a proto mají pořádný svářečky BSM200GB120DN2
Pokud je zatížení pulzem s velmi malou střídou, tak snesou polovodiče hodně. Protože průměrná ztráta na nich je nízká. Využívá se tepelná kapacita prvku. A platí pro teplotu pouzdra 25°. Tedy se tyto hodnoty nedají aplikovat pro běžnou aplikaci a už vůbec ne s chladičem ohřátým na 60°C.
280W pro stálý provoz se většinou využít nedá, - je to hraniční hodnota pro křemíkové nebe, protože by bylo nutno udržet teplotu pouzdra pod 25°C (teplota přechodu je při těchto hodnotách 150°C). Pokud by měl tranzistor pracovat s takovou ztrátou, musel by mít svůj chladič (bez izolační podložky) a teplota chladiče by musela být Tch= 25-280*Rt –Tr
Tr je teplotní rezerva (čidlo má také svůj přechod a chybu) tedy alespoň 10°C
Rt je tepelný odpor přechodu tranzistor -pasta- chladič podle povrchu chladiče (pod pouzdrem) a pasty cca 0,01K/W.
pt.kbely napsal(a):
To já vím, že ten výkon pro stálý provoz 280 watt je pro teplotu 25 st C, je to v datasheetu. Ale třeba tyhlety Mosfety mají takovou tepelnou vodivost, že na jeden stupeň C při trvalém provozu je tuším 2,2 watt.
Potom by pro teplotu 60 st C pro trvalé zatížení byl mezní výkon ne 280 watt, ale cca 203 watt. To je pořád dost.
A taky vím, že to je mezní výkon. Pro reálnou konstrukci, pokud nemá být vykostovaná a má mít nějakou spolehlivost a životnost, by ten výkon musel být nastaven o dost menší. Případně přizpůsobený parametrům chaldiče.
senior napsal(a):
Pre impulz 1 ms máš o jednú nulu viac.
Jo, vidím, 4A při 500 V, ne 40 A.
Juggernault napsal(a):
Na sto mikrosekund mezní výkon 360 kW.
Já bych těmi kW tak neházel, protože max proud se nepotká s max napětím. Po dobu Tf roste napětí z 10% na 90% a jak se zvyšuje úbytek napětí na prvku, tak proud prvkem klesá a roste proud do ochranného kondenzátoru. To není jako u transilu, kde např 1,5KExx je skutečně schopný po dobu definovaného pulzu pohltit až1,5kW.
Nemáte co dělat , có ?? Umlaťte se DS .
pt.kbely napsal(a):
Souhlas, ale potom bych to musel napsat o hodně složitěji.
Já prostě jen říkám, že je možné odepsat invertor, když se použijí extrémně krátké kabely nebo když nastane nějaký zkrat holých svařovacích kabelů hned za invertorem. Protože s odporem svařovacích kabelů, elektrody a dalšího ve svařovacím obvodu se při nějakém zkratnutí počítá jako se součástí omezení maximálního možného proudu.
Dnes sa mi prihodila zvláštna vec pri výrobe (zváraní) stojanu na činku... Potreboval som vyrobiť posuvný hák (viď foto) na stojan a tak som si na jokel privaril kus pásoviny ...na tom by nebolo nič zvláštne, ale po privarení a následnom obrúsení som zistil, že pásovina, ktorú som použil je nemagnetická :-).... Čo to môže byť za kov, ked sa to normálne zvaralo? (rutilkov) , zvar drží (skúšal som po tom búchať a ohýbať no drží to dobre) žeby nejaká nerez, alebo je nejaké železo, ocel ktorá je nemagnetická?![]()
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/7694_20170517_17114801.jpg]
[/url]
Editoval GudeBoy (17-05-2017 20:04:27)
