#1 14-12-2018 15:03:12
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Jekl a jeho pevnost v ohybu
Ahoj,
vyplývá z těchto technických údajů skutečnost, že jekl 50x50x3 má při prakticky stejné metrové váze (i ceně) o dost větší nosnost než jekl 40x40x4 mm ?
Když to počítám zde: https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo … ho-nosniku
tam mi na jekl 50x50x3 vychází průhyb 7,5 mm, na jekl už průhyb 13,5 mm... Ten výpočet je jenom orientační (má sloužit jenom k rozhodnutí, kterýže jekl tam mám dát)
Bude to na pracovní stůl, délku nosníku jsem počítal správnou 2000 mm, zatížení 300 kg (to je přehnané - v reálu tam bude svěrák (30 kg), vrtačka (80 kg), pracovní deska buk 40mm (50 kg)) + pár nějakých dalších drobností, takže v reálu to odhaduji tak na max dva metráky. Ve skutečnosti ale bude ta váha rozložená na dva nosníky, takže na jeden nosník to bude ve skutečnosti tak 100 kg.
Zakalkulovat do toho průhybu vlastní nosnost dřevěné pracovní desky neumím.
Pokud kalkuluji reálnou hodnotu (bez vlastní nosnosti dřevěné pracovní desky), tak mi vychází průhyb stolu uprostřed na max 2.5 mm. Vzhledem k tomu, že tam plánuji ještě nějaké vzpěry, tak si myslím, že jekl 50x50x3 bude postačovat.
Je moje úvaha správná?
Norma:    ČSN EN 10219-2
Délka strany    B    40 mm
Tloušťka stěny    T    4,0 mm
Hmotnost    M    4,323 kg/m
Plocha průřezu    A    5,35 cm2
Kvadratický moment průřezu    I    11,07 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu    i    1,44 cm
Pružný modul průřezu    Wel    5,54 cm3
Plastický modul průřezu    Wpl    7,01 cm3
Polární moment průřezu    It    19,44 cm4
Polární modul průřezu    Ct    8,48 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky    As    0,146 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t         238,00 m
Délka strany    B    50 mm
Tloušťka stěny    T    3,0 mm
Hmotnost    M    4,383 kg/m
Plocha průřezu    A    5,41 cm2
Kvadratický moment průřezu    I    19,47 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu    i    1,90 cm
Pružný modul průřezu    Wel    7,79 cm3
Plastický modul průřezu    Wpl    9,39 cm3
Polární moment průřezu    It    32,13 cm4
Polární modul průřezu    Ct    11,76 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky    As    0,190 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t         236,00 m
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
#2 14-12-2018 17:00:25
Re: Jekl a jeho pevnost v ohybu
Jo, můžeš to tak brát. A zkus to pro zajímavost spočítat při namáhání na zkrut.
#3 14-12-2018 19:13:06
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Pokial na tom stole nebudes hlusit puckou urcite bude stacit
#4 15-12-2018 20:56:03
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Dělal jsem si pro sebe podobný ponk, taky 2m z 50x50x3, je bytelný a těžký až moc smile
U té 50tky mi při přiložení kolmo u radiusu vznikla díra a blbě se mi to vařilo. Ale spíš teda tím že jsem teprve začínal svařovat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2538_ponk1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2538_ponk2.jpg
#5 22-12-2018 14:59:24
jirkab59
Krupp napsal(a):
To je skoro přesně tak, jak to budu dělat já...
V podstatě tam boudou nepatrné odchylky:
Já to budu dělat tak, že ten přední spodní vodorovný jekl posunu kousek dozadu a ty boční stojky nebudou až na konci stolu...
#6 22-12-2018 18:03:20
Krupp
Místo: Těšín
Tu přední mám taky posunutou o šířku jeklu.
Na štelování nohou si kup něco takového:
https://www.zaslepky.cz/celoplastova-st … -50-x-50mm
Já jsem tam vevařoval matici M36 ale je to zbytečně složité a hlavně drahé.
#7 22-12-2018 18:22:03
Na ponk, po kterém má mlátit kladivem má dát plastové nožky? No fuj... Stačí do cca 6-8mm plechu o velikosti jeklu (50x50mm) navrtat 12-18 závit a dát tam šrub... Navíc tohle stačí udělat jen na jedné noze - udělat ji kratší o cca 2-3cm a tím štelovacím šrubem to pak je srovnat aby se to nehoupalo... wink
PS: ideálně aby tam vyšla i kontra matka... smile
#8 22-12-2018 18:29:26
Já na záslepku kterou udělám z plechu 4mm navařím matku M12 a zajišťuji nízkou maticí jako kontramatkou. Také se mi nelíbí plast.
#9 22-12-2018 19:39:39
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Dostať u nás kovové nivelačné šruby. Síce som našiel len M10 ,ale aj to by stačilo pokiaľ po stole nebudeš mlátiť ako divý.
https://www.elox.sk/ocelova-zakladna-48.k33.html
Prípadne jakel 45x45 zasunúť do nožky a po nastavení zaaretovať M10 z boku je to rýchle.
Ďalšia možnosť:
https://i.pinimg.com/originals/ce/90/0e … af7485.jpg
#10 23-12-2018 09:12:51
Rellik napsal(a):
No pokud ti nevadí, že to může stát šikmo.....
Pokud vadí, tak potřebuješ 3 štelovací nohy.
#11 23-12-2018 12:07:20
Chlapi, chtěl bych se prosím zeptat, jak vysoký by měl být stůl?
#12 23-12-2018 12:47:31
Krupp
Místo: Těšín
900-1000mm.. záleží od výšky a postavy (jestli třeba nemáš delší ruce než je běžné).
Já jsem bral jako mustr kuchyňskou linku a podle toho jak se mi tam krájí si to upravil (zvýšil)
#13 23-12-2018 13:54:01
jirkab59
Krupp napsal(a):
Já z ploché oceli 50x8 nařežu na nohy čtverečky 50x50 mm, uprostřed díra a navařit vysoká matka 24mm, to přijde navařit na ten jekl, vlastní šroubovací noha bude tedy šroub M24 s kontramatkou a dole bude přivařený zase ten čtvereček 50x50x8 (tomu asi kousek zaříznu šikmo rohy...)
#14 23-12-2018 14:00:28
perlas
Místo: Jasov
Podľa mňa je ideálne 850 mm maximálne 900mm (teda keď máš výšku do tých 180 cm) vyššie je už menej praktické hlavne keď chceš dosiahnúť ďalej. Možnosť je vyrobiť nastavovacie všetky nohy(jokel v jokli a koliky potom si to doštelovať nastavovaciou šrubou) a tam si to možeš nastavovať ako potrebuješ,ale otázka je či to vôbec niekedy prestavíš :-)
#15 23-12-2018 20:42:11
No mám v garáži stůl takový chatrný z trubek asi 25mm průměr a vinklů asi 30x30mm plus mínus. Je vysoko asi 120cm. Já jsem vysoký asi 170cm.  Předchozí majitel garáže měl odhadem 185cm, tak mu to asi vyhovovalo, ale na mě je to moc vysoko.
Editoval varok (23-12-2018 20:44:09)
#16 23-12-2018 21:09:11
Schálně jsem změřil výšku ponku. Mám ho 90cm. Při mé výšce 184 cm bych ho nyní udělal o 5 cm nižší kvůli svěráku.
#17 23-12-2018 22:29:51
Takže příští stůl udělám kolem 900mm vysoký. Děkuji
#18 24-12-2018 02:50:51
#11 Nás mistr učil,že čelisti svěráku by měly být v takové výšce,že když si na ně položím loket,
měl bych se lehce pěstí dotýkat brady. To znamená,že univerzální výška neexistuje,ale je to
individuální. Funguje to perfektně a mám to lety ověřené.
#19 24-12-2018 08:44:54
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
kemppin mohu potvrdit. To byl první den v dílnách. Pak přišlo účko - řezat, brousit, orýsovat, vrtat, řezat závity.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#20 24-12-2018 08:59:30
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
a potom se sekaly u toho účka hrany .... smile
kdo je vyučenej strojní , nebo Tesla mechanik potvrdí ...
