Zdravím všechny a mám asi laický dotaz, tak se předem omlouvám. Syn si koupil nerezový výfuk na motorku a potřebuje upravit svod. Chce částečně využít původní mezikus a k němu přivařit další díly, konkrétně například koleno 90°. Kolena se v jednom e-shopu nabízí ve třídách 1.4301, 1.4404, 1.4541 a 1.4571 a my nevíme, co koupit, když netušíme, z jakého materiálu je ten výfuk. Můžeme udělat při náhodném výběru nějakou zásadní chybu, nebo nám někdo doporučí konkrétní kvalitu. Děkuji.
1.4541 a přídavný materiál 307 (CrNiMn 18/8/6)
Díky za odpověď. Tak jsem šel s radostí vybírat a bohužel jsme zjistil, že v doporučované kvalitě 1,4541 na výběr není skoro nic, největší výběr je v kvalitě 1,4301. Myslíte, že její tepelná odolnost je na výfuk nedostatečná? Jednalo by se o část potrubí cca 60 cm za válcem, netuším ale, jak rychle klesá teplota výfukových plynů.
Tak tam by měla 1.4301 stačit. Kdysi jsem měl Yamahu FZ 750 a předělával výfuk z 4-2 na 4-1.
Původní svody proházel a promotal tak, aby šly k jedné straně a tam udělal nový sběrač, 4 vstupy ca. 35 mm, jeden výstup ca. 50 mm.
Bylo to z 1.4301, svařil jsem to WIG, sám pak najezdil ještě asi 20 tis. km a nikdy žádný problém.
Editoval JardaK (04-11-2018 17:02:56)
Super odpověď od odborníka a motorkáře v praxi k tomu. Dík.
Zdravím, mám problém s nerezovým výfukem a technologií jeho opravy. Je navalený zespod a zlomený. Bude potřeba jej vytáhnout a svařit. A teď otázka je jak? Problém je jak to ochránit z druhé strany? Je to potřeba? Šlo by to sletovat (tig brazing) např. bronzem, CuAl, ...? Dík za rady.
zahodit, vyrobit novej.
nellospeed napsal(a):
Hm. Problém - homologace.
peprnik napsal(a):
Pokud ho dokazes vytahnou zpet do tvarua neni na dva kusy, resis jen opravu trhliny atd.
Cusi3 tvrde pajeni si s tim poradi a mechanicky to bude mit lepsi vlastnosti nez svar.
Vnitrni ochranu hod za psem. Splodiny si to nasledne ochrani samy.
mv napsal(a):
Koukni do katalogu CUSTOM CHROME pro HD. koupis tam polotovary kolena, trubky, prevleky atd na vyfuky z materialu vhodneho na vyfuky a svody, vysledna cena neni moc nad prostym nakupem nerezovych kolen a trubek.
6six6 napsal(a):
Ano je to jen trhlina. Dík.
RP tuning Rosice u Brna.
Dělají i opravy a za dobrý ceny.
Sám to nikdy tak dobre neopravis.
