#26 11-09-2018 21:50:41
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: zváranie pozinku
pekne, to robiš z hlinika?
#27 11-09-2018 21:53:55
ano, to som robil z hlinika bratovi - nerobim vela veci doma, chodim vonku
az zleniviem uplne, mozno zacnem big_smile
Editoval rcp (11-09-2018 21:54:45)
#28 11-09-2018 21:57:58
RCP     neser mě  big_smile  kde bereš matroš to spodní céčko? Jinak jsem  dělal bránu s hliníkovou výplní ale spodek nerez / jako konstrukci ale brána vyšla na 100t s brankou. Komponenty (Umakov) Jinak nemáš nasráno v pazourech ogare  big_smile
#29 11-09-2018 22:02:08
ten spodny nosny profil je ocelovy (40kg) - brat nechcel nerezovy - vraj mu staci ocelovy - su v nom hefnute zavitove stifty, na ktorych je navlecena hlinikova brana - zvrchu je akurat nerezova matka (fotka c.4)
mala branka je komplet hlinikova, vratane stlpikov, ktore si navrtal do betonu (okem nerezoveho montazneho materialu a zavesov)
komplet material vratane pohonu cca 1000€ (hlinikove profily, pojazdy, pohon s dialkovym ovladanim, zavesy, kovania, elektrozamok, montazny material) - samozrejme bez prace - je to brat big_smile
ak opat nezabudnem, tak to odfotim a hodim fotku, ako to vyzera namontovane
Editoval rcp (11-09-2018 22:11:12)
#30 11-09-2018 22:04:27
RCP    jinak mám pocit že jsi tady hodně štouralum  a kritikum zavřel tipec
#31 11-09-2018 22:14:19
a hlavne uz konecne mam na fotkach aj flasu s argonom big_smile
pozdravujem na vysocinu ....
pat napsal(a):
...Škoda že jsi  daleko  ... big_smile
no neviem, do jicina to mam tak 90km big_smile
Editoval rcp (11-09-2018 22:19:16)
#32 11-09-2018 22:19:14
#33 11-09-2018 22:25:10
No já jezdím do Makova na lyže pak to bude co by šutrákem dohodil
#34 11-09-2018 22:26:40
pat napsal(a):
....do Makova na lyže pak to bude co by šutrákem dohodil
asi tak ...
Editoval rcp (11-09-2018 22:27:48)
#35 11-09-2018 22:43:04
RCP  to jsi tam heftnul každou žaluzku .Já jsem  měl takové boční profily a je to tam nasunuté no a uprostřed brány je mezi profily  pásovina postranách je také a  tam je to sešroubovano branka je  to samé rámek  vysunuté montážni pasoviny a  do nich  sešroubována výpln
#36 11-09-2018 22:52:51
Kazda zaluzka je zvnutra hefnuta 4-mi heftami - ram je z hlinikoveho jekla 80x50x3 a vypln je hlinikovy L-profil tusim 60x20x2
Urcite to ide urobit aj "sofistikovanejsie", ale tu sa na to nehralo.
Akurat by som nabuduce zmensil sirku pola (vlozil este jeden vertikalny profil) - pri silnejsom vetre zaluzky uz zacinaju rezonovat - su dlhe
#37 11-09-2018 23:11:11
Tato hlinikova brana vyzera masivne ale vacsinou ked ma kontaktoval neaky investor nieco opravovat tak  hlinikove z velkoserie-kupene v obchode trpeli prehnutim,popraskanymi zvarmi alebo odlomenymi pantami alebo mechanizmami,ze u mna ked brana tak nerezova alebo masivna ocelova len s tym pozinkom to tiez nie je ruzove a po case sa liska objavi vo vacsine  sad
#38 12-09-2018 05:42:43
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
pat napsal(a):
A kdo tady kde kritizoval nebo stoural?  Jediný co jsem řekl tak že zinkovat a obrušovat je zvěrstvo nic víc.
#39 12-09-2018 06:39:54
pat, nebude to lacnejsie, ako ta tvoja zinkova farba? a mozno bude aj rovnako dobra ....
https://www.kovopolotovary.cz/zinkova-a … -d4677.htm
https://www.kovopolotovary.cz/zinkova-antikorozni-barva-pharmol-zink-hell-1-litr-proti-reznuti-a-korozi-kovu-vcetne-oceli-img-1_pharmol_zink-hell_1l-fd-3.png
Editoval rcp (12-09-2018 06:40:06)
#40 12-09-2018 10:14:31
rcp - odbocim od temy pozinku k tvojej kukle co mas odfotenu na stroji. Pozeram ze mas na kukle spodnu handru aby si nemal opaleny krk. Co si nekupis aj hornu handru aby ti nesvietilo svetlo zo zadu do kukly? Potom zvaras, ako keby si bol v kine. :-D
#41 12-09-2018 10:46:58
vyrobca napsal(a):
Svetlo mi moc nevadi, horsie je slnko nad hlavou - uz som vysvetloval ihlanovi, ze doma vacsinou zvaram "open-air" big_smile
Obcas ma to vytoci, ale asi malo - zatial som sa na to vzdy vykaslal.
Editoval rcp (12-09-2018 22:39:51)
#42 12-09-2018 10:54:09
pat bude mít zinkovou barvu v plechovce, to je hustá barva, spíš už trochu zinková kaše, místo po opravě se natře štětcem. Já to ještě potom maskovall zinkovým sprejem aby se to sladilo s okolním povrchem a nebylo to tak vidět. U zinkových sprejů je třeba sledovat kolik zinku obsahují, Würth i Berner jich dělají několik a ty levné moc zinku nemají, spíš téměř žádný
#43 12-09-2018 14:53:57
Jees   přesně to je ta barva  taková kaše a jak jsem psal vždy pro efekt stříknu zinkáčem  co koupím přímo v zinkovně.
Jaryn .......to se netýkalo Tebe  tady se do RCP navážejí  jiní adepti  a co se týká tvoje poznámky je mi to tak nějak jedno ,mám to ověřené   a jsem spokojen.
#44 12-09-2018 14:58:09
Vyrobca...... RCP.......Já se ani tak nekoukal na kuklu ale na ten váleček na přívodu argonu to neznám
#45 12-09-2018 15:35:07
Palivovy filter (konkretne tusim renault)
Este v dobe, ked som zacinal zvarat s Kuhtreiberom 1900 lt-v nerezove potrubie na stanici Metro Strizkov sa mi zalepil argonovy elm. ventil vo zvaracke necistotou. Servisak mi vtedy poradil palivovy filter na hadicku. Odvtedy mam tu hadicku big_smile - ale zvaracku som uz niekolkokrat vymenil.
Editoval rcp (12-09-2018 22:46:11)
#46 12-09-2018 19:30:47
rcp - pat - tak ja tam mam za budikom namontovany sporic argonu... :-)
Editoval vyrobca (12-09-2018 19:31:22)
#47 12-09-2018 21:22:05
Vyrobca     a to je co to neznám   já mám hořák a ten se dochlazuje  argonem tak nějak asi moc nešetřím a foukám to na svar.
#48 12-09-2018 21:39:50
vyrobca napsal(a):
aky typ tam mas? ako to realne funguje? nieco som o tom pocul, ale "v ruke" som to nemal - pravdupovediac tomu moc neverim
davnejsie som pozeral nejake prospekty od GASIQ(ELGA) OPTIMATOR, ale nakoniec som to vzdal
#49 12-09-2018 21:58:57
Rcp - po namontování 40 ks Optimátorů ELGA na robotech ve třísměnném provozu a na ručních pracovištích ušetřila firma za jeden rok skoro 3 mil. Kč za Ar a CO2 dodávané v kapalném stavu. Nejlepší jsou ty, co mají zespodu zámek a po nastavení průtoku se zamknou. Najednou stačily průtoky 10 l na ručních pracovištích a max. 12 - 14 l/min na robotech s drátem 1,2 mm. Dokonce nás dodavatel kapalných plynů podezíral, že bereme i od konkurence, když klesla spotřeba při stejné výrobě o třetinu.
Po tomto ověření se montovalo dalších 100 kusů ve druhé části firmy. A nakonec se tyto Optimátory staly v této celosvětové AUTOMOTIVE firmě standardem pro závody mateřské firmy jak v Evropě, tak i v Mexiku, USA a Číně. Jako ocenění za "průkopnický počin" jsem dostal osobně od majitele dané světové velkofirmy hodinky. Ještě i po osmnácti letech stále spolehlivě fungují a hodinář, kde si měním vždy po roce baterii, mi pokaždé navrhuje, že je koupí.
#50 12-09-2018 21:59:39
RCP je to přeci jasný když si na mašině mužeš nadstavit co přesně potřebuješ tak  na čem by si chtěl ještě šetřit?   big_smile
