Zdravím. Má niekto skúsenosti s pílou na kov Makita 1401? Chcem píliť oceľové profily do 10cm a toto sa mi zdá ako celkom dobré a lacné riešenie. V prípade že máte nejaké lepšie riešenie za podobnú cenu tak sem s ním. P.S. Nie je na škodu pri zváraní ohriatie materiálu, ktoré vzniká pri pílení?
lacne riesenie je Parkside https://photos.app.goo.gl/WmWvL8ysbsFwpc1cA
Po dvoch rokoch mi odisiel rotor a to som robil narazovo.
Radsej starsiu pasovku. Z tejto je neskutocny bordel a ked je uz kotuc mensi, tak vacsi profil neprepilis.
Každý typ píly má tuším nejaký háčik...hľadám niečo do 300 eur no asi za to nič poriadne nekúpim ![]()
no najprv by bolo dobré porovnat parametre s pílou na kov-otáčky príkon.
Tá Makita 1401 je rozbrusovačka. Ničo ako velká uhlová bruska-velký hluk,vela iskier, tepla,a bordelu. Výhodou je velká rezná rýchlost,reže všetky železné kovy,vrátane legovaných ocelí. Lepšia je LW1400-dá sa dobre prenášat.Obstojná presnost rezu-1-2 mm-v závislsti na kotuči. Do 300 sa daju zohnat staré rozbrusovačky na 380 V -maju vyšší rezný výkon ako Makita,na druhu stranu su velmy tažké a neskutočne hlučné. Píla na kov je LC1230.
Editoval Brembo (27-11-2018 15:25:55)
Osobne by som, ti ked uz tak odporucil pomalobeznu pilu kotucovu na zelezo. Sem tam sa objavi za celkom fajn cenu, aj do 300€. Ziadne iskry, bordel atd atd. Podobna ( plastova Makita) stoji tusim okolo 800€.
Najlepsie tie je zohnat starsiu pasovku.
Tá plastová Makita nie je plastová,vačšina dielov je kovových.
AHoj, mam ju doma. To bolo ironicke porovnanie s liatinovou pomalobeznou.
