#51 09-03-2016 18:53:11
Re: Ohýbačka trubek - hydraulická
nic nedošlo, v létě mi spadl telefon do betonu, zjistil jsem to až večer - beton zatuhlý, přesné místo neznámé, je tam navždy včetně původní SIM s kontakty - napiš prosím, mám stejné číslo smile
Kym nedosla baterka mal si pouzit vibracne zvonenie + fonendoskop
v najhorsom pripade by si ho aspon riadne zhutnil.
(soory ale toto je pecka - zachod je bezna vec ale beton..... big_smile )
Editoval ihlan (09-03-2016 18:54:43)
#52 10-10-2017 22:57:13
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
ak mate niekto skusenosti poradte, vdaka.
idem si robit točene betonove schody a dovnutra do šalungu idem   dat roxory(priemer 16mm).
lenže roxory som skušal ohnut do kruhu s priemerom orientačne 200-300cm a vobec na neaky plynuly ohyb by to nevypadalo, ani nemalo  chut sa ohybat. bežne ohnutie do uhla  nemam problem to som si spravil taku  dlhu ohybačku s pakou 2m , ale to by bolo hodne kostrbate a pracne.
nebol by problem to dat ohnut do susednej dediny do fabriky ale ked si predstavim ten cirkus okolo toho : dopravu
dlžky 12m  - 10ks dlhe roxory hrube 16mm
tak rozmyšlam či by to nešlo touto ohybačkou, aby sa to aspon tak neako  podobalo s prižmurenim oka na kruh s priemerom 2m.
skracovat koli doprave ich nechcem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_untitled3.png
Editoval tarzan (10-10-2017 23:01:55)
#53 10-10-2017 23:06:34
Tarzan, vidis tam na tej fotke vlavo dole pri ohybacke tie zeleza? Tak do takych radiusov to budes zrejme ohybat... neviem si predstavit s touto ohybackou robit priemer 2metre... to skor s nejakou zakruzovackou..
#54 10-10-2017 23:08:47
tarzan
ved vidim ale som myslel neako postupne posuvat po 20cm, aby sa to neako podobalo, presne to nemusi byt v betone sa to strati.
zakružovačky to by bol drahy špas si myslim .
teraz rozmyšlam či by to neslo aj obyčanym ramovym hydraulickym lisom.(či to nebude hrozne pomale_ skusim)
ako ste to ohybali do kruhu??
Editoval tarzan (11-10-2017 00:02:49)
#55 11-10-2017 06:21:39
Tarzan, a nebudeš potrebovať ohýbanie do vrtule, alias špirály?
#56 11-10-2017 08:10:42
tarzan
Senior, ano tak do tak do špirali, ale ked bude do kruhu si myslim že to potom roztiahnem na špiralu, tolko by sa to malo poddat
#57 11-10-2017 09:21:16
Já jsem ohýbal čtvercovou tyč 10-12mm o betonovou skruž, to by možná šlo, na konci upnout velkou svěrkou a točit. Nebo bych vzal víc roxorů o menším průměru, nastrkal je do šalungu a svařil pomocí kratších odřezků do nějaké kostry
#58 11-10-2017 10:54:01
tarzan
Jess, roxor  priemer 16mm je už potvora, dvanastka by ešte šla, a zvart sa može len na nenosnych miestach
tak už mam v tom jasno, 12m dlžky dam na polovicu  alebo po 4m a tie nie je problem odviest a ked sa preložia 80-90cm tak ako keby boli z jedneho kusa. - to dam do fabriky ohnut.
a na take dorobky som skušal nie je problem ohnut aj na lise, len to trochu trva  pre vačšie množstvo .
takže to skombinujem.
som teraz skusal po 20cm som posuval a fakt to celkom dobre ide
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20171011_090059.jpg
Editoval tarzan (11-10-2017 10:56:43)
#59 11-10-2017 10:57:08
Když jsme stavěli kdysi naše řadové domy tak jsme si vyrobili masivní stůl 1 x 1,5 m na něj přivařili různé čepy a naohýbali na stole možná tisíce nejrůznějších ohybů na roxorech 6 - 16 mm. U velkých rádiusů stačilo z tabule pozinkovaného plechu nastříhat šablony a pak už jen dlouhé trubky na tahání kratších konců  roxorů a lidské sádlo a cit pro materiál. Ten cit pro materiál některým skutečně chyběl, a tak jsem si v rámci sousedské výpomoci docela máknul.
#60 11-10-2017 11:07:29
tarzan
jirkati, dnes sa nikomu už velmi nechce ručne maknut.  tak neako ako pišeš sme to robili ked sme robili na preklady a deku, ale ten roxor 16mm ohybat do obluka ( a aby to trochu bolo presne) to by bol ručne masaker bez neakych na vyrobu zdlhavych pomocok,
Editoval tarzan (11-10-2017 11:14:24)
#61 11-10-2017 11:12:58
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Nešpekuluj a nájdi si vo svojej blízkosti niekoho so zakružovačkou. Jeden kus by sa ešte dalo pod lisom poohýbať ,ale desať je veľa.
#62 11-10-2017 11:15:03
tarzan
ved to tak aj asi pojde len  ich prerežem na polovicu, problem bol v doprave
