#501 30-03-2018 19:03:22
Re: Argon
Pat: nevím jak to chcete poznat. Když je více láhví z předělaných hasičáků, tak postavíte vedle sebe jednu předělanou poctivě, tedy bez té sací trubičky a jednu zfušovanou jen přestříkanou z trubičkou, tak byy mě zajímalo jak to na první pohled poznáte.
#502 30-03-2018 19:09:04
Re: Argon
U argonu je jedno jestli tam, ta trubka je nebo není.
#503 30-03-2018 20:07:15
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Argon
Poznáš to aj podla ventilu. Ar ventil nemá pretlakovú membránu.
#504 30-03-2018 20:19:13
Re: Argon
Famater, to jsem nevěděl, no myslel jsem to spíše všeobecně. Jak už tady ale někdo psal, tak koupit si funglovku 8L láhev např. A v obchodě mi ji vymění za nějakou starou otřískanou? Taky by mě to docela naštvalo.
#505 30-03-2018 20:57:27
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Argon
zkousel nekdo v odbočkovym mig/magu kombinaci 0,6mm drat a plyn argon 4,8. chtel bych co necitliveji varit slabí material
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#506 30-03-2018 21:27:33
Re: Argon
Čistý argon se používá na nerez a hliník, ne? Na klasickou ocel jsem to ještě používat neviděl.
#507 30-03-2018 21:31:06
Re: Argon
Ono to použít jde, ale nejde s tím svařovat...
#508 30-03-2018 22:12:19
pawka
Re: Argon
chtel jsem co nejstudenejsi svar,aby to nedelalo díry
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#509 31-03-2018 00:04:26
Re: Argon
Běžte si do jiné rubriky.
#510 31-03-2018 22:26:56
bordo
Registrovaný: 22-10-2014
Re: Argon
na slovensku s plnenim az take problemy nerobia
#511 09-12-2018 10:42:25
Shadow2410
Registrovaný: 09-12-2018
Re: Argon
Ahoj nevíte kdo by naplnil atgon v Brně popřípadě na jižní Moravě? Bohužel mám zřejmě už propadlou láhev. A na to moje domácí svařování. Dekuji
#512 09-12-2018 11:05:52
Re: Argon
Tak najprv daj spravit tlakovku na flasu..... 150bar je uz dost velky tlak na pripadny pruser.
#513 09-12-2018 11:26:59
Re: Argon
argon sa plni az na 200bar a tu uz fakt nieje sranda...
#514 09-12-2018 11:34:21
Shadow2410
Re: Argon
No zkusím je chobolovi co by se stimuluje dalo dělat. Přinejhorším bych musel koupit i novou lahev
#515 10-12-2018 06:26:18
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Re: Argon
Zkuste
https://www.plyny.com/opravy-revize-tlakovych-nadob/
trochu z ruky Zdolgas a Vebo
#516 10-12-2018 06:55:39
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Re: Argon
Shadow2410 napsal(a):
Napiš mi na meil...Nebo sms.. Pokud by ti nevadilo,že to nebude ze dne na den...
Editoval samogin (10-12-2018 06:56:45)
#517 28-01-2019 17:10:20
NOREK
Registrovaný: 28-01-2019
Re: Argon
Dobry den ve spolek.
Dnes sem byl neprijemne prekvapen, jaky je problem naplnit vlastni flasu ARGONem.
Lahev je nova 2018/3-2028/8 , v listopadu koupena.
Z jendno obchodu me pan oznamil, ze moje flaska neni oznacena jeho dodavatelem a proto mi ji nemuze vymenit, tomu rozumim.
U linde v Praze mi pan prodavajici spocital 3000,- za naplneni 8L flasky na 200bar.
To je opravdu takovy problem v praze naplnit vlastni flasku ?
Mel by nekdo aktualni tip kde v Praze muzu vyresit svuj problem ?
Diky Tomas
Editoval NOREK (28-01-2019 17:39:42)
#518 28-01-2019 17:33:48
Re: Argon
V polsku, co tak precitat cele vlakno?
Editoval Atlan (28-01-2019 17:34:10)
#519 28-01-2019 17:38:56
Re: Argon
NORKU: ano je to problém... Plnící společnosti se s maloodběrateli nemíní zabývat. Zejména ještě pak pokud nejsi podnikatel nebo minimálně OSVČ. Flašky ti pak maximálně vymění jen někdo kdo ti ji prodal. V případě CO2 takový problém není. Ale tyto technické plyny už ano. Za ty 3k můžeš rovnou koupit novou naplněnou flašku z některého tvého blízkého obchodu, kde jsou ji schopni i vyměnit... Existuje pár firem, kde ti vymění jakoukoliv flašku, ale je jich jak šafránu...
#520 28-01-2019 17:47:13
NOREK
Re: Argon
Atlan : trochu z ruky to polsko
Rellik: no prave, me stala flaska 2500,- plna ....
Bohuzel me nenapadlo pri porizovani flasky, ze bude takovyhle problem.
Zkusim vratit flasku a koupit nekde jinde tu vymennou.
Dekuju
diky
#521 28-01-2019 17:54:05
Re: Argon
Zkus to tady:
http://www.hasic-servis.eu/napln-argon- … -1614.html
V Praze plnili i potápěči, nyní nemohu najít kontakt.
#522 28-01-2019 18:29:24
dkuhanec
Registrovaný: 27-09-2017
Re: Argon
U potapecu www.plnirna.cz jsem plnil minuli rok. Potkali jsme se v meste, odevzdal jsem mu lahev a po par dnu mi privezl plnu lahev na stejne misto. Jinak jsou nekde kolem Sterbohol a nejsou tam non stop. Nutno zavolat a dohodnut misto predani lahvy.
D.
Zkus to tady:
Za pravopis se omlouvam, Cestina neni muj prvni jazyk.
#523 28-01-2019 18:57:38
NOREK
Re: Argon
dkuhanec napsal(a):
D.
Zkus to tady:
moc diky, zitra obvolam.
