Stránky: 1 2
Dobrý deň, rozhodol som sa upraviť starú socialistickú "zváračku" TH-80 (ešte že vinutie je s medené) ale potrebujem poradiť, či môžem použiť do usmernovacieho mostíka diody, ktoré sa používaju v alternatore, ide o tento typ:
1N3494 300V/25A alebo 1N3660 100/30A a ešte aký chladič použiť, ked púzdro diod je na zalisovanie, Ďakujem.
Netvrdim že sa to nedá , ale tych diod ti bude treba strašne veľa.
Lepšie by bolo kupiť diody ČKD z chladičmi.
Ja by som tam dal niečo ako tento http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … c-165a-1f/
Niekde som videl podobný asi na 120 A za polovičnú cenu.Sám som taký použil na stavbu usmerňovača a v pohode to fungovalo.
Prodle mého je to jen plácání penězi na tak slabý svářecí zdroj. Zde bych se nebál použít zmíněné/zavrhnuté 4ks diodových můstků. Umístil je na větší pásovinu a za 200kč máte konec s trápením.
Jen tak kolem dokola jaké má vůbec napětí naprázdno?
MiraGSX napsal(a):
Som rád, že ste napísali svoj názor na tie diody, skúsim zohnať diodový mostík do CO2 aky mi tu bol navrhnutý,
Tá zvaračka ma napätie na prazdno na rozsahu: 55A / 40.4V
70A / 46.7V
80A / 51V
napätie nič moc, ale po usmernený, to pôjde trošku hore, tak snad to s rutilkami bude lepšie variť, no čo už :-)
Jestli mohu s troškou do mlýna, doporučuji ještě úpravu trafa dle článku "Zvýšení zapalovacího napětí trafa II" nebo tak nějak. Zmiňovanou úpravu mám na svém trafu a nemohu si vynachválit. Je to trochu drátu, dioda a já mám 2 odpory. Usměrněné napětí mám 80V a je to paráda.
Pokud zvýšíš napětí naprázdno (je jedno jestli přimotáním závitů na sekundár, nebo násobičem) můžeš bezproblému vařit i bazickejma elektrodama. Spíš bych uvažoval o silnější svářečce, teď do toho nacpeš nějaké peníze a časem zjistíš, že by pár ampér navíc neuškodilo. Osobně bych se podíval po bazarech. Koupit takovou WTU 200, máš to bez práce, RTB-3 a přidat usměrňovač... A budeš mít výkonu na rozdávání.
alofok napsal(a):
s kúsim to urobit s násobičom, mne bude stačiť tých 80amperov na domáce zvaranie, snad to bude postačujúce, ešte si prečítam na svarbazare články ako ste mi doporučili
Pre cechulda:
V inzeratoch som videl hotovy usmernovac na predaj ![]()
Mozno by sa hodil.
Ďakujem za všetky príspevky, z jednej firmy s Bratislavy mi odpovedali že maju diodovy mostik na 175amperov za 23€ označenie ma PMS74 tak tam vybehnem pozriet čo je to zač. Inak bol som u známeho a ked som videl v skutočnosti diody na 320 amperov ruská výroba, na atomke to už nepotrebovali :-) zohnal to z výkupu šrotu, no hrúza ake to bolo veľke aj s chladičma.
Pre cechulda:
Das prosim kontakt na tu firmu z BA???
Je to super cena za taky mostik - na rozmeroch nezalezi....
PMS74 je len na 70A
http://www.scomes.com/Pagine/Rectifiers … ing%20.htm
m.evil: svata pravda - ale ak firma predava PMS74 urcite bude mat aj PMS150...
inac vsetky tu uvedene mostiky vyzaduju Forced Air Cooling !!!
to hej,ale určite bude drahši
nalimko napsal(a):
Pre cechulda:
OK páni,ja som napísal čo mi prišlo v maily z firmy elektroplus, kam som odoslal mail,
pozrel som link od m.evil, možno tam vypadla jednotka :-) neviem zavolám tam zajtra, písal som, že zháňam mostík tak 120A-165Amperov
ten mostík má elektropus na Rožnavskej ulici v Bratislave, fón na toho pána čo mi posielal mail, je 0905 24 24 48
pán Krivosudský, nie že to tam vykúpite, jeden mostík chcem aj ja :-)
Kolegovia, nie že dáte http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … c-165a-1f/ za toto taký peniaz,
ja uzko spolupracujem z firmou www.scomes.it ak chcete nejaký ten usmerňovač napíšte mi na vtx@centrum.sk
nalimko napsal(a):
Pre cechulda:
Neviem či si bol v Blave v tej firme, ale ja som si nechal zohnať mostík od ARNO-moderator, písal tu o tom mne stačí 115Amperovy ešte tlmivku pozriem vo firme TRICOM v Senci a môžem to pospajat a skusít ako to bude fungovať a tu je obrazok usmernovača od ARNO ešte tlmivku a môžem to skusiť pospajať ![]()
Editoval cechuldo (08-09-2009 09:10:47)
Keď som si staval usmerňovač k trafáku použil som tlmivku 500 W zo žiarivkového svietidla,potom som zistil že úplne postačuje 250 W.Celé som to postavil s pomocným usmerňovacom a diodovým mostíkom.Návod som videl v časopise Urob si sám.Trochu som upravil hodnoty súčiastok skúšaním som ho dolaďoval až som bol spokojný.Dal by som fotky ale už ho nemám.Jednu vec ale musím podotknúť, na usmerňovači nech už je spravený akokolvek dobre dochádza k úbytku napätia a tým aj zváracieho prúdu.Takže ztých 80 ampérov bude možno len 70.
to huat: bez urazky - som iba unzinier elektrotechniky - ale:
mozes vysvetlit "dochádza k úbytku napätia a tým aj zváracieho prúdu.Takže ztých 80 ampérov bude možno len 70."
to uz Kirchhofove zekony neplatia - teda ten o sucte prudov do uzla vtekajucich.... aky je prosim ta vztah medzi U, I a R??? neplati nahodou dalsi moj oblubeny: Ohmov zakon??? U=R*I
po usmerneni klesne toto napetie prave o ubytok na diodach ale to je vsetko! ako si prisiel na tu 10A stratu???
to cechuldo :
diody som este nezhanal - az bude cas vrhnem sa na to.
chcem stavat MMA zvaracku tak preto zhanam usmernovac. az budem mat vsetko pokope zacnem so stavbou...
nalimko :
Prvu vec ktoru si zanedbal , je to že polovodiče niesu supravodiče.
To znamená , že úbytok napätia na diode ma svoj význam.
Aj polovodiče kladu elektrickému prúdu odpor.
Pýtaš sa kde vznikol ten úbytok prúdu?
Vznikol práve na diodach ,lebo diody tiež kladu el. prúdu odpor a ak si všimneš výkonové diódy maju mohutné chladiče.
Pre srandu tam niesu.
Úbytok prúdu ktory vznikol na diodách sa odviedol vo forme tepla.
Nehovorím , že plne súhlasim z úbytkom prúdu o 10A ,huat si to tiež len tak typol.
Ale ak by tam žiaden úbytok prúdu nebol ,tym pádom by tam nebol ani úbytok napätia a diody by nepotrebovali chladiče.
Veď to je logické ohmov zákon hovorí jasne
Odporúčam preto myslieť logikou a nie nabiflenou poučkou , ktorej podstata ti aj tak unika.
to m.evil :
jedine co tu diodu zahreje je prave ubytok na nej!
pre kremik je typicky tento ubytok 0,8 V - je to napatie pri ktorom sa dioda prave "otvori" a zacina viest el. prud
..."diody tiež kladu el. prúdu odpor" - Ohmov zakon vravi: prechadzajuci prud vytvori na odpore ubytok napetia...
kedze sa energia nemoze stratit - iba sa premeni na teplo : P=U.I - tolko k chladicom na vykonovych suciastkach - vsetkych...
pokial ide o ubytok prudu je to hmm... no povedz sam....
tuto vetu som dufam ozrejmil:
"Ale ak by tam žiaden úbytok prúdu nebol ,tym pádom by tam nebol ani úbytok napätia a diody by nepotrebovali chladiče"
NIE JE TAM UBYTOK PRUDU !!! prud prechadzajuci cez prechodovy odpor diody v priepustnom smere vyvola ubytok napetia a ten sa premeni na teplo....
jednoduchsie to vysvetlit neviem...
m.evil napsal(a):
nalimko :
Veď to je logické ohmov zákon hovorí jasne.
Presne tak som to myslel.N a jednej diode môže byť úbytok napätia 1-2 V pri dvojcestnom mostíkovom usmerňovači každá polvlna prechádza cez dve diody a ešte som nepočítal prechodové odpory spojov výkonových obvodov.Podla ohmovho zákona I=U:R kde R je odpor celého sekundárneho obvodu vrátane zapojenia,zváracích káblov ,elektrody atď jeho nárastom nastane pokles napätia a tým sa obmedzí prechádzajúci prúd.Pomocný usmerňovač a násobyč napätia tiež pomôžu len zvýšeniu zápalného napätia nie prúdu .Tých 1O ampérov som naozaj len tak typol.Straty by mohli byť menšie alebo aj vätšie,to sa dá zistiť len meraním na hotovom zariadení.Mimochodom profesiou som elektrikár a Kirchhofove zákony poznám, tiež som neaké to trafo už zbastlil aj s usmerňovačom.
S pozdravom huat.
to huat :
takze sa vsetko vyjasnilo....
pokial ide o straty v elektrickych obvodoch vseobecne je jednoznacne na vine prechodovy odpor!
preto sa pri vysokych prudoch ako pri zvarani el. oblukom ci pri startovani aut "riesi" kazdy miliohm prechodoveho odporu. tuna na fore je par prikladov ako tieto straty eleminovat:
-pouzit vodice so spranym prierezom
-pouzit vhodne prispajkovane alebo zalisovane oka na kable a samozrejme sa o prislusenstvo aj starat...
Stránky: 1 2
