Zdenek11: například http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
Tady je použitelný výstupní proud -10ma/+50mA.
Maximální proud je 100mA, ale mezní hodnoty se v běžné konstrukci obvykle používat nedají.
Ale je fakt, že 555 vyráběl kde kdo, tak třeba CMOS verze jiných výrobců má ten výstupní zesilovač dimenzován na vyšší proud.
pt.kbely: Já jsem ale měl na mysli běžné levné motorky. Ne nějaké speciální a drahé.
A profi regulátory s podstatně vyšším kmitočtem se potom odlišují tím, že mají na výstupu navíc patřičnou tlumivku a rekuperační diodu. Takže do motorku nejde tepavé stejnosměrné napětí jen s různou střídou PWM, ale rovnou vyhlazené stejnosměrné napětí, větší či menší. Motorek má o něco větší sílu, protože proud přes něho jde pořád, ne jenom podle střídy PWM a je úplně jedno, jaký má regulátor spínací kmitočet, protože spínací kmitočet je vyhlazen tlumivkou. Pak je logicky použitý mnohem vyšší spínací kmitočet, protože je výhodnější než nějakých 5 - 10 kHz.
http://vencovo-bastleni.wz.cz/schemata/ … ce_30v.php
nějaký takovýhle regulátor s 555 TTL jsem měl na mysli.
Akorát jestli bych měl pochybnosti o tom, jestli to 7812 napěťově vydrží, dal bych tam místo toho například zapojení s obyčejným bipolárním tranzistorem s vyšším napětím Uce 60 - 100 V a 12V zenerkou.
Odpor 22ohm bych nechal za 7812, protože některé méně kvalitní 7812 hodně šumí nebo se mohou rozkmitat a mohly by bez toho odporu funkci 555 rušit. Napájení 555 bych blokoval, vedle keramického kondenzátoru 0,1mikro ještě menším elektrolytem tak 20 - 50 mikro, aby byl dostatek energie na špičky odběru 555 při spínání, které mohou činit až několik set mA příčného proudu.
Odpor R3 220 ohm bych možná, po prostudování datasheetu a přepočtu snížil. Zvláště pokud by tranzistor T1 příliš hřál a pouzdro 555 bylo naopak úplně studené.
A nelíbí se mně tam kondenzátor C6, který při spínání natvrdo zatěžuje tranzistor T1 a dozajisto jen proto, že to je elektrolyt s větším vnitřním odporem nebo že má samotný zdroj napětí větší vnitřní odpor, tranzistor T1 nezničil. Ale časem odejde zřejmě kondenzátor C6 kvůli tomu, že při spínání je namáhán vysokými proudy.
senior: Souhlas, záporná zpětná vazba by výrazně zvýšila stálost nastavení otáček motorku. Pokud je motorek potmě, stačilo by klidně optické čidlo na nějakém kotoučku. Jinak by mohl být třeba magnetické. Pro kutily pro občasné využití by klidně stačil kotouček z kuprextitu s vyleptanými spoji a snímání jemně přitlačenými pérky.
To je právě ono, pokud se najde nějaké schéma, stejně si ho pak každý přizpůsobí k obrazu svému. Takže tišťák je potřeba vždy nakreslit jiný. Té C6 jsem si všiml, proto asi použil tak nízký kmitočet, ale i tak je to na něj pochopitelně moc.
"A profi regulátory s podstatně vyšším kmitočtem se potom odlišují tím, že mají na výstupu navíc patřičnou tlumivku a rekuperační diodu." - neříkám že to tak není, ale zrovna na ty co jsem dal odkaz to tak nevypadá, že se to používá s tlumivkou https://a.pololu-files.com/picture/0J65 … e4c0e6f753 je to můstkové zapojení, tady je třeba jiný výrobce s vysvětlením funkce http://www.rohm.co.jp/web/japan/news-de … upId=false takže to umí oba směry, měnit otáčky a brzdit nebo jet setrvačností, je možné to nakonfigurovat na nižší frekvenci a omezit rušení. https://a.pololu-files.com/picture/0J65 … 907212be53
Používá se to např na takové hračky https://www.youtube.com/watch?v=Jtwu7-T … e=youtu.be Dodávají i na krokové motory (čtyři vývody) a tam by ani stejnoměrný proud nebyl dobrý.
Editoval pt.kbely (10-12-2016 22:23:20)
Třeba tam je ten můstek jen kvůli přepínání směru.
Jinak pro "průmyslovější" použití podle mně bude dnes většina těch věciček řízena mikroprocesorem. Potom není problém, když regulátor pojede na kmitočtu třeba 200 khz a bude tam mít tlumivku, bude to i tak malé, levné a přitom hodně výkonné. A pouze jiným programem do mikroprocesoru z toho může jít třeba tepavý proud o libovolném kmitočtu do 10 - 20 kHz stejně jako stejnosměrný proud stejně jako impulzy pro krokové motory. Či střídač pro motor elektroskútru či elektrokola....
S postupem robotizace nebo třeba potřeby mechanického ovládání třeba vrtulí dronů, věcí v elektromobilech a automobilech a dalších autonomních bazmeků musela obrovsky vzrůst potřeba po takových věcičkách.
U toho regulátoru s 555 bych asi nakonec místo regulátoru 7812 použil klasickou regulaci zenerkou, srážecí odpor a zenerku 12 - 14 V.
555 v provedení TTL, co jsem viděl datasheet, má mít okolo 12 V napájecí proud nějak 10 - 15 mA.
Dát tam srážecí odpor pro napájecí napětí 30 - 45 V , pro proud 20mA o výkonu cca 2 W a zenerku o výkonu cca 0,5 W. Bude to pravděpodobně spolehlivější než s 7812 a celkový ztrátový výkon bude něco nad 1 watt, což je pro svářečku úplně v pohodě. A proti 7812 to bude mít vyšší ztrátový výkon jen o cca 0,5 watt.
Navíc jen úpravou hodnoty a výkonu toho srážecího odporu půjde ten regulátor upravit i na jiné libovolné vyšší napětí.
Editoval Radim (11-12-2016 12:58:26)
Mám dotaz k následujícímu. Bowden je v hořáku ukončen koncovkou se závitem a touto koncovkou je přišroubován napájecí kabel k ventilu plynu. Dále drát pokračuje "sólo" zkrz vemtil plynu a krkem až do průvlaku. Pokud chci dát jiný bowden a protáhnout ho až k průvlaku, tak jak bylo uvedeno nějakou tu stránku zpět, jak pak přichytím napájecí kabel k ventilu plynu? Na původním bowdenu je koncovka asi nalisována, určitě by ale šla z původního bowdenu servat a použít jí, či nějaké jiné řešení?
Na to zabudni ,musíš vymeniť komplet celý horák.
Prosím vás momentálně jsem si pořídil svářečku mig 155/6 spíše to pouze lepí než vaří a při delším pokusu svařovat se vždy přilepí drát k trysce skoušel sem různé posuvy i různé stupně už nevím takže přemíšlím nad ůpravou jenže nevim co vyměnia a dokoupit?
https://www.aliexpress.com/item/6-30V-D … 264.9mcoGm
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … 271.9mcoGm
může být i toto popřípadě co všechno předem děkuji za ochotu.
Kondíky jsou podle mě nevhodné, mají moc tenké vývody. Regulace nevím, ale dají se sehnat i u nás za podobný peníz.
ok ale rád bych kdyby mě někdo zde poslal stránku co konkrétně koupit a kam to dát děkuji
Jestli nebude nejlepší varianta než přidat součástky do svářečky přidat peníze.
Svářečku prodat, přidat ty peníze a koupit lepší dražší.
Nebo přidat peníze nějaké svářečské škole za příslušný kurz, pokud to vypadá, že by to mohlo být nedostatečně naučenýma rukama.
Nebo přidat peníze na flašku a tu dát nějakému zkušenému svářeči, aby tu svářečku vyzkoušel jestli je nebo není v pořádku a ukázal, jak s tím nejlépe pracovat.
U upravování svářečky je problém v tom, že ty levné svářečky obvykle bývají samy o sobě vykostovány rovnoměrně, to znamená že zhruba všechny důležité součásti jsou příslušně podhodnoceny a tak se na mizerných svařovacích vlastnostech podílejí zhruba +- rovnoměrně. Zlepšit to nějak výrazně znamená upravit či vyměnit většinu z nich a to potom vyjde i dráž než nová svářečka. A ještě jsou dost podstatné příslušné elektronické znalosti, jinak je při takových výměnách velká pravděpodobnost následných i dost drahých škod.
V tomhle s Radimem souhlasím. Vyměníte např. desku s elektronikou. Řeknete si, paráda, mašina jede perfektně. Za pár týdnů vám ale bude připadat pořád taková nemasná neslaná. Vyměníte podavač, potom bude na řadě usměrňovač. Zjistíte že trafo by taky mohlo dávat více, s tím je nejlepší dát i jinou tlumivku a hned je 7000,- kč v dupě. A to pokud si to budete dělat sám. V servisu si za to vezmou minimálně 10 a budete rád.
Editoval varok (16-07-2017 16:06:19)
Janek59 napsal(a):
Nevím jak moc rozumíte elektronice. Jestli vám stačí jen čistě regulace posuvu, zkuste mrknout tady: https://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa- … r/d-83990/
pro radima : takových volů jak si ty je v mém okolí dostatek dále čekám od svářečky že bude svařovat sice kurevsky ale bude a ne aby to lepilo
Ten regulátor funguje v rozsahu 0-100%,což je dobře.Bude jen záležet na jakou frekvenci je nastavenej.Při použití většího elektromotoru by bylo vhodný PWM frekvenci snížit (kvůli dostatečnýmu tahu v nízkých otáčkách).
No, tak jsem jukla vo co gou, ta rada prodat je přesná, proč si přes alienexpres nekoupíte něco normálního, Shark a nebo Magnum je za 10 koliků, přece nejste takovej žebrák aby jste to nedal, hmm, žasnu......vždyť se to zaplatí za dva spravený vejfuky.
Pro Janek59 - nevím, proč někoho zrovna vy nazýváte volem. Máte svářečku křáp, neumíte svařovat a ještě nadáváte lidem, kteří vám dobře radí. Není taková levná svářečka, do které by se jen tak něco přidalo (třeba jakýsi kondenzátor) a ona začala svařovat jako ty opravdové. Proč asi by to rovnou neudělal výrobce, když by to bylo tak jednoduché, když už zkonstruoval tak složitý stroj?
Takže příště pokorně poprosit o radu a za každou slušně poděkovat. Jinak budete volem nazván vy sám.
ano rozumím jsou zde dobří lidé ale já řeším co stím prostě víc peněz nechci vrazit do svářečky od které mě stačí semtam někdy něco dobře přivařit ale nejvíce mě nasere když mě někdo nazve že svařovat neumím když mám svářečák že by mě ho někdo vydal za pul litru to sa mě nezdá jo je to křáp ale stačilo by mě alespon poradit co s tim drátem když se mě přilepuje k trysce mám doma i nějaké motorky uplně stejné jak na svářečce možná o něco rychlejší nevim jestly ho vyměnit za rychlejší nebo nato vykašlat
už sa stým nebudu mrdat reklamace nebo vrácení penez
Janek59 napsal(a):
Gude MIG 155/6W má papírově naprázdno napětí 48V, to měly kdysi i některá trafa na sváření MMA. V tom vidím hlavní problém, proč se velmi často zataví drát v průvlaku, trafo je moc měkké a má špatnou charakteristiku a při ukončení vyjede napětí nahoru. To, že je to trafo ošizený napovídá i parametr 120A 10%. Lepší trafo něco stojí, zrovna tak kondenzátory, např RIFA, VISHAY, TDK, EPCOS (typy se šroubovacími vývody, průměr větší než 50mm.) Dále podavač, hořák, regulace…
např kondenzátory
http://cz.farnell.com/vishay/mal2106181 … dp/1857208
2 kusy VISHAY 10mF/63V, průmr 50x80mm, Ir (při 100Hz a 85°C) = 17A, ESR (max při 100Hz)= 12mΩ
nebo http://cz.farnell.com/epcos/b41580a9109 … dp/1839363
2 kusy EPCOS 10mF/100V, průmr 51,6x105mm, Ir (při 100Hz a 85°C) = 24A, ESR (max při 100Hz)= 7mΩ
nebo http://cz.farnell.com/epcos/b41560a9159 … dp/1222862
1kus 15mF/100V, průmr 64,3x105,7mm, Ir (při 100Hz a 85°C) = 30A, ESR (max při 100Hz)= 10mΩ
Radime, taky bych souhlasil s prodejem, kdyby tady zase nebyl jiný nešťastník.
#212 Za vyhozené peníze nemůžete obviňovat nikoho jiného.
Je to sprostý hovado s průkazem . Kupte mu někdo pořádnou svářečku . Hrozná doba ..... Chce za prd koňský vejce .
Můj názor je, že pokud si i svářeč s papírem koupí takovýto strojek, tak za to může částečně i svářecí škola. Takový svářeč nemá ze školy pořádné srovnání, co je ještě použitelného. Dokud se sám nespálí, klidně i svému kamarádovy odkývá nákup – (se vším co jsem měl, se dalo svářet, ty dražší zvládnou i tlustší materiál, nebo něco podobného) a pak je tady další nešťasník, co se s tím pouze trápí.
Různí překupníci, toužící rychle zbohatnout tu byli vždy, např. před pár lety se na parkovištích snažili naši tmavší spoluobčané vnutit za “úžasnou cenu“ i dřevěné kamery a taky se pár lidí chytlo. Dnes to jede tak nějak kultivovaněji, ale za to ve velkém.
každopádně u mě tam dude tovární chyba jelikož když jsem otevřel výko a pohýbal s kabelama tak šlapala jak tak dokud se trochu nezakřála dokonce se mě nepřilepoval ani drát jinak svářečka je momentálně na reklamaci
Tyhle svářečky nejsou moc dobře navržené už originál, takže jestli je funkční tak stejně moc nesvařuje.
Bál bych se pod výko podívat ...............
