Ludia vie mi niekto povedat co si mysli o tejto zvaracke?
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-TIG … -d8300.htm
A tiez aky je rozdiel medzi CO2, Argonom, Ci ich zmesov? Co na co pouzit?
Dakujem
Jednoduchá čínská tigovka pro běžné svařování ocelí a nerezu.
ZDENÁL napsal(a):
Aspon niekto ...
ine zvarat ani nemienim
Dakujem
Mě na těchto prodejcích vadí, že není k dispozici úplná specifikace, nebo návod. Takže co svářečka skutečně umí se dá jen domýšlet.
Vsimol som si ze tam je iba konektor 2-kolik,
Inde je zasa 3-dierka https://zvaracky.heureka.sk/kuhtreiber-kitin-165/
inde zasa viackolik ... vie mi niekto povedat rozdiel alebo ma aspon nasmerovat niekde kde to je vysvetlene???
DAKUJEM
Juloi napsal(a):
čisté CO a směsi s CO nejdou použít pro metodu TIG (svařování s netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu).
CO používá se pro MAG (svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu) na ocel, čisté CO hlavně pro doma. Podobné je MIG, směs argonu s CO.
Pro TIG na ocel (černou, nerez) lze použít čistý argon (min. 4,6), pro náročnější kovy je nutno použít velmi čistý argon (5,0).
Editoval pt.kbely (04-03-2017 11:50:58)
Juloi napsal(a):
DAKUJEM
na tom KITovi si si mohol vsimnut aj to ze je tam prepinac ktory ukazuje od stupnice na vypinac co to tak asi je ?
Dialkove ? a ono niektore horaky maju tlacitka na ovladanie vykonu alebo ine "vychytavky" potom treba viac kolikov
Editoval ihlan (04-03-2017 16:29:52)
Ano ihlan, to som si vsimol a aj dohlatal. Ze na tom KITovi to je dialkove ovladanie prudu, ktore sa uz dnes ani moc nevyuziva a je to viacmenej pozostatok ked boli zvaracky tazke a neprenosne (tak aspon pisu), ale kurna noha kde a ako sa potom zapaja na tom KITovi ten TIG horak???
Protože se jedná o "škrtačku" tak nemá žádné ovládání. Jen se zapojí silový kabel.
Cize zapoji sa tam TIG horak ktory ma ovladanie iba na argon a zapaluje sa skrtnutim volframovej elektrody o material?
Juloi napsal(a):
To je nejaka fama toto.... dialkove nema nic stym ze velka a tazka masinka ale o komforte a pedale.
pri tigu si stym vies pomoct ked potrebujes menit vykon na zaciatku a konci zvaru. Pedal sa da zapojit ako dialkove.
Famater myslel tym ze musis sa dotknut/skrknut hladaj HF zapaloanie pri TIGu ak chces novy a TIG stroj.
Já jsem odpovídal na příspěvek č.8.
