pár informací.
-hořák v setu na MIG/MAG je dostačující na ocel ,nerez
-jaké je využití jako TIG ,využívá ho rcp
když má MW 3000 ?Jedná se zda kupovat TIG hořák když mám MW 2200
díky
#398 31-05-2020 15:34:17
Já mám  také MW2200 a asi by mě nenapadlo že bych použil TS 2200jako TIG. Jeděně že budeš mit MW někde jinde  a musíš vařit TIG v DC. Pak je to jiná. Také někde na montáži jak se práší a vše padá je MW trochu škoda  ale raději dávám pozor. Hořák mám dokonce jeden navíc třeba na předěláni
#399 31-05-2020 15:59:21
Pat: Jestli je to ještě aktuální, tak ty šipky mezi displeji asi signalizují korekci napětí v synergii, ne? Máme to tak i na mašinách v práci, ale máme Lorch. Když je nastaven třeba program s parametry 20V a posuv třeba 6,3m/min u drátu 1,0mm. Když ale ručně nastavíte např. 20,6V, tak se rozsvítí šipka nahoru, jako že jste dal korekci napětí nahoru oproti nastavenému.
#400 31-05-2020 16:27:30
pavel0065
pat jak jsi spokojený ?
jaké výhody a nevýhody
jak silný hořák na MIG
vařil jsi nerez trubičku
