vnitřní průměr trubky se stahne o 0,05 až 0,2 mm, podle velikosti toho koutového sváru, (jen v místě sváru)
Protáhni to pak výstružníkem na požadovaný průměr.
zazvarat a po zazvarani opracovat vrtak vyhrubnik vystruznik .......
Vystruzovani bude dost komplikovane (je to velky stroj) a hlavne uplne zbytecne. Je to stroj na manipulaci s kladama, i kyz tam budou vule pul centimetru, bude to porad bez problemu fungovat. Jen jsem chtel aby to slo volne rozebirat a stejne tam musi byt trochu vule pro mazani.
ferda11 napsal(a):
... i kyz tam budou vule pul centimetru, bude to porad bez problemu fungovat. Jen jsem chtel aby to slo volne rozebirat a stejne tam musi byt trochu vule pro mazani.
Jedná se o nějakou opravu konkrétního stroje nebo snad o výrobu domácího manipulátoru?
12tka hřebínková ocel taky téměř bez vůle vleze do díry 14 a místa na mazání je tam dost...
Bez bližšího popisu dotazovaného, zřejmě točného uložení se značnou vůlí, těžko diskutovat o možnostech provedení, trvanlivosti apod.
Je to nahrada mechanismu na stroji ktery byl dost poddimenzovan a podle toho ted vypada. Nejde tam o nic narocneho, jen to po svareni musi behat volne. Musim to udelat na jeden zatah, pri montazi nebude cas na nejake upravy cepu nebo pouzder. Necham udelat cepy o 0.3mm mensi a budu mit jistotu ze cep do diry nebudu muset natloukat kladivem. Bude to otacet kmeny stromu o metrovem prumeru, tam se opravdu na desetinku nehraje...
