#1 02-11-2018 16:03:52
mv
Registrovaný: 02-11-2018
třídy nerez oceli - výfuk
Zdravím všechny a mám asi laický dotaz, tak se předem omlouvám. Syn si koupil nerezový výfuk na motorku a potřebuje upravit svod. Chce částečně využít původní mezikus a k němu přivařit další díly, konkrétně například koleno 90°. Kolena se v jednom  e-shopu nabízí ve třídách 1.4301, 1.4404,  1.4541 a 1.4571 a my nevíme, co koupit, když netušíme, z jakého materiálu je ten výfuk. Můžeme udělat při náhodném výběru nějakou zásadní chybu, nebo nám někdo doporučí konkrétní kvalitu. Děkuji.
#2 02-11-2018 16:36:01
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Re: třídy nerez oceli - výfuk
1.4541 a přídavný materiál 307 (CrNiMn 18/8/6)
#3 04-11-2018 06:14:12
mv
Díky za odpověď. Tak jsem šel s radostí vybírat a bohužel jsme zjistil, že v doporučované kvalitě 1,4541 na výběr není skoro nic, největší výběr je v kvalitě 1,4301. Myslíte, že její tepelná odolnost je na výfuk nedostatečná? Jednalo by se o část potrubí cca 60 cm za válcem, netuším ale, jak rychle klesá teplota výfukových plynů.
#4 04-11-2018 11:18:44
JardaK
Tak tam by měla 1.4301 stačit. Kdysi jsem měl Yamahu FZ 750 a předělával výfuk z 4-2 na 4-1.
Původní svody proházel a promotal tak, aby šly k jedné straně a tam udělal nový sběrač, 4 vstupy ca. 35 mm, jeden výstup ca. 50 mm.
Bylo to z 1.4301, svařil jsem to WIG, sám pak najezdil ještě asi 20 tis. km a nikdy žádný problém.
Editoval JardaK (04-11-2018 17:02:56)
#5 04-11-2018 14:53:51
mv
Super odpověď od odborníka a motorkáře v praxi k tomu. Dík.
#6 04-11-2018 17:15:52
JardaK
Ale je už to dávno...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_istrie_motorka.jpg
mv napsal(a):
#7 24-01-2019 09:50:10
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Zdravím, mám problém s nerezovým výfukem a technologií jeho opravy. Je navalený zespod a zlomený. Bude potřeba jej vytáhnout a svařit. A teď otázka je jak? Problém je jak to ochránit z druhé strany? Je to potřeba? Šlo by to sletovat (tig brazing) např. bronzem, CuAl, ...? Dík za rady.
#8 24-01-2019 16:41:00
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
zahodit, vyrobit novej.
#9 24-01-2019 17:05:18
peprnik
nellospeed napsal(a):
Hm. Problém - homologace.
#10 24-01-2019 17:17:17
6six6
Registrovaný: 11-02-2017
peprnik napsal(a):
Pokud ho dokazes vytahnou zpet do tvarua neni na dva kusy, resis jen opravu trhliny atd.
Cusi3 tvrde pajeni si s tim poradi a mechanicky to bude mit lepsi vlastnosti nez svar.
Vnitrni ochranu hod za psem. Splodiny si to nasledne ochrani samy.
#11 24-01-2019 17:19:47
6six6
mv napsal(a):
Koukni do katalogu CUSTOM CHROME pro HD. koupis tam polotovary kolena, trubky, prevleky atd na vyfuky z materialu vhodneho na vyfuky a svody, vysledna cena neni moc nad prostym nakupem nerezovych kolen a trubek.
#12 24-01-2019 17:33:50
peprnik
6six6 napsal(a):
Ano je to jen trhlina. Dík.
#13 24-01-2019 17:34:24
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
RP tuning Rosice u Brna.
Dělají i opravy a za dobrý ceny.
Sám to nikdy tak dobre neopravis.
