#1 21-08-2017 22:27:11
Smudla
Registrovaný: 21-08-2017
Oprava sekáčů
Ahoj,
hromadí se mi hodně opotřebené sekáče (špice, majzlíky) do velkého SDS a přemýšlel jsem, jestli by se ty pracovní konce nedaly obnovit návarem, protože nemám kovářské vybavení. Ta upínací část je v pořádku.
Hledal jsem na googlu i v příručce ESABu, ale nic o navařování oškrtů jsem nenašel.
Což předpokládám znamená, že je to kravina :-), ale říkám si, že se radši zeptám - třeba někdo nevěděl, že to nejde a udělal to...
Dík.
#2 22-08-2017 05:50:24
Re: Oprava sekáčů
A to je to takovy problem odvezt je nekomu kdo ti je vykova a zakalí?
Ps: kdyby jsi sem napsal bydliště třeba by se někdo nabídnul
#3 22-08-2017 07:46:27
Smudla
Re: Oprava sekáčů
Problém to není, znám člověka, který by mi to mohl udělat. Ale to nebylo předmětem dotazu, ptal jsem se na návar, protože si rád hraju, zkouším a učím se.
Škoda, že odpovídáte hned takhle podrážděně, přijde mi to trochu zbytečné - na tom, že někdo občas volí místo nejsnazší cesty cestu složitější, pokud má příležitost se na ní něco nového naučit, mi nepřijde nic špatného.
Honza007 napsal(a):
#4 22-08-2017 16:08:12
Re: Oprava sekáčů
Není lepší to ohřát a párkrát po tom klepnout kladivem než riskovat zničení nástroje?Sváry a návary na tom moc nedrží většinou se to vyloupne ze základního materiálu byť je předehřáto a dochlazováno na popelu ve vypnuté výhni.
Editoval Ládes (22-08-2017 16:13:04)
#5 22-08-2017 18:49:10
Re: Oprava sekáčů
Navařování vrstev tvrdokovů na vysokouhlíkovou ocel oškrtů je obtížné až nemožné. Křehké struktury, které vzniknou v přechodových oblastech, jsou pro nárazové zatížení nevhodné. Po dokonalém vyžíhání by se dalo s návarem a následným tepelným svařováním speciálních materiálů experimentovat. Návary tvdrých vrstev na zubech bagrů jsou ale něco jiného.
#6 22-08-2017 19:56:15
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Oprava sekáčů
a keby tam dal neaku medzivrstvu milimeter napriklad niklom ?  tigom?
tiež by ma to zaujmalo či sa take niečo neda
#7 22-08-2017 20:20:05
Re: Oprava sekáčů
Dá se říct že jednu "nastavovanou" lopatku opravuji s železnou pravidelností měsíc co měsíc. právě kvůli tomu experimentování mi to zatím nevadí.Teď zvažuju další výzvu-návarem renovovat poškozené a opotřebené obrážecí nože.
#8 22-08-2017 21:49:22
Re: Oprava sekáčů
Dlouho jsem hledal , kdo umí . Je to sice za 100,- ale do betonu a majzlík drží !!!!!!!! Možná lépe , jak nový !
#9 22-08-2017 22:28:21
Smudla
Re: Oprava sekáčů
Řekl bych, že ta lopatka je způsobem zatížení dost podobná těm zubům bagru, což je celkem běžná renovační práce.
Oškrt je o dost větší výzva.
Než jsem se odhodlal se zeptat, přemýšlel jsem o postupu "předehřát na 200, pak polštář 68.81 a pak na to 84.58" ale došel jsem k tomu, že:
1) je to onanie
2) je to pakárna
3) a ještě k tomu je to fakt nejspíš kravina :-)
Asi to teď ještě nechám u ledu, postupně zvětším zásobu ojetých oškrtů a pak naklušu za kovářem. Dík za všechny konstruktivní názory.
Ládes napsal(a):
Editoval Smudla (22-08-2017 22:31:28)
#10 22-08-2017 23:34:56
Re: Oprava sekáčů
Smudla napsal(a):
vážím si tvého přístupu k věci, nebýt takových lidí žijeme dosud na stromech smile
voškrt (a sekáče) jsou mimořádně extremě dynamicky namáhané. TOO - vrstva kde se mísí svár s původním materiálem nikdy nemůže mít ty správný vlastnosti (bez tepelného zpracování)
takže to eště zkoušej, nevzdávej se.
#11 23-08-2017 15:55:26
Re: Oprava sekáčů
Ta lopatka je z SDS max(Hilti) naroubovaná na SDS+(Bosch)-v závorkách jsou "výrobci"(liší se použitým materiálem)
#12 24-08-2017 14:47:03
Smudla
Re: Oprava sekáčů
Jé pardon, to jsem špatně pochopil, já myslel, že tou lopatkou je myšlena ta polní lopatka obvodově navařovaná 511, co jste se s ní tak hezky trápil. No, fakt jsem přečetl snad celou sekci navařování, než jsem se zeptal :-). Nedorozumnění, omlouvám se.
Dík za námět.
Ládes napsal(a):
#13 24-08-2017 16:34:41
Re: Oprava sekáčů
Nee ta polní drží.Ani osekávání omítek jí nic neudělalo.Půlí cihly beton kámen bez zásadnějších defektů.Jenže tam je návar na relativně měkkém plechu.Čím víc uhlíku a dalších legur tím větší pravděpodobnost destrukce.
#14 24-08-2017 22:11:25
Re: Oprava sekáčů
Smudla napsal(a):
Honza007 napsal(a):
Neodpovidam podražděně jen volim pokud možná co nejednoduší nejlevnější  nejspolehlivější a nejefektivnější cestu. Vše ostatni už tu bylo probrano a řečeno.
Nevim proč bych měl obhajovat složitejší a nejiste řešení.Není v tom nic osobního.
#15 27-08-2017 06:48:43
Re: Oprava sekáčů
Smudla napsal(a):
Ahoj,
Dík.
Mnohokrát jsem navařoval(opravoval) tyto a podobné věci slitinou Stellite. Nutno sehnat Stellite požadované tvrdosti návaru. Tyto slitiny se vyznačují dostatečnou tvrdostí a přitom i určitou houževnatostí, stačí vybrousit ostří.
#16 27-08-2017 08:50:04
Re: Oprava sekáčů
Frank: to by mně celkem zajímalo.Já vždycky objevím problém nikoliv návaru,ale v teple vneseném do základního materiálu.Ty oceli jsou do značné míry "samokalitelné"(něco jako emérická S7),ale taky celkem náchylné na zhrubnutí zrna při přehřátí.Nástroje namáhané tlakem nebo otěrem taky celkem úspěšně renovuju,ale sekáče a oškrty rázy namáhané prostě neumím a to úspěšně navařuju kovátka,kladiva čelisti všeho možného,ale ty rázy tam evidentně nejsou takové jako u "pneumatických a elektrických "kladiv.
#17 27-08-2017 11:10:58
Re: Oprava sekáčů
Ládes napsal(a):
Ano, je pravda, že je potřeba co nejméně vneseného tepla a velmi pomalé ochlazení po takové opravě. Upřímně řečeno, moc jsem nezkoumal, kolik vydrží taková oprava, vždy to bylo pro farmáře a pravděpodobně na občasné použití. Sám pro sebe jsem vyrobil několik ručních sekáčů s návarem Stellitu, které používám i na beton a drží znamenitě. smile Takže je možné, že takto opravené pneumatické nástroje nevydrží tolik co originál, nebo překovaný a správně zakalený po opravě. Nemám vyzkoušeno žádné srovnání. Tolik k tomu.
#18 27-08-2017 11:48:05
Re: Oprava sekáčů
Mám takový laický zvědavý dotaz.
Pomohlo by k vnášení co nejmenšího tepla to, že by se to navařovalo někde venku v zimě za minusových teplot místo někde v dílně při 20 st C?
Přirozeně za předpokladu, že by se svařování venku při minusových teplotách zvládlo a dělalo by se to po malých kouscích.
#19 27-08-2017 12:59:17
Re: Oprava sekáčů
Radim napsal(a):
Pane Radime, okolní teplota není tolik podstatná. Tady se musí počítat se složením oceli zákl. mat, zejména procentem uhlíku. To znamená, že se ve většině případů pracuje s předehřevem kolem 300°C a minimum vneseného tepla se určuje tzv. interpass teplotou. Navaří se malým proudem vrstva tvrdokovu, změří se teplota a musí se počkat před dalším návarem na určenou interpass teplotu...
Zjednodušeně řečeno.
#20 27-08-2017 22:04:39
Re: Oprava sekáčů
Aha, děkuji za informaci.
