#1 26-09-2017 00:11:06
Prcek87
Registrovaný: 25-09-2017
magnum 208
Zdravim, mám dotaz ohledně svářečky magnum 208. Dostal jsem ji k narozeninám a po zapojení plynové bomby je stále slyšet ucházející plyn. Nejde to z hadičky, zevnitř svářečky. Snažil jsem se nějakou informaci dohledat zde na fóru, ale s timhle problémem jsem se zde nesetkal. Jsem začátečník a nemám možnost v svém okolí se poradit. Elektrodu jsem vyzkoušel, plyn mi tam někde syčí a v balení byl ještě malý stříbrný drát (nepřišel jsem na to, kde a jak ho nasadit). Má drahá polovička tuhle svářečku objednala přes polský e-shop, takže mám návod v polštině  (jako bych ho neměl). Za každou radu budu rád. Děkuji
#2 26-09-2017 00:40:24
Re: magnum 208
pokial nie je stroj plombovany, tak otvorit a pozriet kde to unika.. problem? :-)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#3 26-09-2017 06:33:21
oplik.jenik
Registrovaný: 10-09-2017
Re: magnum 208
Plyn musi byt dotazen.... Kokikrat staci pootocit o milimetr a je tesno.. hadice by mela mit sponky..
Kuhtreiber 2040 Euro - MIG15 průvlak M6x28x0,8 CuCrZr,ostře konická hubice NW9,5 ..CO2 5kg Euro... , vařim pro zábavu ...
PROTECO DIN 10,   kabelka  DNIPRO-M 250M... jsem elektrikář.. PROJEKTY elektro do 1000V a EPS
#4 26-09-2017 08:04:28
Prcek87
Re: magnum 208
Spony tam mám,  venku nic neutika ani u připojení hořáků. Ten plyn je slyšet zevnitř mašiny. Zkusil jsem rozdělat svářečku,  abych něco zjistil, ale je tam plomba. Psal jsem mail prodejci a čekám na odpověď. Je mi líto to hned posílat na reklamaci,  jestli je to jen nějaká banalita(např. Špatně nasazena hadicka)
#5 26-09-2017 08:15:38
Tmas
Registrovaný: 26-09-2017
Re: magnum 208
Zdravím, taky mi utikal, dokonce mi utekla cela bomba /zapomněl jsem zavřít/.....odkrytoval jsem svářečku a řádně zasunul hadičky a vse ok...plombu jsem nemel...wink
#6 26-09-2017 10:41:02
Prcek87
Re: magnum 208
Díky za radu. A ten malý stříbrný drát je předpokládám ten trubickovy. A ten se nasazuje kde?  Vím,  že  se ptám jak magor,  ale nemám s tím žádné zkušenosti.
#7 26-09-2017 10:54:39
Re: magnum 208
Odfot ten "strieborny drat" a posli foto cez http://www.svarforum.cz/forum/uploadimg.php
lebo strieborny moze byt aj ALU big_smile a Pri trubicke sa meni polarita cize ten "kolik na drote" musis spravne zasunut
#8 26-09-2017 11:19:59
oplik.jenik
Re: magnum 208
Já našel tuhle fotku s vloženým drátem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8041_79302937.jpg
Ji ak na netu jsem videl i navod v češtině
#9 26-09-2017 17:18:23
Prcek87
Re: magnum 208
Ten návod jsem hledal celý večer a nenašel jsem ani v polštině, že by mi kamarad
google pomohl. Kdyby jsi mi mohl dát odkaz byl bych vděčný a možná bych přestal otravovat s takovými banalitami dík
#10 26-09-2017 20:25:50
oplik.jenik
Re: magnum 208
#11 26-09-2017 20:26:52
oplik.jenik
Re: magnum 208
Tak je v polštině 😞
#12 26-09-2017 20:28:47
oplik.jenik
Re: magnum 208
No koukám mít v ruce prvně Ceocko tak to podle návodu nesložím
#13 26-09-2017 20:33:59
oplik.jenik
Re: magnum 208
Na založení vyzkoušej návod
https://www.google.cz/url?sa=t&sour … zwshwVv5dg
A nebo podobné
https://www.google.cz/url?sa=t&sour … ZwYsaUwhHg
Myslím ze to celkem pomůže
#14 26-09-2017 20:44:53
Prcek87
Re: magnum 208
Díky moc hned se na to mrknu.  Akorát jsem tu potvoru rozebral znovu zapojil ty hadičky,  pro mě nečekaně i složil zpátky a plyn konečně neutika. Hurá díky moc všem za rady
#15 17-11-2017 05:12:58
Prcek87
Re: magnum 208
Zdravím, tak po vašich radách jsem úspěšně rozjel toho mého invertora a zatím spokojenost. Tak se hlásím s dalším dotazem a prosbou o pomoc.  Chtěl bych vyzkoušet Plněný drát. Dočetl jsem se,ze se tam má změnit polarizace.  Tak jestli by jste mi poradili jak?
