#1 06-11-2009 10:25:14
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Použití kompresoru místo kyslíku.
Docela by mě zajímalo, jestli sá dá při pájení natvrdo propambutanem místo kyslíkové láhve použít kompresou, případně jaký použít hořák a jaký výkon kompresoru bude stačit. Pokud vymejšlím blbosti tak se omlouvám.
BERLAN BWIG180
#2 06-11-2009 13:38:49
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: Použití kompresoru místo kyslíku.
Myslim, ze na pajkovanie existuju aj horaky PB vzduch. Iba ak by si potreboval vyssiu teplotu. Tie horaky PB + O2 ale su nejako skonstruovane na urcity prietok plynov, takze ak nahradis O2 vzduchom, potrebujes tento prietok zvysit cca 5 nasobne aby si dosiahol rovnaky pomer PB a O2. Takze skor vidim obmedzenie v tomto. Opravte ma prosim, ak sa mylim.
#3 06-11-2009 16:00:25
vkalina
No prave, vyduchovej horak je tak do 18mm trubky. Na vetsi prumery se uz pouziva O2, proto ten kompresor. Preci jenom mit doma 4 tlakovy lahme mi uz prijde jako silenost
BERLAN BWIG180
#4 06-12-2009 21:13:26
mat100
Registrovaný: 17-11-2009
Ja takto letuji normálně
#5 23-11-2010 20:07:00
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Mám takú otázku . Naozaj sa dá ako tu píšete použiť namiesto O2 vzduch ? Funguje to aj na rezanie ? Asi píšem blbosť .
#6 24-11-2010 08:06:16
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Řešili jsme to u nás ve firmě.
Existují hořáky na PB + stlačený vzduch. Nejdou použít ty na PB + 02, ty na vzduch nejedou. Problém nastává s trvalým a dostatečným přívodem vzduchu, tedy pokud nemáte dost silný kompresor, tak to nikdy dobře fungovat nebude. Navíc teplota je nižší a tím i delší čas nahřívání, ale jde to.
Ovšem podobných výsledků se dosahuje i s turbohořáky, které si nasávají vzduch sami z okolí, ale je to jen na tvrdé pájení slabších součástí.
My jsme nakonec od toho ustoupili, právě pro problém s konstatní dodávkou vzduchu.
#7 24-11-2010 15:36:51
Riso SK
kirkmen napsal(a):
Ale rezať sa z tým asi neda , však ?
#8 24-11-2010 20:12:41
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Pro   Riso SK
na řezání to opravdu nemůžete použít. Základní princip řezání plamenem je, že nahřejete ocel na zápalnou teplotu a vháníte na ni kyslík a ten způsobí, že ocel v místě řezu odhoří (kyslík se dříve značil podle čistoty a pouze nejčistší se používal na řezání, protože se nesnižovala účinnost při pálení). Tudíž řezat vzduchem jedině z plasmou :-)   Milan246
Gama 165 Delta CE
#9 24-11-2010 20:28:16
Riso SK
Milan246 napsal(a):
Pro   Riso SK
Díky .
#10 05-12-2010 20:53:19
radiokovář
Registrovaný: 24-07-2010
Kirkmen píše, že existují hořáky PB a ztlačený vzduch. Prosím zda je to možné napsat kde se takové hořáky dají opatřit. Jedná se mi o to, že řešíme v práci ohřevy součástek kvůli jejich rozebírkám a jak všichni víme je acetylen a kyslík celkem drahá legrace. Děkuji.
#11 06-12-2010 07:15:25
kirkmen
radiokovář napsal(a):
Kontaktujte firmu GCE Chotěboř. Měli jsme to od nich.
Mimo jiné, kyslík moc drahý není, já být vámi tak bych zaměnil jen acetylen za PB. On ten kompresor také není zadarmo a i jeho pravidelná údržba něco stojí. Navíc PB s kyslíkem má větší teplotu a bude i vaše práce rychlejší.
