#26 16-10-2009 16:43:19
pandavid
Registrovaný: 10-10-2009
Re: Einhell svářečky CO2 - BT-GW 190 D schéma
ano, dobrovolně jsem rozebral 6 polohový přepínač, mě zajímalo jak to mají zjebané, debil jsme si ho předtím neproměřil, pak sem si drbal hlavu, složit ho už umím. Tady právě potřebuju vedět kterej kontak co spíná, bych je mohl správně  natočit, ať dobře spínaj co maj. Čili, kdo má funkční spínač prosím o proměření. Ať ho můžu složit a nastavit. pokus o další obrázek
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1400_zapojeni_poepinaeu_a_vyvodu_trafa1.jpg
all, štětí padne na vola, klepne tě to jak na potvoru.
Editoval pandavid (16-10-2009 16:48:25)
#27 16-10-2009 16:54:20
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
A typove oznacenie prepinaca? Ja mam doma gude 192/6k. Ak by sedel ten typ prepinaca,tak ti to mozem omerat,ale naskor az v pondelok.
#28 18-10-2009 14:55:43
pandavid
KENDE HZ8B-20/5/3
EN 60947-3  EN 60947-1
I the 20A Ui 690V
AC-21A 20A 690V
50/60Hz
All psal, že má 170, tam by to mělo bejt stejný, klidně měř taky.
Tady jsme opět zkusil přerobit schéma bez řídící části a zapojení 6 pol. přepínače. Až ho někdo změří, přidám tam těch 6 čísel.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1400_uprava_schema_2.jpg
Jestli je to +- dobrý schéma, pak bych potřeboval poradit s řídící částí(deskou) v tom plavu silně.
dík
Editoval pandavid (18-10-2009 15:52:57)
#29 18-10-2009 18:16:20
podivam se  na označeni spínace ale vim že pajšl svařečky je značky kende. ikdyz  mo je typ 170 a je na napetí 220 v.
#30 19-10-2009 12:46:53
pandavid
budiž kende, mrchy čínský, přepínač by měl bejt zapojenej snad stejně
#31 19-10-2009 20:49:22
hardworker
Registrovaný: 15-10-2009
no neviem kam presne som to mal napisat  ale chcem sa opytat na jednu masinu uz ju mam objednanu zajtra pride len sa chcem opytat ci som nespravil kravinu ja vim ze to je dost skoro  no ale neva a hlavne ma zaujima ci pojde dobre zvarat tigom s nou. za odpovede vopred dakujem a potom to porovnam s mojimy vysledkami co zajtra spravim sak asi nepojdem ani do prace jak sa tesim na tu masinu. NIE JE TO REKLAMA
http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaracka … t-280.html
#32 25-10-2009 08:18:43
pandavid
zdravíčko pánové, změřil mě někdo přepínač, prosím? dík
#33 25-10-2009 11:05:26
zatim nebylo kdy  mam dosti prace, svarečkou normalne svaruji, ikdyz dratem 0,8 ale na plny vykon aby to trošku vařilo tak jak ma. ty Ampery co je udano na svarečce ani neodpovidaji ten drat by musel uhorivat na mensi stupen napeti. jinak mi kamoš doporučil pouzivat drat  do teto svařečky typu 0,6 na nej svarecka stačí.
#34 03-11-2009 18:13:03
pandavid
all, tak co, když to nejde nebyl by čas změřti přepínač?
#35 03-11-2009 19:49:00
corell+007
Registrovaný: 02-02-2009
Tak pánové, mě by zajímalo schéma pouze desky + PS.Máte na to někdo náladu to kreslit ???????nebo odkaz někam kde by se to dalo stáhnout popř. jiné orig. schéma třeba DAGO MIG 160. Nejlépe. Děkuji
Vařím, vaříš, vaříme
#36 03-11-2009 20:03:48
pandavid napsal(a):
moc času jsem nemel, zatim pořad je prace dost delame rekonstrukci dilny a celkovy uklid zbytečnych kramu.
#37 04-11-2009 11:40:15
pandavid
corell 007 , někdo tu dával schéma einhell 150 i s řídíc částí, ale mě to teda nepřijde stejný, jako na einhell190
all, tak při úklidu zbytečých krámu, by stačilo povolit 8 šroubků + 6 šroubků, nu nic,  stále čekám.
#38 04-11-2009 21:17:19
pandavid napsal(a):
nezapomente že nekaždý chodí i v dobe krize do prace delat 12cky tak potom neni ani chut neco montovat natož meřit.
#39 09-11-2012 14:52:02
abo
Registrovaný: 06-06-2011
Zmeral niekto ten prepínač napätia? Mne sa vysypal.
Güde MIG 192/6 K s eurokonektorom, dofuk
#40 09-11-2012 17:11:48
abo
Poskladal som ho tak, aby sa privádzalo napatie z CN4 postupne na každý vodič ( cievku, nepoznám ako je zapojené vinutie ). Je to tak správne?
#41 13-11-2012 18:50:33
abo
Keby niekto mal rovnaký problém: Prepínač privádza postupne L1 na 1 až 6tý kontakt. Treba vypínač a vačky vyskladať tak, aby nedošlo k spojeniu niektorého z kontaktov.
PS: Rozobral som ho aj preto, že 3 matice mali strhnuté závity a 1 skrutka mala narezaný závit na krivo.
Zvára to dobre. Gude 192/6K
#42 20-03-2013 17:42:27
slavo35k
Registrovaný: 20-03-2013
abo ja som tiež rozobral prepínač na mojej co-čke, lebo mi nešla na 220V. samozrejme som si ho zabudol zmerať. Ale predtým než sa mi rozbehol do všetkých strán, som stihol odfotiť prvú vačku. Z toho som potom vzdedukoval ako má byť poskladaný. Potom som povedal kamošovi elektrikárovi aby ho prišiel zapojiť, veď má predsa viac skúseností ss silnoprúdom ako ja. ja som iba slaboprúdár. Po postupnom zapájaní a meraní či nieje niečo v skrate sme sa odvážili to aj zapojiť do siete aby sme zistili čo ďalej. Darilo sa ná velmi dobre a preto sme pokračovali ďalej. zapojili sme dalšie kontakty na prepínači a merali. Po zapojení všetkých káblov na prepínač sme to vyskúšali a bežalo to ako nové. Prikladám aj schému kompletnej zváračky Einhel 192/6k.
Dúfam, že Ti pomôže.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4670_dsc00435.jpg
ak s nezobrazil obrázok tak si z toho nič nerobte som tu prvý krát
Editoval slavo35k (20-03-2013 17:44:53)
#43 21-03-2013 06:54:48
Hm , ten obrázek je vskutku malý . V CADu dej exportovat např. na plochu a tento výsledek sem nahrej , nebo printscreenem dej do malování a vystřihni jen schema a udělej JPEG a ten sem dej .  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_exportovat_cadcad.jpg
Editoval bobobo (21-03-2013 07:06:54)
#44 25-06-2014 19:30:35
kovi
Registrovaný: 22-02-2012
Zdravím všetkých.Tiež mám problém s prepínačom na MIG 192/6k, ale s hlavným (je odmontovaný, sú len volné vodiče).  Ak má niekdo schému zapojenia prepínača, jeho typové označenie, ale ešte lepšie celú schému zváračky budem rád. Tu uvedené zapojenie je naozaj nečitatelné.
#45 26-06-2014 21:15:26
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Poslední příspěvek http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5467 origo přepínač bych mohl sehnat.
#46 27-06-2014 07:36:32
Ten srážecí kondík pro elektroniku je sila . smile
#47 27-06-2014 18:30:05
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
No jo, to je pravda, ale on tam ještě figuruje ten větrák který tam právě není nakreslen - při 400V funguje vinutí větráku jako trafo a napájí se to z odbočky 230V, takže na jednotce je 230V, ale pokud se větrák spálí, tak se to napájí jen přes ten kundík a na jednotce je cca 270V big_smile
Editoval DavidCh (27-06-2014 18:32:50)
#48 05-10-2015 20:08:50
Patrik1
Registrovaný: 05-10-2015
Zdravím,
Mám problém se svářečkou Einhell BT-GW 190D.
Přestal fungovat přepínač 230V/400V. Je otočený na 230V a nejde s ním pohnout ani na polohu 0 ani na 400V.
Nejsem elektrikář, ale po opsání označení z přepínače jsem žádný podobný tomuto nikde nemohl najít. Proto se ptám, jestli se dá někde vůbec sehnat. Nechce se mi přepínač rozebírat, dokud nemám jistotu, že seženu jiný.
Mockrát děkuji
#49 07-10-2015 17:13:25
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Je vyhřátej a uvnitř asi i rozpadlej, rozhejbat jde málokdy. Měl by to být tenhle
http://s10.postimg.org/mlygfy0z9/902_163236.jpg
Sehnatelný to je určitě.
Editoval DavidCh (07-10-2015 17:13:46)
#50 07-10-2015 17:29:40
DavidCh: nemáte na obrázku přepínač sv. stupňů? Má to nějak moc kontaktů.
