Mne trosku chyba ten skrateny navod - ten list A4, so skratkami menu, ktory davali k starsim masinam.
Uz som sa nan pytal - udajne k transsteelu nie je - iba prirucka - ale to sa mi nechce stale v tom listovatto je u mna posledna moznost, ked uz vsetko zlyha..
Prirucky a zahranicne fora nemam rad....
presne tu - ako si k nej prisiel? ![]()
mam ich k starsim masinam, ale k transsteelu 2000 a magicwave 230i som ich nedostal...
k tomu magicu to uz ani nie je treba, pretoze menu je tam kompletne graficke aj v cestine a slovencine - ale k transsteelu by to bolo super
vies to niekde zoskenovat a ulozit pre vytlacenie?
kua, dnes sa normalne cervenam, ze mam take nedostatky........ ![]()
edit: netreba skenovat, uz je aj na strankach froniusu ![]()
https://www.fronius.com/~/downloads/Per … 3%2CSK.pdf
dik samogin, za nakopnutie
Editoval rcp (09-02-2019 19:52:07)
6six6 napsal(a):
jees napsal(a):
pat napsal(a):
No povídej to mě zajíma Proč takový stroj jako je Picomig zahálí?
Picomig má nasazené kladky na hliník a uvnitř drát a než to předělávat, udělám to tím Gamastarem, protože železo s CO zavaří stejně jako ten Picomig. A navíc, ty kladky v něm se nemění úplně jednoduše
????? Sranda?
Kladky drat a horak v PICOMIGU mam vymenene za 5 minut kompletne. Vcetne profuku plynu pri zmene plynu.
Sranda ne, výměna kladek u Picomigu trvá možná 3x déle než u Gamastaru, k tomu ho musím vydolovat ven, odpojit od plynu, elektřiny, pak dát zpět, zapojit - a to už můžu mezitím aspoň 20 minut vařit Gamastarem, železo zvládne stejně dobře jako EWM, tak o nic nejde.
Jinak ten váš vozík vypadá parádně
RCP Ty ale já tu stránku mám také ale víš co mi poslali jedno kolo dolní se zuby 1.2červené a modré hladké to horní s tím klínkem 1.0.No já myslel že mě zase liští tak jsem aspoň nasoukal bovden Ale hořák nijak dobře tam neleze a mám šipku nahoře, musím hodně kvedlovat Já pořád doufal že ty kladky budou v te krabici. Jinak v té sinergiji je to super .Nakolik máš nadstavenou tlumivku? Jo a co se mi tam rozsvítí za šipku mezi těma číselníky když máš sinergiji a jedeš nahoru výkonem? No ještě to pročtu a snad najdu. také jsem se koukal já mám na hořáku nějaký velký závit. špičky jsem si koupil dvoje tak ty jedny vrátím a vezmu ty větší ![]()
bez pulsu a s dvojkladkou? neverim ..... ![]()
aspon ze stolcek mate na 4 nohach
co su to za hrubky materialu?
Editoval rcp (02-03-2019 21:42:54)
Pulz se nekonal ale asi po deseti minutách se mi nalepila kulička v knoflíku hořáku nešla vyšprtnout. Tak jsem to nějak rozhýbal ale to budu muset rozdělat a vyčistit. Ele ti povím že já mám ten hořák MTG 320i a dostal dobře na sranda tak nevím jak pochodíš s tím slabším? To jsem to mordoval na těch 160ampéru. Mašina s přehledem ani se neovlažila.
Ten na obrázku je 10mm,ale je to velice alergické na nečistoty. Tak že čistý matroš v pohodě něčím namatlaný je problém .Ale to se dá čekat.
pat napsal(a):
..... Ele ti povím že já mám ten hořák MTG 320i a dostal dobře na sranda tak nevím jak pochodíš s tím slabším? To jsem to mordoval na těch 160ampéru. Mašina s přehledem ani se neovlažila.....
ja ho zatial tak netrapim - zatial som s nim zvaral len ocel a nieco malo nerezu - a aj to kratsie zvary - max. 10cm - tam to este slo
az ma to pritlaci, budem to riesit - mam plan, ze ho posadim na vozik vedla magica, kupim mu vodouchladeny horak a ten zapichnem do chladenia toho magica
tieto cervene masiny su nezmar - nieco podobne som zazil s TransTig 1750 Puls - najslabsim clankom bol tiez horak - ked som dorobil vodne chladenie a kupil vodouchladeny horak, tak ta masina isla na 170A defacto celu sichtu - vonkajsia teplota bola ale okolo 0°
a celkovy dojem po prvom dni?
Editoval rcp (02-03-2019 22:13:35)
Je to moc chytré ,jak jsem Ti psal hodně funkcí, zatím jsem vařil v synergii ale potřeboval bych stáhnout jen posuv při zachováni amperáže tak že vypnout synergii. a nějak si to doladit ručně. No když tu mašinu dostaneš na stůl a někdo řekne svařuj asi to bude trochu problém. Když se s mašinou časem skamarádíme mám pocit že má velký potenciál.
Dnes som bol pozriet v nitre na vystave. Je tam slovensky fronius. Maju tam v ramci vystavy nejake zlavy a TS2200 vychadza na 1520e bez dane (mig set).
Set není zase taková výhra je tam hodně slabý hořák. Jestli to máš jen na černý matroš tak je to jedno.
a já jsem dal tu to cenu s daní jen za mašinu hořák byl za 7300 ale MTG 320i
Tak jsem si ho taky pořídil... Rok jsem o tom přemýšlel, byl jsem rozhodnut pro Spartus mastermig ale nakonec jelikož jsem dost konzervativní a sázím na jistotu jsem šel do Froiniusu.
No jsem se lekl kde jsem to nechal ležet mám také Speedglas 9002. Také dobrá volba
pat napsal(a):
Já bych si nikdy nekoupil nějakej čínskej šajz... Oči mám jen jedny proto sázím na jistotu. Tu kuklu už mám poměrně dlouho. Možná i 7 let když tak o tom přemýšlím...
Editoval Lukas44 (25-01-2020 16:41:25)
Lukas44 napsal(a):
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 173538.jpg
Masina je tvoja vlastna? Urcite ano, je to vidiet - mas ju polozenu na kartone ![]()
Ja to tiez tak zvyknem - karton/paleta - nemusi to byt hned ojebane po prvom mesiaci...
Prajem vela stastne vyzvaranych cievok dratu......
Lukas44 napsal(a):
Tak jsem si ho taky pořídil... Rok jsem o tom přemýšlel, byl jsem rozhodnut pro Spartus mastermig ale nakonec jelikož jsem dost konzervativní a sázím na jistotu jsem šel do Froiniusu.Masina je tvoja vlastna? Urcite ano, je to vidiet - mas ju polozenu na kartone
Jo jo kartón mě prozradil... Kdyby to dostal nějaký zaměstnanec už by ležela na zemi mastná a celá zasraná. Známe lidi že jo. Já si na svoje věci dávám pozor. Ostatně to asi každý kdo se živí svým vlastním nářadím.
Tak zase to neni třeba tak přehánět. Znám dílnu co mají MW 2200 na vozíku společně s bruskou aby to bylo kousek na broušení jehel no a jak se práši je to celé zajebané a jak se bruska dotáči tak mašina celá skáče
pat: tys byl u nás v práci?
pat napsal(a):
Jasný... Jen prostě je to nové a levné to nebylo tak si na to aspoň první měsíce dávám pozor....
budu si pořízovat Fronius TS2200 a chtěl bych pár informací.
-hořák v setu na MIG/MAG je dostačující na ocel ,nerez
-jaké je využití jako TIG ,využívá ho rcp
když má MW 3000 ?Jedná se zda kupovat TIG hořák když mám MW 2200
díky
Já mám také MW2200 a asi by mě nenapadlo že bych použil TS 2200jako TIG. Jeděně že budeš mit MW někde jinde a musíš vařit TIG v DC. Pak je to jiná. Také někde na montáži jak se práší a vše padá je MW trochu škoda ale raději dávám pozor. Hořák mám dokonce jeden navíc třeba na předěláni
Pat: Jestli je to ještě aktuální, tak ty šipky mezi displeji asi signalizují korekci napětí v synergii, ne? Máme to tak i na mašinách v práci, ale máme Lorch. Když je nastaven třeba program s parametry 20V a posuv třeba 6,3m/min u drátu 1,0mm. Když ale ručně nastavíte např. 20,6V, tak se rozsvítí šipka nahoru, jako že jste dal korekci napětí nahoru oproti nastavenému.
pat jak jsi spokojený ?
jaké výhody a nevýhody
jak silný hořák na MIG
vařil jsi nerez trubičku
