#1 29-07-2007 14:54:12
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
pajeni
jaky je rozdil mezi mekym a tvrdym pajenim
#2 29-07-2007 16:31:09
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: pajeni
ahoj v teplotě... měkké pájení je kdy pájky se taví při teplotě do 450°C a tvrdé je kdy pájky se taví nad 450°C...  lukas ty jsis ještě neobědnal žádnou učebnici.. wink a kolik Ti je? čau..
Editoval Zelenej (29-07-2007 16:31:40)
#3 29-07-2007 17:05:50
lukas
Re: pajeni
tu ucebnicy jsem uz mam ale to tam napsane nebylo
Editoval lukas (02-08-2007 13:46:42)
#4 21-08-2007 11:03:43
lukas
Re: pajeni
k čemu se dá použít obalená pajka BO696 mám možnost ji koupit 160 ks za 1000kč mám ji koupit nebo nekoupit? průměr 2 mm a jde s ní pajet kyslíkovodikovým plamenem? je přimerena cena
Editoval lukas (21-08-2007 11:22:01)
#5 21-08-2007 17:29:50
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: pajeni
Tady je pár údajů z katalogu:
Použití: Obalená pájka pro ruční pájení kyslíkoacetylénovým plamenem. Je určena pro tvrdé pájení oceli, litiny, bronzu a mědi, pájení kluzných ploch ve výrobě, instalaci a renovaci armatur.
Prac. teplota: 890-910°C
Na kyslíkovodíkový plamen by měla bez problémů jít. Cena je vzhledem k současné ceně mědi přiměřená. Navíc se letos přestala vyrábět, takže je to už "vzácnost".
#6 21-08-2007 17:30:56
lukas
Re: pajeni
myslýš že mám koupit?
#7 21-08-2007 21:38:12
admin
Administrator
Re: pajeni
Jestli se ti to k něčemu hodí, tak jo. Ale pozor na to, jak je to starý. Dost z toho totiž opadává ten obal. Musí se s tím zacházet jak v bavlnce smile
#8 22-08-2007 16:04:05
lukas
Re: pajeni
jsou stare 2.5 roku v suchu a v originalnim baleni mam je koupit dík
#9 09-09-2007 14:13:11
jova
Registrovaný: 09-09-2007
Re: pajeni
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jaký druh pájky používat na tvrdé pájení mosazy. Používám kyslíko-vodíkovou svářečkou a doposud jsem používal pájku s příměsí stříbra (žlutý obal přesné značení bohužel neznám). A právě ten obal pájky mi dělá problémy. Sice při pájení krásně očistí povrch a pájka dokonale přilne, ale po zchladnutí vytvoří velice tvrdou sklovitou krustu kterou lze jen velmi špatně odstranit.  Obvzlášť na drobných předmětech, které u mě převažují je to pak problém.
Existuje nějaká tvrdá pájka na mosaz bez obalu, nebo s obalem který se dá bez problému pak odstranit?
#10 09-09-2007 20:52:31
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: pajeni
No já teda nevím, jestli na pájení mosazi se musí použít nějaká speciální pájka, ale když se použije normální mosazná pájka (označení nevím - vždy jsem přišel do krámu, že chci mosaz na pájení....). Jako tavidlo jsem vždy používal Borax a ten taky udělal na povrchu takovou sklovitou strusku, ale myslím, že po řádném očištění musí jít vždy dolů....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#11 09-09-2007 21:53:07
jova
Re: pajeni
Děkuji za odpověď, ale asi došlo k mílce - potřebuju na tvrdo pájet mosaz né mosazí. Borax a mosaz samozřejmě znám, ale nedá se pájet něčím co má stejnou  teplotu tání jako spojovaný materiál. To by bylo svařování.
Editoval jova (09-09-2007 21:53:52)
#12 10-09-2007 17:00:21
Bohouš
Re: pajeni
A jo....to mi nějak uniklo. Pardon za blbou radu
#13 10-09-2007 17:46:35
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: pajeni
http://www.fluxamat.cz/
Do pájení moc nevidím, ale tam by vám mohli poradit. Dá se sehnat holá tyčinka stříbra a jako tavidlo nějaká pasta.
#14 11-09-2007 10:46:11
jova
Re: pajeni
Děkuji za odpověď, firmu jsem kontaktoval a bylo mi přislíbeno zaslání vzoreku Ag pájky a pasty kterou lze odstranit vodou.
