Stránky: 1 2
Ahoj Samuel,
Na dazdovu vodu by som skor bral tie HDPE zvarane nadoby. Nieje to take lacne ako ked si to spravis sam,
ale ma to nejake vyhody. Mame vela sudov na vodu a casom tie sudy zacnu korodovat bordel klesa dolu
a potom to ucpava filtre. Ked budes mat vysoku a uzku nadrz asi to nebudes ani po sezone cistit (ja cistim)
Ono dazdova voda je makka ale pomerne dost agresivna a ten bordel potom rozlievas s hrzdou kade tade.
Nikde si nenapisal rozmery do akych sa potrebujes zmestit. Existuju aj 600l/500l IBC nadrze tie su uzsie.
Ja by som uz len kvoli manevrovatelnosti bral tie z plastu. Sice okruhla bude asi lahsie odolavat tlaku z toho objemu
ale ja osobne by som siel do hranatej lepsie vyuzijes priestor spocitaj si rozdiel objemov valec vs. kvader.
Sused ma asi 3 metre-kubicke kvader polozeny na zemi, ani 4 chlapi to nepresunu zvaral to elektrodami ked bol mlady.
Editoval ihlan (09-04-2017 11:34:38)
ihlan napsal(a):
Ahoj Samuel,
Takto, ja som rozmýšľal nad plasťákmi už dávno, no nechcem ju. Max. priemer, resp. šírku telesa, kt. tam bude umiestnené, zmestím do 85,x cm, čiže tá rúra s d=820mm mi max. postačuje. Dajme tomu, že - sp=3,14*1681 = 5278,34 cm2. V = sp*v => V=5278,34 cm2 * 170 cm = 897317,8 cm3 = po zaokr. 900l
zanášať sa to bude, to neodmietam a sám som prevádzkoval aj jednu kubickú kockovú nádrž zváranú zo 6mm plechov (autogénom) a prevádzkujem jednu 7000l (konštrukcia valcová, aj hrúbky ako som opisoval na začiatku) na rovnaký účel, nakoľko hlavný výpustný ventil (1'') bude zo spodku a rátam s tým, že ho aj to svinstvo čo tam je zanesie. Avšak, prevádzkový ventil (1/2'') bude umiestnený vyššie od dna, z ktorého bude voda ťahaná do budovy. V zimnom režime, bude samozrejme prevádzkový ventil odpojený (od rozvodu do budovy) a otvorený a dajme tomu, že hlavný výpustný zapchá ten oranžovo-červený bordel. Na dne ostane isté % vody, ktoré zamrzne. To, čo opisujem som videl v praxi a nikdy sa nič nestalo (nádrže nečistené od 1988 a vypúštané len tým vyšším ventilom, nakoľko ten spodný, výpustný býval upchatý). Kdežto u plastovej to urobilo problém práve v tom vlnitom dne, kde sa objavili pozdĺžne prasklinky, cez ktoré tiekla voda (nie extrémne, ale tiekla). V úzkych by som už dotiahol autogén, no nie je naplnený a neverím, že sa to nedá elektródou, to by sa ňou potom nerobil ani ropovod. Ku koncom nádrže priložím tie 820mm kruhové plechy s hrúbkou napr. 8 mm, urobím úkos do V a zazváram elektródou ako rúru alebo to urobím tak, ako to opisoval RCP, nie je to vôbec zlý nápad.
Aku to bude mat prazdne vahu?
Já bych tipnul kolem 400 kg?
Atlan napsal(a):
Samotná rúra, dĺžky 1,70 metra, hrúbky 8mm o vonkajšom priemere 820mm má hmotnosť 272kg + veká, no 350kg určite
Když započítáte ještě svarový kov, tak budete na 400kg nejméně. Pro manipulaci super váha.
Vtok - trubka 110, odtok - mufna 1/2", prepad pri naplneni nadrze - trubka aspon 50mm
Ono sa tych 400 kg nazbiera
K dispozícií mám na podklad 5 oceľových valcov, povrch majú z hrubej látky, taký kobercový, lešinárskymi rúrami s ňou už hádam pohneme. Ďalej mám k zálohe dva navijáky, ktoré používali pri pasovaní rúr ropovodu alebo plynovodu značky POTRUBÍ, n.p., je to taká vysoká trojnožka, v strede ktorej je koleso s oceľovým lanom a povolované alebo sťahované je kladkou / momentovým navyjakom, je to vyfotené priamo v praxi
upload image
Editoval Samuel (09-04-2017 18:51:43)
Jasně, tzv. Hup cuk.
Hno môže byť dva takéto tú nádrž hádam s prehľadom udržia, nie ?
Nejslabší jsou myslím na 500kg, ale nejsem si jistý. Kdysy jsme je opravovali na učňáku.
Tie moje dva majú napísané 1,6 tony, takže jeden z nich kľudne stačí, dva rozkladať nemusím, mám to komplet aj s tou trojnožkou ako je na fotke
Stránky: 1 2
