#26 22-01-2019 20:00:29
Re: Svěrák York
V cesku mozno, na slovenslu tazko, a este za 80% ceny noveho.
A sverak kupujes len raz v zivote.
Editoval Atlan (22-01-2019 20:26:20)
#27 22-01-2019 20:36:18
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: Svěrák York
Atlan napsal(a):
presne.
ja uz som jeden na cely zivot mal, ale som o neho prisiel. ;(
#28 23-01-2019 08:16:22
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Svěrák York
To: Snow
Ahoj, brali sme 2 ks.
#29 23-01-2019 13:08:39
Re: Svěrák York
Nieje velky 150? O kolko su vyssie celuste oproti 100vke. Sirka je jasna 150mm ale vyska celusti?
#30 23-01-2019 14:56:05
snow
Re: Svěrák York
Atlan napsal(a):
kedze som teraz za tych chodil, tak mam aj foto.
125 cca 200mm
https://www.orca.sk/temp/125.jpg
150 225mm
https://www.orca.sk/temp/150.jpg
tu ich mas 80, 100, 125, 150
https://www.orca.sk/temp/vsetky.jpg
#31 23-01-2019 16:21:50
Re: Svěrák York
150 je feda riadne... Velky. Aky je dovod pre taky sverak. 100 sa zda akurat.
#32 24-01-2019 07:35:25
snow
Re: Svěrák York
atlan  to sa ti asi len zda,  skoro v kazdej druhej dielni je 150 a prvej 125..
#33 24-01-2019 08:45:11
Re: Svěrák York
A na doma sa oplati taky velky sverak?
Nema nejake. Nevýhody okrem vahy?
Ci si mam kupit 100 alebo 125 res 150.
Editoval Atlan (24-01-2019 08:46:18)
#34 24-01-2019 09:11:40
Re: Svěrák York
150
#35 24-01-2019 09:26:29
snow
Re: Svěrák York
Atlan - oproti kvalitnym starym zverakom je ta 150 mala.
https://www.google.com/search?q=vice+pa … mp;bih=454
#36 24-01-2019 10:05:17
leko
Registrovaný: 09-01-2019
Re: Svěrák York
150 urcite.
#37 24-01-2019 10:35:37
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Svěrák York
mám na chalupě 150 a v garáži 100. Po druhé bych tu 100 nekoupil a koupil bych zase 150.
#38 24-01-2019 10:49:21
jafi
Re: Svěrák York
Podla toho co robis, teraz som to bol opat kuknut ( na tie 125) a pride mi to tak akurat.
100 je isto malo
#39 24-01-2019 11:01:39
Re: Svěrák York
Já mám 100 a na něco je to malé (krátký rozsah upnutí), volil bych aspoň 125, ale závisí to na ceně, když jsem to kupoval, byl velký cenový skok od té 100 výše ke 125, o 150 ani nemluvím
#40 24-01-2019 11:53:32
Re: Svěrák York
Tak kupujes to len raz, je pravda ze to je dost penazi. Ale zase sverak sa zide vzdy a zas. Bez toho to nejde. Zase any to nevyvratilo ponk.
Asi si to pojdem obzriet, ked som rilozil. Meter k tej 100 tak o 5cm vecsi sverak, bu mohol byt.
Len potom neviem ako s upinanim mensich veci...
#41 24-01-2019 12:59:49
snow
Re: Svěrák York
Atlan - ked si uvedomim kolko ma stoja veci ktore pouzijem 1-2 za rok, alebo na ktore sa len pozeram wink tak nie je o com.
ja mam este jedenu 80. Mna na tych york zverakoch stvu dve veci,
1. nemaju zamok na posuv ako dospele zveraky. Takze ked potrebujes nieco vacsie-mensie zavriet, tak tocis ako lolo hore dole.
2. subjektivne kozmeticka vada, ta ich cervena farba, evokuje mi to obdobie socikovskych dielni blee,
Asi ho prejdem drotenym kartacom a pretriem na matnu ciernu.
#42 24-01-2019 13:42:37
Re: Svěrák York
snow napsal(a):
1   to mě štve taky
2   dá se koupit i modrá metalíza, ta má otáčení svěráku zajištěné místo klasickými maticemi, převlečnými maticemi s kulatinou jako rychloupínání, ale moc to nefunguje, není tam moc místa na ruku
#43 24-01-2019 20:30:55
Re: Svěrák York
Náhodou červaná barva je dobrá. Alespoň ten svěrák najdeš když máš na ponku bordel.
#44 24-01-2019 20:41:16
Re: Svěrák York
jsi byl u mě v dílně? big_smile
#45 24-01-2019 20:48:27
Re: Svěrák York
Ne ale někdy s tím mám také problém.
#46 24-01-2019 22:08:45
Re: Svěrák York
š = 160, v = od čelisti ke šroubu 112 cool
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_sverak.jpg
#47 25-01-2019 19:27:45
Re: Svěrák York
podobny mam v "dielni" aj ja akurat ma od vyroby inu farbu...modru kladivkovu a ako tak lepsie kukam moj ma klasicke patky a skrutkuje sa na stol z vrchnej strany,mam ho vystrceny na 10mm platni,v pivnici staci 100ka york
#48 25-01-2019 21:02:08
Re: Svěrák York
Hmm, tenhle je solidní, doporučuji hupsnout s lahvinkou do kovošrotů, určo Vám něco odloží....zdravím
#49 26-01-2019 09:21:53
matej2
Registrovaný: 19-10-2018
Re: Svěrák York
York a podonne Liatinove bazmeky do mojej dielni nikdy nevstupia. Osobne mam Heuer Front vo velkosti 180 mm. Upinam donho  piestnice  a za pomoci Haloveho zeriavu a paky  povolujem matice.  Znesie aj to najhnusnejsie zaobchadzanie. U seba doma mam to iste ale 120mm . Zdravim a prajem prijemny den.
#50 26-01-2019 22:37:39
Re: Svěrák York
z cohe je vyrobeny ten Heuer ? na pohlad to vypada byt liatina...u nas dost neznama znacka,tazko povedat ci to vyrabaju v nemecku alebo to odlievaju sikmooky ale to je vlastne jedno pokial si s nim spokojny,na to aky je velky mi pride taky titerna,tenucky,mam tiez nemca pri rozmere 160 ma hmotnost cca36kg,heuer v tom istom rozmere ma len 26 ! ta 180ka by mohla kludne vazit aj o 20kg viac,ceny su na to ze je to "nemec" slusne,keby potrebujem zverak s ktorym chcem robit fakt prasaciny tak idem asi do dakej 60/100kg strojarenskej ohavy,mal som moznost kupit rusky celuste 250/260 uz neviem presne cisto novy (40Rocny+) za 100 eur na furik ho nakladali dvaja a mali co robit
