Ahoj,
vyplývá z těchto technických údajů skutečnost, že jekl 50x50x3 má při prakticky stejné metrové váze (i ceně) o dost větší nosnost než jekl 40x40x4 mm ?
Když to počítám zde: https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo … ho-nosniku
tam mi na jekl 50x50x3 vychází průhyb 7,5 mm, na jekl už průhyb 13,5 mm... Ten výpočet je jenom orientační (má sloužit jenom k rozhodnutí, kterýže jekl tam mám dát)
Bude to na pracovní stůl, délku nosníku jsem počítal správnou 2000 mm, zatížení 300 kg (to je přehnané - v reálu tam bude svěrák (30 kg), vrtačka (80 kg), pracovní deska buk 40mm (50 kg)) + pár nějakých dalších drobností, takže v reálu to odhaduji tak na max dva metráky. Ve skutečnosti ale bude ta váha rozložená na dva nosníky, takže na jeden nosník to bude ve skutečnosti tak 100 kg.
Zakalkulovat do toho průhybu vlastní nosnost dřevěné pracovní desky neumím.
Pokud kalkuluji reálnou hodnotu (bez vlastní nosnosti dřevěné pracovní desky), tak mi vychází průhyb stolu uprostřed na max 2.5 mm. Vzhledem k tomu, že tam plánuji ještě nějaké vzpěry, tak si myslím, že jekl 50x50x3 bude postačovat.
Je moje úvaha správná?
Norma: ČSN EN 10219-2
Délka strany B 40 mm
Tloušťka stěny T 4,0 mm
Hmotnost M 4,323 kg/m
Plocha průřezu A 5,35 cm2
Kvadratický moment průřezu I 11,07 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu i 1,44 cm
Pružný modul průřezu Wel 5,54 cm3
Plastický modul průřezu Wpl 7,01 cm3
Polární moment průřezu It 19,44 cm4
Polární modul průřezu Ct 8,48 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,146 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t 238,00 m
Délka strany B 50 mm
Tloušťka stěny T 3,0 mm
Hmotnost M 4,383 kg/m
Plocha průřezu A 5,41 cm2
Kvadratický moment průřezu I 19,47 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu i 1,90 cm
Pružný modul průřezu Wel 7,79 cm3
Plastický modul průřezu Wpl 9,39 cm3
Polární moment průřezu It 32,13 cm4
Polární modul průřezu Ct 11,76 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,190 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t 236,00 m
Jo, můžeš to tak brát. A zkus to pro zajímavost spočítat při namáhání na zkrut.
Pokial na tom stole nebudes hlusit puckou urcite bude stacit
Krupp napsal(a):
Dělal jsem si pro sebe podobný ponk, taky 2m z 50x50x3, je bytelný a těžký až moc
To je skoro přesně tak, jak to budu dělat já...
V podstatě tam boudou nepatrné odchylky:
Já to budu dělat tak, že ten přední spodní vodorovný jekl posunu kousek dozadu a ty boční stojky nebudou až na konci stolu...
Tu přední mám taky posunutou o šířku jeklu.
Na štelování nohou si kup něco takového:
https://www.zaslepky.cz/celoplastova-st … -50-x-50mm
Já jsem tam vevařoval matici M36 ale je to zbytečně složité a hlavně drahé.
Na ponk, po kterém má mlátit kladivem má dát plastové nožky? No fuj... Stačí do cca 6-8mm plechu o velikosti jeklu (50x50mm) navrtat 12-18 závit a dát tam šrub... Navíc tohle stačí udělat jen na jedné noze - udělat ji kratší o cca 2-3cm a tím štelovacím šrubem to pak je srovnat aby se to nehoupalo...
PS: ideálně aby tam vyšla i kontra matka...
Já na záslepku kterou udělám z plechu 4mm navařím matku M12 a zajišťuji nízkou maticí jako kontramatkou. Také se mi nelíbí plast.
Dostať u nás kovové nivelačné šruby. Síce som našiel len M10 ,ale aj to by stačilo pokiaľ po stole nebudeš mlátiť ako divý.
https://www.elox.sk/ocelova-zakladna-48.k33.html
Prípadne jakel 45x45 zasunúť do nožky a po nastavení zaaretovať M10 z boku je to rýchle.
Ďalšia možnosť:
https://i.pinimg.com/originals/ce/90/0e … af7485.jpg
Rellik napsal(a):
No pokud ti nevadí, že to může stát šikmo.....
Pokud vadí, tak potřebuješ 3 štelovací nohy.
Chlapi, chtěl bych se prosím zeptat, jak vysoký by měl být stůl?
900-1000mm.. záleží od výšky a postavy (jestli třeba nemáš delší ruce než je běžné).
Já jsem bral jako mustr kuchyňskou linku a podle toho jak se mi tam krájí si to upravil (zvýšil)
Krupp napsal(a):
Já z ploché oceli 50x8 nařežu na nohy čtverečky 50x50 mm, uprostřed díra a navařit vysoká matka 24mm, to přijde navařit na ten jekl, vlastní šroubovací noha bude tedy šroub M24 s kontramatkou a dole bude přivařený zase ten čtvereček 50x50x8 (tomu asi kousek zaříznu šikmo rohy...)
Podľa mňa je ideálne 850 mm maximálne 900mm (teda keď máš výšku do tých 180 cm) vyššie je už menej praktické hlavne keď chceš dosiahnúť ďalej. Možnosť je vyrobiť nastavovacie všetky nohy(jokel v jokli a koliky potom si to doštelovať nastavovaciou šrubou) a tam si to možeš nastavovať ako potrebuješ,ale otázka je či to vôbec niekedy prestavíš :-)
No mám v garáži stůl takový chatrný z trubek asi 25mm průměr a vinklů asi 30x30mm plus mínus. Je vysoko asi 120cm. Já jsem vysoký asi 170cm. Předchozí majitel garáže měl odhadem 185cm, tak mu to asi vyhovovalo, ale na mě je to moc vysoko.
Editoval varok (23-12-2018 20:44:09)
Schálně jsem změřil výšku ponku. Mám ho 90cm. Při mé výšce 184 cm bych ho nyní udělal o 5 cm nižší kvůli svěráku.
Takže příští stůl udělám kolem 900mm vysoký. Děkuji
#11 Nás mistr učil,že čelisti svěráku by měly být v takové výšce,že když si na ně položím loket,
měl bych se lehce pěstí dotýkat brady. To znamená,že univerzální výška neexistuje,ale je to
individuální. Funguje to perfektně a mám to lety ověřené.
kemppin mohu potvrdit. To byl první den v dílnách. Pak přišlo účko - řezat, brousit, orýsovat, vrtat, řezat závity.
a potom se sekaly u toho účka hrany ....
kdo je vyučenej strojní , nebo Tesla mechanik potvrdí ...
