ano, dobrovolně jsem rozebral 6 polohový přepínač, mě zajímalo jak to mají zjebané, debil jsme si ho předtím neproměřil, pak sem si drbal hlavu, složit ho už umím. Tady právě potřebuju vedět kterej kontak co spíná, bych je mohl správně natočit, ať dobře spínaj co maj. Čili, kdo má funkční spínač prosím o proměření. Ať ho můžu složit a nastavit. pokus o další obrázek
all, štětí padne na vola, klepne tě to jak na potvoru.
Editoval pandavid (16-10-2009 16:48:25)
A typove oznacenie prepinaca? Ja mam doma gude 192/6k. Ak by sedel ten typ prepinaca,tak ti to mozem omerat,ale naskor az v pondelok.
KENDE HZ8B-20/5/3
EN 60947-3 EN 60947-1
I the 20A Ui 690V
AC-21A 20A 690V
50/60Hz
All psal, že má 170, tam by to mělo bejt stejný, klidně měř taky.
Tady jsme opět zkusil přerobit schéma bez řídící části a zapojení 6 pol. přepínače. Až ho někdo změří, přidám tam těch 6 čísel.
Jestli je to +- dobrý schéma, pak bych potřeboval poradit s řídící částí(deskou) v tom plavu silně.
dík
Editoval pandavid (18-10-2009 15:52:57)
podivam se na označeni spínace ale vim že pajšl svařečky je značky kende. ikdyz mo je typ 170 a je na napetí 220 v.
budiž kende, mrchy čínský, přepínač by měl bejt zapojenej snad stejně
no neviem kam presne som to mal napisat ale chcem sa opytat na jednu masinu uz ju mam objednanu zajtra pride len sa chcem opytat ci som nespravil kravinu ja vim ze to je dost skoro no ale neva a hlavne ma zaujima ci pojde dobre zvarat tigom s nou. za odpovede vopred dakujem a potom to porovnam s mojimy vysledkami co zajtra spravim sak asi nepojdem ani do prace jak sa tesim na tu masinu. NIE JE TO REKLAMA
http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaracka … t-280.html
zdravíčko pánové, změřil mě někdo přepínač, prosím? dík
zatim nebylo kdy mam dosti prace, svarečkou normalne svaruji, ikdyz dratem 0,8 ale na plny vykon aby to trošku vařilo tak jak ma. ty Ampery co je udano na svarečce ani neodpovidaji ten drat by musel uhorivat na mensi stupen napeti. jinak mi kamoš doporučil pouzivat drat do teto svařečky typu 0,6 na nej svarecka stačí.
all, tak co, když to nejde nebyl by čas změřti přepínač?
Tak pánové, mě by zajímalo schéma pouze desky + PS.Máte na to někdo náladu to kreslit ???????nebo odkaz někam kde by se to dalo stáhnout popř. jiné orig. schéma třeba DAGO MIG 160. Nejlépe. Děkuji
pandavid napsal(a):
moc času jsem nemel, zatim pořad je prace dost delame rekonstrukci dilny a celkovy uklid zbytečnych kramu.
corell 007 , někdo tu dával schéma einhell 150 i s řídíc částí, ale mě to teda nepřijde stejný, jako na einhell190
all, tak při úklidu zbytečých krámu, by stačilo povolit 8 šroubků + 6 šroubků, nu nic, stále čekám.
pandavid napsal(a):
nezapomente že nekaždý chodí i v dobe krize do prace delat 12cky tak potom neni ani chut neco montovat natož meřit.
Zmeral niekto ten prepínač napätia? Mne sa vysypal.
Poskladal som ho tak, aby sa privádzalo napatie z CN4 postupne na každý vodič ( cievku, nepoznám ako je zapojené vinutie ). Je to tak správne?
Keby niekto mal rovnaký problém: Prepínač privádza postupne L1 na 1 až 6tý kontakt. Treba vypínač a vačky vyskladať tak, aby nedošlo k spojeniu niektorého z kontaktov.
PS: Rozobral som ho aj preto, že 3 matice mali strhnuté závity a 1 skrutka mala narezaný závit na krivo.
Zvára to dobre. Gude 192/6K
abo ja som tiež rozobral prepínač na mojej co-čke, lebo mi nešla na 220V. samozrejme som si ho zabudol zmerať. Ale predtým než sa mi rozbehol do všetkých strán, som stihol odfotiť prvú vačku. Z toho som potom vzdedukoval ako má byť poskladaný. Potom som povedal kamošovi elektrikárovi aby ho prišiel zapojiť, veď má predsa viac skúseností ss silnoprúdom ako ja. ja som iba slaboprúdár. Po postupnom zapájaní a meraní či nieje niečo v skrate sme sa odvážili to aj zapojiť do siete aby sme zistili čo ďalej. Darilo sa ná velmi dobre a preto sme pokračovali ďalej. zapojili sme dalšie kontakty na prepínači a merali. Po zapojení všetkých káblov na prepínač sme to vyskúšali a bežalo to ako nové. Prikladám aj schému kompletnej zváračky Einhel 192/6k.
Dúfam, že Ti pomôže.
ak s nezobrazil obrázok tak si z toho nič nerobte som tu prvý krát
Editoval slavo35k (20-03-2013 17:44:53)
Zdravím všetkých.Tiež mám problém s prepínačom na MIG 192/6k, ale s hlavným (je odmontovaný, sú len volné vodiče). Ak má niekdo schému zapojenia prepínača, jeho typové označenie, ale ešte lepšie celú schému zváračky budem rád. Tu uvedené zapojenie je naozaj nečitatelné.
Poslední příspěvek http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5467 origo přepínač bych mohl sehnat.
Ten srážecí kondík pro elektroniku je sila .
No jo, to je pravda, ale on tam ještě figuruje ten větrák který tam právě není nakreslen - při 400V funguje vinutí větráku jako trafo a napájí se to z odbočky 230V, takže na jednotce je 230V, ale pokud se větrák spálí, tak se to napájí jen přes ten kundík a na jednotce je cca 270V
Editoval DavidCh (27-06-2014 18:32:50)
Zdravím,
Mám problém se svářečkou Einhell BT-GW 190D.
Přestal fungovat přepínač 230V/400V. Je otočený na 230V a nejde s ním pohnout ani na polohu 0 ani na 400V.
Nejsem elektrikář, ale po opsání označení z přepínače jsem žádný podobný tomuto nikde nemohl najít. Proto se ptám, jestli se dá někde vůbec sehnat. Nechce se mi přepínač rozebírat, dokud nemám jistotu, že seženu jiný.
Mockrát děkuji
DavidCh: nemáte na obrázku přepínač sv. stupňů? Má to nějak moc kontaktů.
