#51 06-02-2019 19:06:20
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: Klimbíkův Strigon MF 250
dalsi dil serialu, tentokrat rozjezdy, čištění, trochu elektra, ukázka nástrojů.
https://www.youtube.com/watch?v=sj-BIqoFGxc
#52 07-02-2019 00:14:13
elektriku by som vyhodil a spravil to komplet nanovo (ma to 10ky rokov a poserie sa to vzdy ked to najmenej potrebujes) alebo aspon motor vretena dal na frekvencny menic
#53 07-02-2019 14:20:20
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Co sa na tom moze pokazit ?
#54 07-02-2019 15:27:51
klimbik
mozna budu jen casem uvazovat nad vymenou pojistek za jistice, ale jinak mi to prijde dobre, pekne, ciste.
#55 07-02-2019 17:30:33
kolega pavol.sk má pravdu, izolace bude léty ztvrdlá, popraskaná, některý spoj vyhřátý. Ale je na tom štítek že to kdosi nedavno GO ne? Tak pokud to nemá rozvody v Al. sad
Jde o to že nikdy se nic neporouchá když se člověk povaluje doma a nemá do čeho píchnout, pokud někdy dojde k nějaké závadě - nejen el. - tak vždy to je za provozu, v polovině důležité zakázky.
#56 07-02-2019 17:52:01
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
co jsem pochopil, tak klimbik to nemá na zakázkovou kovovýrobu, ale na svojí zábavu a předmět svojeho podnikání má někde jinde ...
#57 07-02-2019 17:53:41
jj, klimbik se živí internetovou reklamou...smile
#58 07-02-2019 18:04:10
milosak
Místo: P - z
My zase destruktivním zámečnictvim  smile  ))
#59 07-02-2019 19:51:24
TaggerxXx napsal(a):
cokolvek...zopar hentakych srotov som uz opravoval
#60 07-02-2019 19:52:54
klimbik napsal(a):
poistka je robena na skrat,istic na pretazenie...vymena poistiek za istice v stroji nema vyznam
#61 07-02-2019 20:35:18
Neznám zapojení tohoto stroje. Ale z vlastní zkušenosti vím, jak často odcházejí relé i stykače (Siemens, Hager apod.), dle konstrukce napájení AC nebo DC.
Záleží na kvalitním návrhu řízení obvodů od konstruktéra. I u zánovní frézky s PLC cca 2-3x do roka nějaký stykač, pojistka nebo indukční čidlo odejde. To je ale případ profi výroby, vysoké frekvence užívání. Ne klimbikovy dílny...
#62 07-02-2019 21:20:07
klimbik
ja se zivim jako JAVA developer. programuju informacni systemy pro velke firmy, banky, apod. tohle je moje hracka, takze i kdyz se podela, tak ja se nepodelam smile opravim, tim si pohraju a dal si budu hrat frezovanim smile
#63 10-02-2019 18:31:53
klimbik
prave jsem vystrelil 4. dil renovace frezky. tentokrat je to o kontrolkach, elektru, vypinaci, oleji, spusteni!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small.jpg
Editoval klimbik (10-02-2019 18:33:41)
#64 10-02-2019 22:27:30
cloumá mnou zvědavost ale nechci koukat na čokoládovou reklamu sad
#65 12-02-2019 11:45:58
Pomoz zarobit aspon na  emulziu wink
#66 12-02-2019 12:21:22
obdivuju lidi co mají čas na takové to videa .
+ ty komenty no ... je to tu samej vyštudovanej inženýr a pak to takle dopadá. "Ahoj do stroje jde 3x400V a PE to je vše, N se většinou nepoužívá "
#67 12-02-2019 12:31:01
SO 545 napsal(a):
Podle toho, co tam Klimbik předvádí, ani netuší, k čemu emulze je smile
#68 12-02-2019 16:15:39
No a nejede to naopak ? Je to možná blbost ale mi se to na soustruhu podařilo. To pak čerpadlo nejede. Přehodil jsem fáze  a bylo to dobrý.
#69 12-02-2019 18:55:15
SO 545 napsal(a):
Podla toho ako ma zrusil pri hmatadlach /ktore mne v pohode funguju do 0,05mm/ si myslim ze vie co je emulzia.
A urcite da aj video na trubu ked ju bude zarabat...
Nic v zlom Klimbik ale je to take trosku priehladne davat sem odkaz na stranku kde je nutena reklama otravna ako tetanus.
Hraniu sa v garazi fandim fest... tiez si to uzivam ak mam cas.
#70 12-02-2019 19:06:36
klimbik
Cerpadlo uz mi cerpa olej, dam to do dalsiho dilu. Vcera uz jsem si i strouhnul do dreva:) uz jsem to nemohl vydrzet. Emulzi taky budu resit, ale to ma jeste cas. Prvne chci aby dungovaly pojezdy
#71 14-02-2019 20:13:52
klimbik
tak je tady 5. díl, tentokrát zprovozním mazání, kouknu jak fungujou pojezdy a nakonec si i lehce zafrezuju smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small5.jpg
Editoval klimbik (14-02-2019 20:16:08)
#72 15-02-2019 09:29:12
Klimbiku, ty jsi konstruktér jak noha.
Čínani ti pošlou sklíčidlo s trnem se závitem M14, tak ty začneš vyrábět novou upínací tyč. Místo abys ten trn z hlavičky vyrazil a koupil si třeba v kovonástrojích správnej trn s tvým závitem. Nebo úplně bez závitu, stačila by ti na konci trnu ta placka, jako maj vrtáky s morse kuželem.
#73 15-02-2019 09:44:34
klimbik
a ja tam muzu mit jen tu placku? to nemusi byt upnute tim trnem? ja jsem ho nekoupil zaprve ze by to bylo drazsi tak aspon trikrat a zadruhe ze stejne se to beztak jeste nekdy stane, ze budu mit m14 v nejakem dalsim nastroji, to je jen otazka casu.
#74 15-02-2019 09:57:11
"Plackou" je myšlen unašeč?  lol
#75 15-02-2019 10:01:00
klimbik
ja myslim, ze pafik mysli kuzel MTA a ja pouzivam zatim jen MTB, protoze jsem myslel ze MTA tam proste neupevnim.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZAoQHp37L._SX425_.jpg
