#1 03-10-2018 14:49:41
M0040
Registrovaný: 20-03-2017
Svařitelnost 8.8 + S235JR
poradil by někdo jak a čím zavařit závitovou tyč průměru 20 mm z materiálu 8.8 + 20 mm plech z S235JR? Je možné něco takového svařovat COčkem?  Popravdě nevím kam zařadit materiál 8.8. Děkuji za radu.
#2 03-10-2018 14:59:21
Re: Svařitelnost 8.8 + S235JR
#3 03-10-2018 16:36:20
M0040
Asi mi neco unika, ale nevidim tam nic o svaritelnosti. Se svarovanim nemam zadne velke zkusenosti, proto se zda, ze se ptam na blbost, diky za odpoved
#4 03-10-2018 16:49:56
http://www.stara.cz/technicke-informace … matic.html
Jinak obecně jsou zpravidla srouby z kalitelnych ocelí( u těch pevnějsích jsou takove všechny)
Kalitelny= nesvařitelny a naopak.
I kdyż se v praxi srouby svaří do desek často (to vsak neznamena že je to spravně).
#5 03-10-2018 19:50:54
Nevieme co to ma robit a naco sluzit, teoreticky narezat zavit do plechu a z druhej strany bodnut trebars cockom, pokial na tom nebude vysiet nieci zivot.
Editoval Atlan (03-10-2018 19:51:23)
#6 03-10-2018 20:54:14
závitové tyče navařuju dost často, třeba potřebuju dlouhý šroub tak si ho vyrobím našroubováním matice a zavařením, nebo není nic po ruce tak si nastavím vrták navařením závitovky a vrtám metr dlouhým vrtákem. Nikdy nic neprasklo, chce to průvar.
#7 03-10-2018 20:59:27
Parkrat se mi takhle navařený sroub utrhnul  nejde ani tak o pruvar ale zakalení v TOO.
#8 03-10-2018 21:01:12
spešl šrouby (automobilový motor) jasně, ty mi praskaj také, ale kolega píše o závitové tyči....
#9 03-10-2018 21:21:06
Zavitovky  stejně jako šrouby jsou z kalitelnych ocelí 11500 12040 12050 14260 a dalších no jak by bylo asi mozno dosahnout jejich pevnosti wink .Z obycejneho svaritelbeho blata rozhodne nejsou.
Editoval Honza007 (03-10-2018 21:23:02)
#10 03-10-2018 22:21:31
Máme materiály na navaěováni i vyskopevnostních šroubů,ale není to obyčejné bláto.
#11 04-10-2018 01:15:36
Honza007 napsal(a):
nečekal bych, že zrovna zkušený praktik jako seš ty, bude tvrdit že pevnosti oceli se dosahuje kalením.
#12 04-10-2018 11:19:06
Bourači je řeč o pevnostní třídě 8,8. ocel 11500 je kalitelná. Ty závitové tyče z bláta 11343 se dají samozřejmě dobře svářet.
#13 04-10-2018 11:58:33
Honza007 napsal(a):
Pevnost do značne miry souvisí s tvrdostí ktere se dosahuje především tepelnym zpracovaním (předevsím kalením) u uhlikovych a některých legovaných ocelí.
Nicmeně tady asi vznikla nějaka mýlka.
#14 07-10-2018 16:44:02
bn
Registrovaný: 07-05-2010
ty 8.8 šrouby se běžně dělají z manganbórových ocelí (tedy ocelí mikrolegovaných bórem) a ty jsou svařitelné. Vyžadují ovšem tepelné zpracování. i po tomto zpracování jsou svařitelné (alespoň co si pamatuji). Vyšší pevnosti se dělají z chrombórových. Jinak také z 15 230.
Editoval bn (07-10-2018 16:51:19)
#15 07-10-2018 19:09:38
#16 07-10-2018 20:20:38
Materiály z pevnosní třídy 8.8 jsou vždy s pohledu svařitelnosti označovány výrazem "Dobrá svařitelnost" , což znamená, že  sice není  zaručená svařitelnost, ale tyto oceli dávají ve většině případů vyhovující svarové spoje. Je tedy možné je použít na podřadné, jenom staticky namáhané konstrukce, případně na opravy takových konstrukcí.
#17 08-10-2018 08:07:20
Teď jsem nepochopil návaznost příspěvků #14,15 a 16, v té tabulce z #15 je psáno o třídě 8.8 a 10.9 jako "obtížně svařitelná". Jak to tedy je a co vlastně znamená výraz obtížná svařitelnost? Někdy (sice výjimečně) potřebuji takové materiály svařit, tak nevím, co od takového spoje čekat. Jde o pokles pevnostní třídy?
Edit.: myslím tím, jestli má vůbec nějaký význam takový materiál svařovat? Nebude třeba mít spoj ještě horší vlastnosti, než obvyklá "nepevnostní" třída?
Editoval Zdenek11 (08-10-2018 08:28:58)
#18 08-10-2018 09:00:57
Tady je něco víc o svařování oceli C45 (12050).
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/66064
Vidím důsledek : ztráta pevnosti a hlavně vrubové houževnatosti v přechodovém pásmu. Porovnání s na př. 5.8 bude záležet na tom, jaké vlastnosti se očekávají. Na spoj, který bude namáhán dynamicky by svaření nebylo jistě vhodné.
Editoval Famater (08-10-2018 09:01:40)
#19 08-10-2018 09:12:55
Konkrétně se mi teď jedná o stahováky pružin, které jsem si před lety dělal ze závitové tyče 8.8, na jednom konci je svár. No tak to asi radši udělám jinak.
Něco podobného, http://www.profinej.cz/product-12089/dv … 2ks-m80600 , hlava je u mě navařená matice, vlastní tělesa jsou z prodloužených matic s přivařenými úchyty.
Editoval Zdenek11 (08-10-2018 09:48:48)
#20 08-10-2018 09:53:35
My jsme před pár lety navařili na dva držáky konzolí šrouby 10.9 a všechny zanedlouho praskly, byly tam velké vibrace a to byl asi důvod proč to popraskalo. Šrouby 8.8 vydržely o dost víc, ale praskly nakonec také. Možná, že bez vibrací by ty 8.8 dopadly dobře
#21 08-10-2018 10:20:38
Kdybys tu matku zalepil vysokopevným "loktajtem" jistě by to drželo dostatečně. Kdyby to prasklo při napruženém péru (ale také kdy jinky?), tak by to bylo dost o hubu.
#22 08-10-2018 10:22:52
No tak jsem si z toho udělal vlastní laický závěr: "svařit to jde, držet to asi bude, ale nikdy to nedělat, pokud by mohl hrozit nějaký úraz nebo velká škoda".
Edit.: ještě reaguji na 21 - nevím, jestli by lepidlo vydrželo, ten krouticí moment je dost velký. Dělal jsem to asi před 7 lety, hodně narychlo, koupil jsem v pátek ve Feroně za pár korun tyč a matice, v sobotu ráno posvařoval a odpoledne už Felda jezdila. Od té doby jsem to zatím nepoužil. Každopádně dík za odpovědi.
Editoval Zdenek11 (08-10-2018 10:28:11)
#23 08-10-2018 20:28:18
Zdenek11 napsal(a):
Jak to tedy je
Citace: informace na konci tabulky smile
Uvedené  tabulky  mají  pouze  základní  informativní  charakter  o  používaných  ocelích  a
možnostech  svařování.  V  případě  detailnější  vyhodnocení  možnosti  svařování  je  vhodné
prověřit chemické složení a tepelné zpracování konkrétního výrobku.
  Společnost  Valenta  ZT  s.r.o.  nenese  žádnou  zodpovědnost  za  nevhodné  použití  či
interpretaci zde prezentovaných informací.
Ten odkaz od Famatera je užitečný, Valenta je seriozní zavedený výrobce tyčí, žádnej internetovej překupník.
Nakupuju u něj když musí mít tyč (a matice) zaručený parametry.
Zdenku11 jaký průměr závitu jsi použil na ty stahováky?
#24 08-10-2018 21:01:41
M12
#25 08-10-2018 21:43:03
aha, já stahuju vinutý pružiny ve svěráku a svážu je vázacím drátem. Když se mi nevejdou do svěráku začnu truhlářskou svěrkou. Chce to ještě nějaký placky s výřezy aby se dal drát protáhnout.
M12 to je dejme tomu cca 80mm průřezu, aušus ocel unese v tahu 50kg/mm průřezu. Jaká síla je třeba na stlačení té pružiny? Řek bych že je tam řádová rezerva. Ta matka je jen stehnutá - zvrchu. závit namáznutej olejem, nebál bych se ani tech navařenejch zobáčků (na prodloužené matici).
