Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně zvolení správné techniky pro spájení dvou mosazných polokoulí k sobě s co nejmenším spojem mimo spáru. Polokoule mají průměr 18mm a síla plechu je 0,6mm. Zatím jsem vybaven plynovým hořákem Rothenberger Multigas 300 pro měkké pájení a pájecí neutrální vodou. Bohužel pomocí drátu to lze udělat čistě opravdu těžko. Neznáte nějaký druh pájecí pasty s tavidlem, kterou by to šlo spájet zevnitř? (Dát pastu na spáru a trochu na vnitřní hranu a po sestavení to spájet.)
Jsem vybaven v práci i autogenem, ale je to dosti malé na velké hořáky a mikrohořák jim do práce pořizovat nebudu
Výsledkem má být dutý mosazný knoflík s připájeným očkem, kde by ten spoj měl být co nejméně vidět.
Díky moc za jakoukoliv odpověď.
mikey.88 napsal(a):
to je takovej ten hořák našroubovanej na kartuši s PB? Tím doma roztápím v krbu
ta pájecí pasta je dobrý nápad ale ten hořák... když si představím ten kousíček Ms plechu tl. 0,6 to musí ihned zhořet ne?
Mám přesně tohle: https://www.youtube.com/watch?v=6rUjkZT8qGo
Plech to vydrží, nedělá to tak velkou teplotu, protože ten hořák nemá ovládání přívodu vzduchu...
Uvažuji, že bych pro tyhle šperkařské věci zakoupil tohle: http://www.conrad.cz/plynovy-mikrohorak … -c.k828688
Tak či tak to neřeší problém s tím, jak to spájet ideálně zevnitř, abych nemusel přidávat pájku v drátu. Nějaké nápady?
pri osazdani SMD suciastok sa pouziva zapekanie v trube kde mas presnu krivku a taku cinovu pastu
to by islo aplikovat vnutri.
Dalsia moznost je skusit horuci vzduch / hot air soldering/ alebo este IR lampu - existuju take ziarovky.
Ale lepsie spravis ak tu polgulicku odfotis a hodis sem obrazok aby clovek mal predstavu co to je.
Inak by som siel do optiky alebo do zlatnictva a opytal tam oni sice pouzivaju strieborne pajky a mikroplazmy
ale dokazu zletovat takmer vsetko.
500Kč železářství v Mlazicích (Mělník), má to piezozapalování a jde to plnit a nastavovat velikost plamene. S tímhle to pujde. Pastu z hlavy nevím musel bych googlit ale to můžeš sám
dej sem pak výsledek.
Mosazný plovák z karburátoru jsem zapájel trafopájkou. Ve spojení s pastou by to mohlo vyjít.
Asi by bylo dobré dát foto. Myslím si, pokud bude pájenou plochu tvořit pouze tloušťka plechu 0,6mm, tak to pro měkké pájení nebude. Bylo by potřeba na jedné polovině osazení, pak by ale nebyla tenká spára.
Nebylo by lepší použít lepidlo?
Případně plošky namazat tavidlem a do knoflíku naházet kousky cínu.
Pak připlácnout polokoule k sobě a otočit tak aby byl spoj svisle. Zespodu nahřívat knoflík tak aby se vevnitř roztavil cín a pomalu knoflíkem točit.
Problém bude jak rozpálený knoflík držet.
Pastou na měděné topenářské trubky (např. Degufit) to půjde. Namazat na okraji obou polovin, lehce, ne moc, jinak pájka vyteče ven, dát k sobě a s citem ohřát (jako s autogenem na drobnější věci - nedržet plamen v jednom místě, ale jen přejíždět). Ale i já si myslím, že měkké pájení na takový tupý spoj nebude mít dostatečnou mechanickou pevnost. Nešlo by to TIGem a následně přebrousit a vyleštit?
Nevím nevím.Kamarád po mně chtěl zapalovač z nábojnic,tvrdil že mosaz svářeči u nich v práci svařují tigem bez PM,takže jsem kolem sypnul boraxu a že to "slepím".Vyletěl z toho bílej čoud(zinek) a jedna hilzna zmizela v kuličce.Možná CuSn6 drátem,ale 06 srěna je dost málo.
Já bych sem foto nahrál, ale jde to jen přes odkaz. Zkusím to nahrát na rajče a hodit sem ale bude to chvilku trvat.
Nakonec jsem dnes objel několik obchodů po Praze a výsledek je ten, že jsem zakoupil hořák pro šperkaře. Je malý a dá se ovládat přísun vzduchu (plnění na plyn do zapalovačů) a měl by zvládnout malé věci i na tvrdo v případě potřeby. Dále jsem koupil jak pájecí vodu neutrální tak i pájecí pastu na měkko S-Sn97Cu3. V prodejně svářecích potřeb mi jeden ze zákazníků poradil natřít polokoule zevnitř neutrální pájecí vodou, hranu a trošku zevnitř namáznout pastou a kdyby to nepomohlo, tak i trochu cínového drátu.
Niesi prvy co nevie objavit na tomto fore ako na to
len vyber obrazok a odosli nehraj sa stym zmena velkosti nechaj to ako to je a vytvori ti to linky ktore vlozis do prispevku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploadimg.php
Editoval ihlan (20-02-2017 18:30:46)
Zde přikládám obrázky:
Na posledním obrázku je diagram knoflíku, kde skrz vrchní očko je protaženo i poutko jako závlačka. Takže ideálně bych potřeboval spájet najednou jako celek jak poloviny k sobě, tak i to očko k polovině.
Editoval mikey.88 (20-02-2017 18:31:28)
Ihlan: Díky moc ale už jsem si poradil jinak.
Já bych to pájel natvrdo stříbrnou pájkou. Použít pastu, v přípravku z drátu to zafixovat a celé ohřát. Stačiloby to PB hořákem v malé "pícce" udělané ze šamotových cihel. Potom se tosamozřejmě musí mechanicky opracovat a vyleštit. Druhá možnost by byla pomocí takovéhoto hořáčku (PB/O2):
http://www.ebay.com/itm/Little-Torch-Se … SwPhdU3TGc
Je nutné počítat, že vždy bude nutné provést mechnanické čištění a leštění. Při správném výběru pájky nebude spára ani patrná.
nevíme o jak sériovou výrobu se jedná, při lisování těch misek je určitě potřeba udělat na jednom kusu to osazení, jen několik destin mm (pokud je to designově žádoucí) zjednodušší to výrobu.
mikey.88 ty kuličky na foto jsou již spájené? Nebo je to jen narafičené pro znázornění?
Bourač: To je jen sesazené.
Nakonec se mi to povedlo mikrohořáčkem cínem a cínovou pájecí pastou viz můj příspěvek výše.
Dal jsem dovnitř i kroužek z drátu abych měl jistotu a výsledek je zde:
Ta dirka u očka je i na originálních knoflících. Pravděpodobně pro únik plynů při pájení ve výhni.
Teď ještě vyřešit lepší trojbodové uchycení pro sesazení při pájení ale to už vyřeším asi jinde
Díky moc za jakékoliv rady
Mikey
