#1 11-02-2016 19:29:47
klimatko
Registrovaný: 23-01-2013
nástrojová ocel 19663
chci se zeptat čím by šla svařit nástrojovka 19663 je to spodek raznice a kus upadl ale nechci navařit ale zavařit
#2 12-02-2016 14:46:53
Re: nástrojová ocel 19663
Obvykle se používají vysokolegované slitiny typu 312, např. elektrody UTP 65 D, dráty UTP A 651, předehřev 300-350°C.
Výhodné je použití slitin s vysokým obsahem niklu, např. UTP 068 HH / UTP A 068 HH. Máte vyšší jistotu díky houževnatému svaru, který se navíc nenauhličí.
Ani následné tepelné zpracování není problém. A ušetříte si min. 100°C předehřevu. Jenže je ca. 2xdražší (kolem 1500,- Kč/kg) a případné funkční návary na něj mohou být zase jen slitinami na bázi niklu.
#3 12-02-2016 16:42:31
klimatko napsal(a):
Já přesně nevím složení toho materiálu. Obvykle se nástrojovky svařují spec. příd. mat. k dostání zde:
https://www.grainger.com/product/WESTWA … ?$smthumb$
A tady je trocha teorie : http://www.uddeholm.com/files/TB_welding-english.pdf
Ale jak zde zmiňuje pan JardaK, lze použít příd. mat.  ER312 apod.
#4 12-02-2016 19:09:12
NiCrMoV nástrojová ocel pro práci za tepla.
C 0,5-0,6%;Mn 0,5-0,9%,Si 0,3-0,6%;Ni1,5-1,9%;Cr 0,9-1,3%;Mo 0,3-0,5%; V 0,1-0,25%; Síra a fosfor do 0,030%.Čím ji spolehlivě svařit zkusím mrknout.
možná toto: http://www.welco.cz/katalog/welco-atc1660
Editoval Ládes (12-02-2016 19:39:08)
#5 12-02-2016 20:29:04
Ládes napsal(a):
To je právě ta 312ka příd. mat. Jedna z možností. smile
Další možnost je sehnat příd. mat. podle AWS = H13, nebo P20 : https://www.researchgate.net/publicatio … OOL_STEELS
Editoval Frank (12-02-2016 20:47:57)
#6 13-02-2016 21:18:28
Díval jsem se na ten Váš odkaz (myslím ten anglický), ale tato varianta mi zde nepřijde příliš vhodná.
Stejnorodé svařování podobnými materiály je také možné. Např. CrMo typy s nižším uhlíkem, např. elektrody FOX DCMS Kb. Doporučuji to ale jen v případě, že zákazník požaduje svar s minimální strukturní a barevnou odchylkou. A typicky ve funkční oblasti. Nejjistější je za velmi vysokého předehřevu a ideálně na vyžíhaném nástroji. Tažnost svaru je totiž obvykle dosti nízká.
Naproti tomu austeniticko-feritická 312 má tažnost přes 20% a niklové báze přes 30%. Takže pro spojovací svar na druhé straně, ideální řešení.
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
Editoval JardaK (13-02-2016 21:20:12)
#7 14-02-2016 12:33:47
JardaK napsal(a):
Ano, v tom odkazu na stejnorodý typ příd. drátu je popsán i postup takového svařování. Každá varianta má své, já s vámi souhlasím a já osobně ty niklové příd. dráty i tu 312 také doporučuji. Navíc, jak jsem pochopil, ten stejnorodý příd. drát je možné koupit jen ve velmi malém okruhu prodejců.
#8 26-05-2017 13:02:00
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...ahoj...lze na tuto ocel použít elektrody Fox Ni Cr 625 Ni Cr Mo-3?...ten název je opsán z elektrody...předem díky...
...kovář zdraví pány svářeče...
#9 26-05-2017 13:58:44
Ano, pokud nebude vadit, že je to nestejnorodý svar. 625 je materiál na niklové bázi.
koník napsal(a):
#10 26-05-2017 14:50:20
koník
Místo: Velvary
...díky za odpověď,ještě jedna otázka,potřebuju přivařit vodítka z konstrukčky 11373 k oceli 19552 (Poldi TLH, W.nr 1.2343 ,ocel je vedená jako chrommolybdenová) těmito elektrodami (viz můj dnešní dotaz),právě jsem jich získal asi 20 kilo...děkuji...ještě složení oceli:C-04,Si-1,Mn-0,4.Cr-5,3,Mo-0,3,V-0,4 ...
Editoval koník (26-05-2017 14:53:06)
