#1 07-08-2018 19:35:12
ferda11
Registrovaný: 06-07-2016
Zmena rozmeru po svareni
Da se zhruba odhadnout o kolik se smrskne nebo deformuje to kulate pouzdro po privareni k nosniku?
Prumer vnitrni diry v trubce je 25mm, sila steny 5mm.
Nepotrebuji to nijak presne. Jde mi jen o to, jaky prumer cepu mam zvolit aby sel do trubky volne vsunout, ale aby tam zase zbytecne nelital.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7315_sss.jpg
#2 07-08-2018 19:48:12
Re: Zmena rozmeru po svareni
vnitřní průměr trubky se stahne o 0,05 až 0,2 mm, podle velikosti toho koutového sváru,  (jen v místě sváru)
#3 07-08-2018 21:59:51
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Protáhni to pak výstružníkem na požadovaný průměr.
#4 07-08-2018 22:17:15
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
zazvarat a po zazvarani opracovat vrtak vyhrubnik vystruznik .......
#5 07-08-2018 23:26:49
ferda11
Vystruzovani bude dost komplikovane (je to velky stroj) a hlavne uplne zbytecne. Je to stroj na manipulaci s kladama, i kyz tam budou vule pul centimetru, bude to porad bez problemu fungovat. Jen jsem chtel aby to slo volne rozebirat a stejne tam musi byt trochu vule pro mazani.
#6 08-08-2018 20:00:43
ferda11 napsal(a):
... i kyz tam budou vule pul centimetru, bude to porad bez problemu fungovat. Jen jsem chtel aby to slo volne rozebirat a stejne tam musi byt trochu vule pro mazani.
Jedná se o nějakou opravu konkrétního stroje nebo snad o výrobu domácího manipulátoru?
12tka hřebínková ocel taky téměř bez vůle vleze do díry 14 a místa na mazání je tam dost...
Bez bližšího popisu dotazovaného, zřejmě točného uložení se značnou vůlí, těžko diskutovat o možnostech provedení, trvanlivosti apod.
#7 08-08-2018 23:15:12
ferda11
Je to nahrada mechanismu na stroji ktery byl dost poddimenzovan a podle toho ted vypada. Nejde tam o nic narocneho, jen to po svareni musi behat volne. Musim to udelat na jeden zatah, pri montazi nebude cas na nejake upravy cepu nebo pouzder. Necham udelat cepy o 0.3mm mensi a budu mit jistotu ze cep do diry nebudu muset natloukat kladivem. Bude to otacet kmeny stromu o metrovem prumeru, tam se opravdu na desetinku nehraje...
