chci se zeptat čím by šla svařit nástrojovka 19663 je to spodek raznice a kus upadl ale nechci navařit ale zavařit
Obvykle se používají vysokolegované slitiny typu 312, např. elektrody UTP 65 D, dráty UTP A 651, předehřev 300-350°C.
Výhodné je použití slitin s vysokým obsahem niklu, např. UTP 068 HH / UTP A 068 HH. Máte vyšší jistotu díky houževnatému svaru, který se navíc nenauhličí.
Ani následné tepelné zpracování není problém. A ušetříte si min. 100°C předehřevu. Jenže je ca. 2xdražší (kolem 1500,- Kč/kg) a případné funkční návary na něj mohou být zase jen slitinami na bázi niklu.
klimatko napsal(a):
Já přesně nevím složení toho materiálu. Obvykle se nástrojovky svařují spec. příd. mat. k dostání zde:
https://www.grainger.com/product/WESTWA … ?$smthumb$
A tady je trocha teorie : http://www.uddeholm.com/files/TB_welding-english.pdf
Ale jak zde zmiňuje pan JardaK, lze použít příd. mat. ER312 apod.
NiCrMoV nástrojová ocel pro práci za tepla.
C 0,5-0,6%;Mn 0,5-0,9%,Si 0,3-0,6%;Ni1,5-1,9%;Cr 0,9-1,3%;Mo 0,3-0,5%; V 0,1-0,25%; Síra a fosfor do 0,030%.Čím ji spolehlivě svařit zkusím mrknout.
možná toto: http://www.welco.cz/katalog/welco-atc1660
Editoval Ládes (12-02-2016 19:39:08)
Ládes napsal(a):
To je právě ta 312ka příd. mat. Jedna z možností.
Další možnost je sehnat příd. mat. podle AWS = H13, nebo P20 : https://www.researchgate.net/publicatio … OOL_STEELS
Editoval Frank (12-02-2016 20:47:57)
Díval jsem se na ten Váš odkaz (myslím ten anglický), ale tato varianta mi zde nepřijde příliš vhodná.
Stejnorodé svařování podobnými materiály je také možné. Např. CrMo typy s nižším uhlíkem, např. elektrody FOX DCMS Kb. Doporučuji to ale jen v případě, že zákazník požaduje svar s minimální strukturní a barevnou odchylkou. A typicky ve funkční oblasti. Nejjistější je za velmi vysokého předehřevu a ideálně na vyžíhaném nástroji. Tažnost svaru je totiž obvykle dosti nízká.
Naproti tomu austeniticko-feritická 312 má tažnost přes 20% a niklové báze přes 30%. Takže pro spojovací svar na druhé straně, ideální řešení.
Frank napsal(a):
Ládes napsal(a):
možná toto: http://www.welco.cz/katalog/welco-atc1660To je právě ta 312ka příd. mat. Jedna z možností.
Editoval JardaK (13-02-2016 21:20:12)
JardaK napsal(a):
Ano, v tom odkazu na stejnorodý typ příd. drátu je popsán i postup takového svařování. Každá varianta má své, já s vámi souhlasím a já osobně ty niklové příd. dráty i tu 312 také doporučuji. Navíc, jak jsem pochopil, ten stejnorodý příd. drát je možné koupit jen ve velmi malém okruhu prodejců.
...ahoj...lze na tuto ocel použít elektrody Fox Ni Cr 625 Ni Cr Mo-3?...ten název je opsán z elektrody...předem díky...
Ano, pokud nebude vadit, že je to nestejnorodý svar. 625 je materiál na niklové bázi.
koník napsal(a):
...díky za odpověď,ještě jedna otázka,potřebuju přivařit vodítka z konstrukčky 11373 k oceli 19552 (Poldi TLH, W.nr 1.2343 ,ocel je vedená jako chrommolybdenová) těmito elektrodami (viz můj dnešní dotaz),právě jsem jich získal asi 20 kilo...děkuji...ještě složení oceli:C-04,Si-1,Mn-0,4.Cr-5,3,Mo-0,3,V-0,4 ...
Editoval koník (26-05-2017 14:53:06)
