#326 16-03-2017 10:17:47
Re: Začínam s inventorom
a proto mají pořádný svářečky BSM200GB120DN2
#327 16-03-2017 10:46:19
pt.kbely
Pokud je zatížení pulzem s velmi malou střídou, tak snesou polovodiče hodně. Protože průměrná ztráta na nich je nízká. Využívá se tepelná kapacita prvku. A platí pro teplotu pouzdra 25°. Tedy se tyto hodnoty nedají aplikovat pro běžnou aplikaci a už vůbec ne s chladičem ohřátým na 60°C.
280W pro stálý provoz se většinou využít nedá, - je to hraniční hodnota pro křemíkové nebe, protože by bylo nutno udržet teplotu pouzdra pod 25°C (teplota přechodu je při těchto hodnotách 150°C). Pokud by měl tranzistor pracovat s takovou ztrátou, musel by mít svůj chladič (bez izolační podložky) a teplota chladiče by musela být Tch= 25-280*Rt –Tr
Tr je teplotní rezerva (čidlo má také svůj přechod a chybu) tedy alespoň 10°C
Rt je tepelný odpor přechodu tranzistor -pasta- chladič podle povrchu chladiče (pod pouzdrem) a pasty cca 0,01K/W.
#328 16-03-2017 14:12:18
pt.kbely napsal(a):
To já vím, že ten výkon pro stálý provoz 280 watt je  pro teplotu 25 st C, je to v datasheetu. Ale třeba tyhlety Mosfety mají takovou tepelnou vodivost, že na jeden stupeň C při trvalém provozu je tuším 2,2 watt.
Potom by pro teplotu 60 st C pro trvalé zatížení byl mezní výkon ne 280 watt, ale cca 203 watt. To je pořád dost.
A taky vím, že to je mezní výkon. Pro reálnou konstrukci, pokud nemá být vykostovaná a má mít nějakou spolehlivost a životnost, by ten výkon musel být nastaven o dost menší. Případně přizpůsobený parametrům chaldiče.
#329 16-03-2017 14:13:26
senior napsal(a):
Pre impulz 1 ms máš o jednú nulu viac.
Jo, vidím, 4A při 500 V, ne 40 A.
#330 16-03-2017 14:46:01
Juggernault napsal(a):
Na sto mikrosekund mezní výkon 360 kW.
#331 16-03-2017 15:45:10
pt.kbely
Já bych těmi kW tak neházel, protože max proud se nepotká s max napětím. Po dobu Tf roste napětí z 10% na 90% a jak se zvyšuje úbytek napětí na prvku, tak proud prvkem klesá a roste proud do ochranného kondenzátoru. To není jako u transilu, kde např 1,5KExx je skutečně schopný po dobu definovaného pulzu pohltit až1,5kW.
#332 16-03-2017 17:40:43
Nemáte co dělat , có ?? Umlaťte se DS .
#333 16-03-2017 18:07:21
pt.kbely napsal(a):
Souhlas, ale potom bych to musel napsat o hodně složitěji.
Já prostě jen říkám, že je možné odepsat invertor, když se použijí extrémně krátké kabely nebo když nastane nějaký zkrat holých svařovacích kabelů hned za invertorem. Protože s odporem svařovacích kabelů, elektrody a dalšího ve svařovacím obvodu se při nějakém zkratnutí počítá jako se součástí omezení maximálního možného proudu.
#334 17-05-2017 20:01:26
GudeBoy
Registrovaný: 26-01-2017
Dnes sa mi prihodila zvláštna vec pri výrobe (zváraní)  stojanu na činku... Potreboval som vyrobiť posuvný hák (viď foto) na stojan a tak som si na jokel privaril kus pásoviny ...na tom by nebolo nič zvláštne, ale po privarení a následnom obrúsení som zistil, že pásovina, ktorú som použil je nemagnetická :-).... Čo to môže byť za kov, ked sa to normálne zvaralo?  (rutilkov) , zvar drží (skúšal som po tom búchať a ohýbať no drží to dobre)  žeby nejaká nerez, alebo je nejaké železo, ocel ktorá je  nemagnetická?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7694_20170517_1710580101.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/7694_20170517_17114801.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7694_20170517_17114801.jpg[/url]
Editoval GudeBoy (17-05-2017 20:04:27)
