Zdravim, mám dotaz ohledně svářečky magnum 208. Dostal jsem ji k narozeninám a po zapojení plynové bomby je stále slyšet ucházející plyn. Nejde to z hadičky, zevnitř svářečky. Snažil jsem se nějakou informaci dohledat zde na fóru, ale s timhle problémem jsem se zde nesetkal. Jsem začátečník a nemám možnost v svém okolí se poradit. Elektrodu jsem vyzkoušel, plyn mi tam někde syčí a v balení byl ještě malý stříbrný drát (nepřišel jsem na to, kde a jak ho nasadit). Má drahá polovička tuhle svářečku objednala přes polský e-shop, takže mám návod v polštině (jako bych ho neměl). Za každou radu budu rád. Děkuji
pokial nie je stroj plombovany, tak otvorit a pozriet kde to unika.. problem? :-)
Plyn musi byt dotazen.... Kokikrat staci pootocit o milimetr a je tesno.. hadice by mela mit sponky..
Spony tam mám, venku nic neutika ani u připojení hořáků. Ten plyn je slyšet zevnitř mašiny. Zkusil jsem rozdělat svářečku, abych něco zjistil, ale je tam plomba. Psal jsem mail prodejci a čekám na odpověď. Je mi líto to hned posílat na reklamaci, jestli je to jen nějaká banalita(např. Špatně nasazena hadicka)
Zdravím, taky mi utikal, dokonce mi utekla cela bomba /zapomněl jsem zavřít/.....odkrytoval jsem svářečku a řádně zasunul hadičky a vse ok...plombu jsem nemel...![]()
Díky za radu. A ten malý stříbrný drát je předpokládám ten trubickovy. A ten se nasazuje kde? Vím, že se ptám jak magor, ale nemám s tím žádné zkušenosti.
Odfot ten "strieborny drat" a posli foto cez http://www.svarforum.cz/forum/uploadimg.php
lebo strieborny moze byt aj ALU
a Pri trubicke sa meni polarita cize ten "kolik na drote" musis spravne zasunut
Ten návod jsem hledal celý večer a nenašel jsem ani v polštině, že by mi kamarad
google pomohl. Kdyby jsi mi mohl dát odkaz byl bych vděčný a možná bych přestal otravovat s takovými banalitami dík
Tak je v polštině 😞
No koukám mít v ruce prvně Ceocko tak to podle návodu nesložím
Na založení vyzkoušej návod
https://www.google.cz/url?sa=t&sour … zwshwVv5dg
A nebo podobné
https://www.google.cz/url?sa=t&sour … ZwYsaUwhHg
Myslím ze to celkem pomůže
Díky moc hned se na to mrknu. Akorát jsem tu potvoru rozebral znovu zapojil ty hadičky, pro mě nečekaně i složil zpátky a plyn konečně neutika. Hurá díky moc všem za rady
Zdravím, tak po vašich radách jsem úspěšně rozjel toho mého invertora a zatím spokojenost. Tak se hlásím s dalším dotazem a prosbou o pomoc. Chtěl bych vyzkoušet Plněný drát. Dočetl jsem se,ze se tam má změnit polarizace. Tak jestli by jste mi poradili jak?
