#1 16-06-2017 13:15:40
John_Deere
Registrovaný: 16-06-2017
Rada s výběrem svářečky Alfa-In Pegas; Tuson Pegasus
Dobrý den, jsem zde nový možná je zde už nějaké podobné téma, ale bohužel jsem ho nenalezl. Potřeboval bych od Vás zkušenějších porovnat dvě svarecky které bych si rad pořídil.
Alfa-in Pegas 200 AC/DC smart+hořák SGT 4m FX+hadice
http://www.svarovani-kolin.cz/Alfa-in-P … X%2bhadice
TUSON - Jednofázová svářečka PEGASUS 160 AC/DC HF
http://www.svarovani-kolin.cz/TUSON-Jed … F-d700.htm
Mnohokrát děkuji
#2 16-06-2017 16:44:25
Re: Rada s výběrem svářečky Alfa-In Pegas; Tuson Pegasus
Pravděpodobnost, že má někdo obě svářečky, nebo že si je pro porovnání koupí, je dost malá. Porovnání z vašeho hlediska bude určitě jiné, než třeba od svářeče profesionála. Záleží totiž na tom, jak a kde budete svářečku používat. Pokud trvale v dílně na místě, pak vám ani nevadí vyšší hmotnost TUSSONa. Pokud hodláte se svářečkou cestovat, bude asi lepší nějaký  lehčí invertor.
#3 16-06-2017 19:16:26
Hmm, a to musíte vzít mašinku jen z Kolína?Když si vezmete že marže obchodníka je cca 40% tak co si uhádat nejakou slevičku, stejně jsou obě z PRC, zkuste obchodníky z PL, tady to dost natahujou......a když už tady tak nechat si to předvést.
#4 16-06-2017 19:54:28
No jak Alfu moc nemusím tak bych řekl že tady je to jasná volba. Několikrát jsem s ní dělal a vcelku dobrý. Nerez bez problému a hliník  tak nějak to trochu šlo .Ale hlínu nezavaříš pořádně ani s jednou. A také budeš potřebovat každý ampér.
Evito nevím jestli se mašinky tohoto tipu kolem dvacítky předvádějí .Já kupoval Fronius MW  2200 bafl jsem krabici a šel jsem domu. Je pravdou že mi to sice nabízel  ale to na obeznámeni co umí  a vlastně po zaplacení.
#5 16-06-2017 20:53:08
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
A co klasickou barevnou krabici Kühtreiber TIG 315 P AC/DC?
Už je trochu dražší, ale hliník zvládá dobře.
#6 16-06-2017 23:00:01
no to nevím ale vypadá to šíleně .Jsi svářeč nebo obchodník? Já s čím jsem  se setkal od Kuhtreiberu tak to moc nešlo že by to byla jen náhoda nevím. Ale  s tou Alfou bych to nesrovnával. To máš toho hliníku hodně? Bo jen na něm pojedeš s odřeným hrbem.
#7 16-06-2017 23:05:42
PEGAS 200 AC DC PULSE a bruska wolframových elektrod Neutrix   je to you tube
#8 16-06-2017 23:24:07
John_Deere
Děkuji za názory. Potřebuji to hlavně na ocel, v druhé radě pak na hliník, a občasně na nerez. A právě s tím hliníkem nemám vůbec žádnou zkušenost. Když už jsem tady přečetl reakci s Kühtreibe. Nalezl jsem Kühtreibe 200 ac/dc http://www.naradiprofesional.cz/tig-200-ac-dc-p
Jaký máte názor na tuto svarecku v porovnání s těmi dvěmi. Děkuji
#9 17-06-2017 11:02:04
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
A tú ocel budeš zvárať akou metodou? Dá sa aj TIG-om ale ale ...
Druhá možnosť je MMA - u mna nie 2x oblúbená - používam len v nevyhnutých prípadoch
Najlepšie na ocel je klasická MIG mašina = CO2
Editoval ivko (17-06-2017 11:03:04)
#10 17-06-2017 13:23:43
John_Deere
Ocel pomoci Tig, Mig vlastním také.  Šlo mi jen o estetické sváry pomoci Tig
#11 28-12-2018 22:23:07
snow
Registrovaný: 20-12-2018
ivko napsal(a):
MIG ≠ CO2
