#26 29-01-2018 19:07:15
Re: HF start nefunguje ? ziadny pilotny obluk ?
To som nokdy nerobil a plazma zapaluje. Skontroluj radsej iskriste pripadne ho nastav.
#27 14-03-2020 22:02:59
majo258
Registrovaný: 18-12-2018
Ahoj, Atlan a aku vzdialenost ma mat iskriste? Mam lidl plazmu a museli sme laborovat s nastavenim.
Vdaka.
#28 07-04-2023 16:25:46
majo258
Ahoj. Takze nikto nevie vzdialenost na iskristi?
#29 07-04-2023 17:39:35
Veď ako ti to funguje najlepšie , tak to nechaj a vybavené .
#30 09-04-2023 19:22:43
majo258
Presne takuto odpoved som nepotreboval.
#31 10-04-2023 09:27:19
Vie , v servise .
#32 10-04-2023 10:19:04
Hlavně se podívej, zda jsou uhlíky v jiskřišti,
čisté. Pak je nastav na vzdálenost cca 1mm a sleduj co se bude dít. Pokud by se ti zdálo že nechytá oblouk jak by měla tak trochu uber na cca 0,8 mm.
#33 10-04-2023 10:48:55
Myslím , že ho skôr zaujíma továrensky nastavená medzera .
#34 10-04-2023 14:50:01
Ale zdenál má nyní pravdu , ta vzdálenost není kritická . Pokud to ten oblouk nedá , je někde závada , ne v jiskřišti .
#35 11-04-2023 22:40:27
Jiskřící modul rád  odchází .Pokud to jiskřiště má 1mm nebo 2mm je celkem jedno musí to tam jiskřit a to dost. poku to jen cvrnkně nebo nic je to KO
#36 12-04-2023 10:33:56
Milimetr vzduchové  mezery by se měl začít prorážet  jiskrami při  napětí  nad 1 - 2 kilovolty.  Když  to  bude několik  milimetrů,  buďto  bude zdroj  napětí  příliš slabý  a vznikne tam  napětí "jen" pár kilovolt a nestane se nic nebo zdroj  bude dávat  víc kilovolt a to  napětí  najde cestu  jinde. V místě oslabení  izolace nebo přes napěťové  jištění nebo  povolí  nějaká  součástka.
#37 12-04-2023 20:22:11
Ale prd , jako vždy v 99 průraz vinutí . Ostatní jsou bajky .
#38 12-04-2023 22:56:49
Radim napsal(a):
pravdu díš Radime. Ale která... to už jen tak někdo zjistit neumí. U invertorových plasem čínské provenience....
Mám v číně pod německým dozorem vyrobenou plasmu (Stahlwerk) a první půlrok chodil pilot luxusně.
Plasma umí i 120A (100% 100A) a s tím už lze pracovat, když pilot odešel oslovil sem kdejakého renomovaně na YT se tvářícího opraváře a nikdo neuměl. Posílat to do Deutsch (po záruce) mi přišlo ekonomicky nezajímavý, tak jsem jí svěřil klukům v servisu Artweld v Liberci. No natrápili se s tím dost a opakovaně, ale plasma nyní maká.
Elektronika není můj obor, aparát uvnitř vypadá jak od mimozemšťanů. big_smile
#39 13-04-2023 10:35:19
Záleží  co  tam  haprovalo,  ono  elektronika odlišného  typu  než  je opravář zvyklý  se napoprvé  opravuje špatně.
A vysoké  napětí  je sviňa, třeba když  se to  zkouší  a odblokuje se zátěž,  to  někde prorazí  v izolaci  malou  jiskérkou  a už  to  tam  je oslabené  a tou  jiskrou na tom  mikronu čtverečním  plochy chemicky změněné. Pak to  třeba při  zátěži,  když  je tam  to  vysoké  napětí  nižší,  funguje normálně nebo  to  funguje normálně jen  když  je sucho nebo  se do  toho  klepne a potom  to  nefunguje,.  klepne se podruhé trošku  jinak  a ono  to  funguje...  atd
