Pokusil jsem se stáhnout Multisim , ale nenahrály se mi tam knihovny se součástkami , takže bude muset zapracovat kolega.
Jinak jsem zkoušel měnit zapojení v těch ukázkách z falstadu a vypadá to, že to bude něco ukazovat . Tak jsem i sám zvědav.
něco jsem udělal špatně .
Očekávám , že ten falstad je vybaven tím Multisimem , nebo je to ještě jiný program?
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html#amp-integ
Editoval JaroslavPavel (21-10-2017 23:36:08)
Děkuji ,
pokusím se to sehnat, ale podařilo se mi stáhnout Vaše data do zápisníku a pak jsem je importoval do appletu s nějakým RL článkem , program to přijal ,přepsal se Vašimi daty a animace, kterou jste mi poslal na ukázku funguje.
Ten Váš oscilogram v #27 je taky perfektní k té animaci .
( Kolega se vrátí později , tak se nám to snad podaří nějak zaktivovat i ten druhý program z té školy , jinak jsem si o tom četl a že je tam základ PSpice nebo SPICE USA program --volně šiřitelný )
Dlouho jsem si hrál s tím programem , co jste uvedl jako první ( applety ) , jak udělat svůj obvod, ale nefungoval mi tam posuv ---"move" -- a taky ještě musím dohledat otáčení prvku , ale už se to se mnou začíná bavit.
I tak to vypadá na dobrý cestě k případné animaci toho stupně z KS 250 a to jak koncového ...už jsem si modeloval rezonanční děje a je to přepychový, a tak si myslím , že půjde zobrazit jak KS tak i řídící elektronika , i když nechce se mi dělat celou , ale pouze ten řízený oscilátor ... to ostatní je už jasný pro každého .
Vypadá to , že jste se mi trefil do noty pane ....díky
Editoval JaroslavPavel (22-10-2017 15:16:40)
JaroslavPavel napsal(a):
Posouvá se myší celý prvek, nebo konec (vývod) tím lze prodloužit vývody, nebo tažením kolmo k ose otáčet celým prvkem, musí se ale dát pozor, aby se vývody spojily.
musí být ale zatrhlá volba![]()
Editoval pt.kbely (22-10-2017 15:52:08)
Díky, vyzkouším to.
SMA už uklidím
Budu rád, když mi pomůžete s tou animací k této mašině a taky abych se naučil něco nového.
Editoval JaroslavPavel (22-10-2017 17:20:01)
Proč chcete simulovat skoro celou desku, to budete dělat novou? Ty simulátory dají výsledek podle toho, co se dá na vstup. V tomto případě je to poměrně úzký pulz, protože ta vstupní sinusovka je dole krátce, pokud se tam přivede obdélník, bude obdélník i na výstupu, tady je to jasný, ale u něčeho jiného by to mohlo být dost zavádějící.
Takže zkouška animace , prosím mrkněte na to a okomentujte .
Nevěděl jsem jak tam dostat osciloskopy , zda operák má mít napájení nebo ne , mám tam nějaké červené body .![]()
zápis obvodů:
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43
a 352 80 512 80 0 15 -15 1000000 7.499999999982521 0.017925163046454917
a 352 320 512 320 0 15 -15 1000000 7.499999999982521 0.00003405969001827063
c 512 80 592 80 0 6.8000000000000005e-9 -15.000748192632512
c 512 320 592 320 0 6.8000000000000005e-9 -15.000749981742842
c 352 176 512 176 0 6.8e-10 15.018673355530149
c 352 432 512 432 0 6.8e-10 15.000784041284048
w 352 96 352 176 0
w 512 80 512 176 0
w 352 336 352 432 0
w 512 320 512 432 0
w 320 96 352 96 0
w 320 304 352 304 0
r 592 80 592 208 0 1200
r 592 320 592 512 0 1200
t 592 80 688 80 0 1 -23.999999999358387 1.488171661924612e-10 100
t 592 320 688 320 0 1 -23.99999999935839 1.488121778849045e-10 100
r 688 64 688 -64 0 2200
r 784 304 784 224 0 2200
w 688 96 688 208 0
w 688 336 688 512 0
w 688 208 592 208 0
w 688 512 592 512 0
O 720 64 784 64 0
O 784 304 864 304 0
g 592 208 592 256 0
g 592 512 592 560 0
w 688 -64 784 -64 0
w 784 -64 784 224 0
v 848 80 848 -64 0 0 40 24 0 0 0.5
w 784 -64 848 -64 0
g 848 80 848 128 0
c 208 96 208 208 0 1e-8 0.017925163046454917
c 272 512 272 336 0 1e-8 -0.00003405969001827063
w 320 96 208 96 0
w 320 304 320 64 0
w 320 64 352 64 0
r 208 -96 208 16 0 1000000
w 688 304 784 304 0
w 592 208 208 208 0
174 -608 320 -608 432 0 10000 0.5 Resistance
r -496 384 -592 384 0 15000
w -496 304 -496 384 0
g -608 448 -608 544 0
R 432 64 432 -112 0 0 40 15 0 0 0.5
R 432 304 432 256 0 0 40 15 0 0 0.5
R 432 336 432 368 0 0 40 -15 0 0 0.5
R 432 96 432 128 0 0 40 -15 0 0 0.5
R -608 320 -608 256 0 0 40 15 0 0 0.5
w 208 16 208 96 0
r 128 -96 128 16 0 22000
r 128 96 128 208 0 6800
w 208 208 128 208 0
w 128 96 128 16 0
d 128 16 208 16 1 0.805904783
t -32 128 32 128 0 1 0.5628573425130365 0.5807825055594914 100
w 128 208 32 208 0
w 32 144 32 208 0
w 208 96 32 96 0
w 32 96 32 112 0
151 -256 128 -128 128 0 2 15 15
151 -256 480 -144 480 0 2 15 15
r 80 -96 80 16 0 1000
w -128 128 -128 208 0
w -128 208 -256 400 0
w -256 400 -256 464 0
w -256 144 -256 192 0
w -256 192 -144 432 0
w -144 432 -144 480 0
r -128 128 -32 128 0 33000
r -32 128 -32 208 0 3900
w 32 208 -32 208 0
r 272 -96 272 16 0 1000000
w 272 16 272 336 0
w 128 -96 80 -96 0
w 80 16 80 336 0
r 80 400 80 512 0 1000
d 80 336 272 336 1 0.805904783
w 272 336 352 336 0
w 80 336 80 400 0
w 272 -96 432 -96 0
w 128 -96 208 -96 0
w 208 -96 272 -96 0
w 272 512 80 512 0
w 272 512 592 512 0
w 544 640 560 640 0
w 320 304 -496 304 0
p 720 64 720 176 1 0
p 784 304 784 496 1 0
w 688 64 720 64 0
no je tam hodně chyb, potřeboval bych nějaký návod na práci s tím programem.
nejde mi posunovat část schematu , různě se to zbortí přes sebe, když chi dělat posuvy noa a taky je to celkem pracný .
Nevím jak tam spustit simulaci běhu děje ?
pane pt.kbely a ostatní moc mi to nejde.
Editoval JaroslavPavel (27-10-2017 21:28:08)
Větší obvody se v tak malém okně simulují hůř. Aby tam bylo něco vidět, je potřeba najet myší do černého pole a pak kolečkem na myši zvětšit. Tím část schématu zmizí ze zorného pole okna. Pokud je potřeba posouvat celé zapojení je potřeba vybrat z nabídky Draw- Drag a zatrhnout All drag. Pak jde při stisknutém levém myším tlačítku posouvat schématem.
Napájení operáku se dělá tak, že se na něj dvakrát rychle klikne a vyplní se parametry, např napájení +15V a -15V znamená symetrické napájení.
Aby simulace správně fungovala, musí být spojeny správně přívody součástek a vodičů - Vám to hlásí 5 rozpojených bodů.
Pokud někde chcete sledovat průběh, je potřeba myší najet na vybraný vodič a kliknout pravým myším tl. a z nabídky vybrat View in Scope, pak kliknutím na průběh se vybere parametr zobrazení, např tranzistoru napětí Uce, nebo Ib, rychlost atd.
Rozumím, podívám se na to .
Díky.
Taky děkuji za odkazy v příspěvku #23, nějak jsem je nezaregistroval.
Odkaz na rozbory spínaných výkonových stupňů a jejich základní funkce se bude velmi hodit.
Taky v originále píší abychom ctili autorská práva k těmto textům .Ale je to vynikající .
Stejně tak i krásné ukázky ze školy , včetně úloh.Nebo taky od této chytré dámy :Andreji Ronešové
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_prg
Editoval JaroslavPavel (01-11-2017 19:46:50)
zde přidávám již funkční generátor řízený napětím a to v simulačním programu, jak jste mi poskytli.
Za těmito dvěma obrázky ze simulace a z klidovéhostavu VCO oscilátoru přidávám program ke stažení do poskytnutého programu od pt.kbely a v něm si můžete zobrazit tuto simulaci.
Pozor simulace je zřejmě již náročná na výpočty prováděné programem , takže nejde nějak výrazně zrychlit , začne se zasekávat .
Jinak simulace běží tak jako ta svářečka SMA 250, t.j v klidu pomalu a když začnete přepínat spínačem v levém horním rohu ( ten přepínač je na přívodu uzemněn a je nad potenciometrem) , tak simulujete práci tyristorů ve svářečce a zobrazí se Vám jiné průběhy z této simulace.Potenciometr nastavuje rychlost kmitání VCO, ale tyto změny již zanikají v této simulaci , protože to asi applety nestačí počítat a zobrazovat .... nevím nejsem expert v těchto programech , ale líbilo se mi si v něm tuto aplikaci nasimulovat .
Během pár dní bych měl mít Multisim a tak to v něm taky zkusím nasimulovat ,. ať vidíme jaký v tom bude rozdíl .
Taky jsem vyrobil dvě verze simulace a to s kondenzátory o hodnotě pouze 10n v + přívodech operáků .(Tak to má výrobce jako jednu variantu stroje )
Průběhy odpovídají naměřeným oscilogramům.
Zde je výpis programu ke zobrazení simulace .
Pane pt.kbely , rád si přwečtu návrhy na vylepšení této simulace, měl jsem problémy s umísťováním osciloskopů do schematu a taky jsem nevěděl jak se zbavit těch oscilogramů, ktré jsem zadal dvkrát a nebo je nechtěl zobrazit.
Taky jsem měl problém s nastavením simulační rachlost i aby obrázky byly pěkné .
$ 1 0.00009999999999999999 3.9121283998153213 73 2 43
a 304 256 464 256 0 15 -15 1000000 4.827000000027226 0.03738271407393833
c 464 256 544 256 0 6.8000000000000005e-9 -15.000478946877399
c 304 352 464 352 0 6.8e-10 15.037861660802538
c 272 832 480 832 0 6.8e-10 -0.34941697100577684
w 304 272 304 352 0
w 464 256 464 352 0
w 272 272 304 272 0
w 272 480 272 736 0
r 544 256 544 384 0 1200
t 544 256 640 256 0 1 -23.99999999935841 1.4879952272909813e-10 100
t 544 752 640 752 0 1 -23.999997604245305 0.000002395261874059295 100
r 640 240 640 112 0 2200
r 816 480 816 400 0 2200
w 640 272 640 384 0
w 640 768 640 944 0
w 640 384 544 384 0
w 640 944 544 944 0
O 672 240 736 240 0
O 816 736 928 736 1
g 544 384 544 432 0
g 544 944 544 1040 0
w 816 112 912 112 0
w 816 112 816 400 0
v 912 256 912 112 0 0 40 24 0 0 0.5
g 912 256 912 304 0
c 160 272 160 384 0 1.0000000000000001e-7 0.03738271407393833
c 192 944 192 768 0 1.0000000000000001e-7 -14.651565470541275
w 272 272 160 272 0
w 272 480 272 240 0
w 272 240 304 240 0
r 160 80 160 192 0 1000000
w 640 736 736 736 0
w 544 384 160 384 0
174 -656 496 -656 608 0 10000 0.6782 Resistance
r -544 560 -640 560 0 15000
w -544 480 -544 560 0
g -656 624 -656 720 0
R -656 496 -656 432 0 0 40 15 0 0 0.5
w 160 192 160 272 0
r 80 80 80 192 0 22000
r 80 240 80 384 0 6800
w 160 384 80 384 0
w 80 240 80 192 0
d 80 192 160 192 1 0.805904783
t -80 304 -16 304 0 1 0.5618160729293366 0.5991987870032749 100
w 80 384 -16 384 0
w -16 320 -16 384 0
w -16 272 -16 288 0
151 -304 304 -176 304 0 2 15 15
151 -304 864 -192 864 0 2 0 15
r 80 624 80 768 0 22000
w -176 304 -176 384 0
w -176 384 -304 688 0
w -304 688 -304 848 0
w -304 320 -304 368 0
w -304 368 -192 704 0
w -192 704 -192 864 0
r -176 304 -80 304 0 33000
r -80 304 -80 384 0 3900
w -16 384 -80 384 0
r 192 624 192 768 0 1000000
r 80 768 80 944 0 6800
d 80 768 192 768 1 0.805904783
w 192 768 272 768 0
w 80 80 160 80 0
w 192 944 80 944 0
w 192 944 544 944 0
w 272 480 -544 480 0
w 640 240 672 240 0
a 272 752 480 752 0 15 -15 1000000 4.827000000027226 14.651565470541275
w 272 768 272 832 0
w 480 752 480 832 0
c 480 752 544 752 0 0.00001 15.000980046285179
r 544 944 544 752 0 1200
w 640 112 816 112 0
w 816 480 816 736 0
w 816 736 736 736 0
w 80 624 192 624 0
R 192 624 192 576 0 0 40 15 0 0 0.5
R 160 80 240 80 0 0 40 15 0 0 0.5
w 160 272 -16 272 0
t -64 864 0 864 0 1 -14.651565470141392 3.998822892673709e-10 100
w 0 880 0 944 0
w 0 944 80 944 0
w 272 832 0 832 0
w 0 832 0 848 0
r -64 864 -64 944 0 3900
r -192 864 -64 864 0 33000
w 0 944 -64 944 0
151 -176 32 -304 32 0 2 15 15
151 -176 1008 -304 1008 0 2 15 15
w -176 16 -176 48 0
w -176 16 160 16 0
d -304 288 -304 32 1 0.805904783
d -304 880 -304 1008 1 0.805904783
w -176 992 -176 1024 0
w -176 1024 192 1024 0
r 336 1024 480 1024 0 8200
r 304 16 464 16 0 33000
w 464 256 464 16 0
w 480 832 480 1024 0
d 160 16 304 16 1 0.805904783
d 192 1024 336 1024 1 0.805904783
c 192 1024 192 944 0 1.0000000000000001e-7 -14.305004531719705
c -176 48 -176 144 0 1.0000000000000001e-7 -15.000478764214684
g -176 144 -176 176 0
g -800 176 -800 288 0
S -800 176 -608 176 0 0 false 0 2
w -608 160 -464 160 0
w -464 160 -464 288 0
w -464 288 -304 288 0
w -464 368 -464 880 0
w -464 880 -304 880 0
w -608 192 -608 368 0
w -608 368 -464 368 0
o 18 64 0 4098 40 0.1 0 6 17 0 76 0 38 0 87 0 27 0
o 63 128 0 4099 27.008686326891112 0.024462512047270193 1 2 63 3
o 26 64 0 4099 20 0.025 2 2 26 3
o 31 64 0 4099 40 0.0125 3 2 31 3
o 31 64 0 4099 40 0.0125 4 2 31 3
o 1 64 0 4099 20 0.00625 5 2 1 3
o 43 64 0 4099 20 0.003125 6 2 43 3
o 27 64 0 4107 20 0.003125 7 2 27 3
o 18 64 0 4098 40 0.1 8 1
Přepínač se ovládá šípkou od myši a to klikáním levého tlačítka myši , kterým ukazuji na tento přepínač ve vzdálenosti cca 2 mm od přepínače.
a pak dochází k jeho přepínání
Hrníčková jádra pro buzení tyristorů jsem nahradil pro simulaci odpory 22k v kolektorech tranzistorů použitých na výstupu oscilátoru .
Editoval JaroslavPavel (05-11-2017 15:07:16)
Prosím pana pt. kbely, aby případně popsal jak se program stáhne a zavede do simulačního programu .
Já se taky rád poučím , Bastlil jsem to jak mě napadlo. a to nemusí být ještě správně.
Dobrý den, ještě jednou, tady je ukázka , že mi jede Multisim![]()
a proto si dovoluji požádat pana pt.kbely, aby mi poskytl poučení , kde získám co nejvíce návodů , popisu, příkladů na práci s Multisimem. Prosil bych , kdyby toto bylo co možná v češtině .Třeba i školní výukové materiály , pokud jsou někde k získání ( taky je koupím --češtinu )
( bohužel i stou angličtinou se budu muset smířit , ale jestli můžu pak raději češtinu .
Děkuji předem pane za Vaši pomoc.
Toto byl můj první pokus v tomto programu a zdá se že je to vynikající program . a tak jsem tam u toho děliče vystřihl frekvenční přenosovou charakteristiku pokud se nemýlím.
Editoval JaroslavPavel (05-11-2017 17:18:48)
učební texty v češtině multisim 10 je https://ulozto.cz/!gcZert2/msmt-manual-multisim-pdf
dále https://ulozto.cz/!bX8jJ7yg/multisim-juranek-pdf
taky pár rad https://ulozto.cz/!Z932i5S/multisim-navod-rar
Pokud se chcete zbavit zbytečného osciloskopu v té první simulaci, tak je potřeba najet myší na osciloskop cvaknout pravým tlačítkem a z nabídky vybrat první položku Remove Scope.
Nikdy jsem v žádné simulaci nezapojoval, ani před tím neviděl tolik zapojených součástek, jako se podařilo Vám. Já jsem zde už jednou tuto simulaci použil, ale šlo o jednoduché schéma, trafo +napěťový zdvojovač, šlo my o to, ukázat, jak velké proudy potečou kondenzátory, pokud se to aplikuje na svářečku. Takže v tomto jste se tady asi propracoval na největší odborníka.
Jak si stáhnout tuto aplikaci, nevím jestli to jde, pouze si někde udělat odkaz, spustit a výsledek uložit do souboru nebo si uložit výpis a když je potřeba se k tomu vrátit, tak načíst soubor (textový) nebo importovat dříve uložený text, což už umíte.
Pokud by mi o něco šlo, než bych to nasimuloval v tomto simulátoru, vzal bych raději kontaktní pole a zapojil si to na něm. S angličtinou na tom budeme asi stejně.
Je možné stahnout pouze starší verzi v Javě, nikoliv aktuální verzi, která je v Javascriptu. Viz dole na té stránce: "You can still use the original Java version." Když to prokliknete, otevře se stránka s poslední Java verzí a je tam "Zip archive of this applet. (double-click on circuit.jar to run) ". Stačí rozbalit archiv a spustit soubor circuit.jar (za předpokladu, že máte nainstalovanou Javu (Java Runtime Environment) a asociované .jar soubory).
Editoval Aleš_ (05-11-2017 20:10:51)
Děkuji za typy k MultiSIMu, stáhl jsem si je a budu mít co číst .
Kdyby bylo ještě něco dalšího i duplicitně , tak dejte vědět abych měl co nejvíce literatury pro použití toho programu .
Ty Java použití mi nic neříkají, ale možná že mi to dojde později , nebo k tomu napište ještě podrobnější vysvětlení .
S tím zapojováním do nepájivého pole, to není špatný nápad, já jsem ze staré školy, tak to vše dělám na nýtovaných bodech , ale už jsem si koupil taky nepájivé pole a zkusil tam něco udělat.
Tu SMA 250 na ni jsem postupně sehnal všechny náhradní díly , abych postavil model toho stroje ,ale než jsem jej zrealizoval, tak jsem přišel při proměřování těch dílů na závadu. No a tím pádem již klesla motivace udělat ten přípravek, Tak jej mám poskládaný v bedně na příště .A bude tam model včetně výkonového trafa, pouze mám namyšleno, že vyrobím zdroj napětí cca 2x40V s proudem cca 20A , tak aby byl chráněn elektronickou pojistkou(rychlou ) protože ty závady v koncáku měly vždy rychlý a destrukční charakter . .
Ještě bych chtěl udělat simulaci koncového stupně ...no uvidím jak se mi to povede.
Ale zase až budu mít chuť to dělat .
Editoval JaroslavPavel (06-11-2017 07:37:33)
Dobrý den,pane stayles,
Vy jste opustil Svar forum?
Já že od Vás nikde nic nečtu .
Ani vyjádření k jiným nejmíň na úrovni #65( téma " Fronius -TransPocket 1500 problém "), kde Vám skoro vadilo, že mám elektroniku pouze jako koníček .
Nevím , zda už jsem splnil požadavky a můžu být i jako koníčkář třeba něco znát z elektro.
Co Vy na to pane styles ------ spolu jsme to začali , a nějak jste se mi vytratil ze spolupráce?
Editoval JaroslavPavel (07-11-2017 08:24:21)
takhle začíná fungovat MultiSIM:
Začíná to být zajímavý program pro nás .
Ale nevím jak Vám nahrát a poslat k aktivnímu zobrazení na Vašem počítači zápis toho co je tady vyfoceno . Snad celý soubor , ale nevím jak
První obrázek ukazuje proud a napětí na nezapnutém obvodu a druhý obrázek ukazuje naměřený proud přes odpor a napětí, které je na něm měřeno.
Třetí obrázek zachycuje děje podobu 15 sec od zapnutí spínače A a jedná se tedy o přechodný děj obvodu .Proud v R je červeně a napětí na R je zeleně.
Editoval JaroslavPavel (08-11-2017 20:57:03)
Ono se zdá, Ohmův zákon nefunguje, ale je to tím, že např u zdroje můžete nastavit např Fault: mezi svorkami nějaký odpor, pak při zatížení nedává na výstupu přesně 12V, ale o trochu méně. Podobně se dá nastavit u měřáků Settings: odpor ampérmetru a voltmetru, dále je potřeba počítat s tím, že ten program zaokrouhluje, podobně jako třeba stolní kalkulačky. U toho vypínače je to podobný, pokud se nedá nějaký větší svod v Mohm nebo Tohm tedy proud v nA, tak program dá svůj a proud vyjde řádově v pA, podle použitého napětí.
Přechodový děj, pokud tam není alespoň jeden RC článek tedy zpoždění 1. řádu, snad ani není přechodový děj.
Zde je výpis NETLIST pro přenos programu na Vaše počítače.
netsimulator napsal(a):
** Zarovka **
* NI Multisim to SPICE Netlist Export
* Generated by: JaroslavPavel
* Thu, Nov 09, 2017 07:31:32
*## Multisim Component R1 ##*
rR1 3 0 12 vresR1
.model vresR1 r( )
*## Multisim Component S1 ##*
* !!!BEGIN-INTERACT
* 2.0 constant high
* 0.0 constant low
* 2 constant max_states
* low VARIABLE volt
* :MAP_KEYBOARD_INPUT ++++K1 1 ++++k1 -1 ;
* : UPDATE_SETTINGS
* *animation_state max_states low high STATE volt
* GRADUAL_CHANGE_AT_RUN
* :KEYBOARD_INPUT locals| shift_state |
* shift_state *animation_state max_states NEXT_STATE_WRAP
* ==>_*animation_state
* UPDATE_SETTINGS
* :GRADUAL_CHANGE_AT_RUN locals| ref value |
* value SET_INSTANCE Vsource ::V V2 dc
* : INIT_IMOUSE_OPTION
* 1 0 4 IMOUSE_SET
* : GET_IMOUSE_SUBCOMPS ( -- [iIdxN ... iIdx1] )
* 1
* : ON_SUBCOMP_IMOUSE_EVENT locals| eEventType nOptions iSubCompIdx |
* eEventType 2 = if
* -1
* -1 KEYBOARD_INPUT
* else
* 0
* endif
* ( Initialize the settings )
* UPDATE_SETTINGS
* INIT_IMOUSE_OPTION
* :BEGIN_PLOT
* UPDATE_SETTINGS
* :BEGIN_ANALYSIS
* UPDATE_SETTINGS
* !!!END-INTERACT
xS1 2 1 SwitchS1 Params: Ron=0.0001 Roff=100000000
.subckt SwitchS1 1 2 Params: Ron=1e-8 Roff=1e30
V2 5 0 DC 0
R1 5 6 20
V1 6 0 DC 0
W0 2 1 V1 NC_contact
.MODEL NC_contact ISWITCH (Ion=0.05 Ioff=0.025 Ron={Ron} Roff={Roff})
.ENDS
*## Multisim Component V1 ##*
vV1 1 0 dc 12 ac 0 0
+ distof1 0 0
+ distof2 0 0
*## Multisim Instrument XMM2 ##*
XMM2 3 0 XXMM2_90298256
*## Multisim Instrument XMM1 ##*
XMM1 2 3 XXMM1_90298256
.subckt XXMM1_90298256 2 1
I_multi_meter 1 2 DC 0.000000e+000
R_multi_meter 2 1 1.000000e-003
.ends
.subckt XXMM2_90298256 2 1
R_multi_meter 2 1 1.000000e+009
.ends
Toto si nahrajete do Zápisníku( notepad) a přetáhnete do programu MultiSIM jako Netlist.
a program vykreslí schema a bude připraven ke spuštění simulace .
Aspoň tak jsem se to dočetl.
Editoval JaroslavPavel (05-07-2019 06:51:10)
Ještě k tomu včerejšku:
já jsem nezvládl vyrobit schema se žárovkou a tak jsem místo žárovky dal odpor .
To je ale špatně, protože jsem měl mít ve schematu žárovku a její parametry měly být 10W a 12V .
Prostě mi nešlo nastavit parametry té žárovky .
Krátce řečeno jsem nezvládl úkol.
Můžete poradit v čem je háček , že jsem to nezvládl se žárovkou a s odporem jsem to udělal?
Celkem mě nezajímají přesnosti měření , ale funkčnost simulace a ta se nepovedla ---- z pohledu zadání úlohy
Editoval JaroslavPavel (09-11-2017 07:45:41)
pane pt. kbely prosím ,
Celkem vzato mě nezajímají přesnosti měření, ale funkčnost simulace, a to se mi nepovedlo ... z pohledu zadání úlohy.
Přechodové děje zatím nechme taky na pokoji .
je jisté, že Ohmův zákon platí , ten nezpochybňuji, a nemám -li v zapojení akumulační prvky, nemohou nastat přechodové děje a to nám ta analýze dokázala , já zatím žádný takový děj ani nechci .
Editoval JaroslavPavel (09-11-2017 07:50:50)
Vcesku mate jedneho experta co simuluje vsetvko a v reale to potom ktovie ako nefunguje.
Vsetko z mierou.
Díky za radu ,
vy asi dáváte přednost jinému exaktnímu vyjádření popisu stroje před jeho opravou. Pro Vás není simulace dostatečně přesný popis dějů ve stroji .
Třeba to taky někdy zkusím použít jiný exaktní popis nebo někoho požádám o pomoc v tomto smyslu .
přesto děkuji
Pane mě se simulace zalíbila , myslím si , že mi může pomoci a hlavně mě nutí, abych si udělal představu o tom jak ten stroj pracuje .
A když to pak vidím , že i tas simulace zobrazuje co jsem očekával , no pak je to přeci výborný, nebo ne?
Editoval JaroslavPavel (09-11-2017 14:01:07)
