#51 17-01-2017 21:04:11
Re: Lidl - Zváračka PFDS 33 A1
Jen humorné podotknutí. Ukázal jsem leták v pondělí synovi - svářeč v automotive - a on na noční zkusil na své svářečce (Fronius) v práci nastavit 80 A a zavařit nějaké housenky na plechu drátem 1 mm. Bohužel, z jeho mobilu  Samsungu mi nejdou stáhnout fotky, ale je to zcela nepoužitelný hnus. Vysoké, nerozlité, hrubé sváry. A to se ještě svářečka snažila maximálním zkrácením oblouku zpětnými vazbami o optimalizaci.
#52 17-01-2017 21:21:46
Asi špatný program ale na 3mm jeklu to 1mm drátem vaří normálně. Problém bude že ten Lidl dá těch 80A jen možná.
#53 18-01-2017 16:44:44
Když už mašinu na tak maličké proudy, tak klasika s flaškou a drát 0,6mm.
Editoval varok (19-01-2017 15:19:41)
#54 19-01-2017 12:53:02
Navazuji na příspěvek č. 51. Tl. svařovaného materiálu 2 mm, nastavený proud 80A. Na 3. obrázku je běžně nastavená svářečka. Popisy označují nastavené napětí a posuv drátu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/231_008a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/231_010a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/231_009a.jpg
Editoval jirkati (19-01-2017 12:54:39)
#55 19-01-2017 15:20:45
Není první a druhý obrázek ten svár studený?
#56 19-01-2017 15:53:07
varok: A prečítal si dobre aj príspevok 51?
#57 19-01-2017 16:03:57
Aha, to jsou ty vzorky o kterých p. jirkati psal v příspěvku 51? Tak už to chápu.
#58 19-01-2017 17:37:58
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ešte len teraz budú podaktorý presvedčený že lidl zváračka im plne vyhovuje. Porovnávať jej parametre s Froniusom , plným drôtom pod plynom je zcestné a až zavádzajúce...
#59 28-04-2017 22:23:13
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
ÁÁÁÁ je to tadýýý. Nový svařovací týden s odborníky z Lídlu.
http://letak.lidl.sk/6e955735-436c-47b2 … 5.html#/34
Ty magnety si určitě koupím. Pokud budou slabé, oboustranná samolepící páska jejich adhezi vylepší.
Prskavky na test dobře poslouží a kdyby náhodou ne, využijí se jako vkusná podpěra pro kaktusy mojí manželky.
Ty kleště už delší dobu používám a nemají problém.
Otazná je stmívačka, kdopak ví jaké má asi parametry. Podle ceny to může být překvapení.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#60 28-04-2017 22:47:38
Tie magnety mám už dlhšie. To rogalo má nižšiu silu, ale je to tým, že bočné plechy tvoria dištanc, teda vzduchovú medzeru medzi magnetom a materiálom. Tie polohovateľné kocky držia jak čert a je ťažko ich odtrhnúť.
#61 28-04-2017 22:52:11
Do lidlu chodim rad na masove spekaciky,dobre hydinove parky,ryby ,kvalitny kecup,jemnu udenu makrelu + dobru cokoladu  a keby manazeri z lidlu viac rozmyslali a zacali predavat aj neaky cinsky kvalitnejsi multifunkcny stroj tak aj cenu by vdaka velkym odberom dokazali stlacit dole a potom by som aj rad kupil taku multifunkcnu zvaracku pre ,,makacov,, a potesil by som Ewitu smile
#62 28-04-2017 22:57:44
Ty kleště mám také a fungují dobře. U těch magnetů nevím, mám vypínatelné Proteco a neudrží téměř nic kromě pilin a kovového prachu
#63 28-04-2017 23:06:43
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tie kockové mám asi dva roky,ešte som ich ani nevybalil,ale určite držia.(hlavne tie ocelové piliny)
#64 29-04-2017 06:10:14
Pozrite si nazov modelu na celnom paneli stroja a nad cenovkou je "Invertny"wink
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_untitled.png
Manual tiez celkom srandovne prelozili "INVERTNÍ SVÁŘEČKA" smile Velmi malo tech udajov 3.3kg take podvyzivene prasatko
ale mozno okolo domu potesi akurat ze ked sa pokazi na sklade to nemaju musi ist do servisu.
Editoval ihlan (29-04-2017 08:05:56)
#65 29-04-2017 10:18:35
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Sám jsem měl tu luxusní možnost vlastnit stroj Güde. Zatěžovatel 100%35, naprosté perfekt stroj, který mi podle tchána bude bohatě stačit na to domácí žvýkání. Güde jsem vyměnil za Lincolna a zjistil jsem, ze tehdy jsem měl tchánovi dat takovýho facana, ze by druhého chytil o ten kýbl zvaný svarecka.
Tyhle hobbšity nefunguji a nikdy nebudou. Kdo si mysli, ze ano, tak je pako! Nechápu, jak se takový nářadí smí vůbec prodávat. Kdyby si to někdo z vás chtěl koupit, tak to mi ty peníze radši pošlete a uděláte lépe!
Parkside, Güde, Einhell a Assist na píču das ist.Hofk! 😂😂
#66 29-04-2017 10:53:37
A v cene HLINíKOVé POMEDENé KáBLE 25MM2 ...  Zemniaca svorka na AKU nabíjačku ...
#67 29-04-2017 11:30:10
By me zajimalo proc ten Lidl profik vari riditka z bicyklulu k plechu a pak cisti ty slinty.kazdopadne je to urco profi kdyzt si stim troufne na bicykl teda pokud se na tom odvazi ject sam smile
#68 29-04-2017 11:37:13
Tiez som nad tym rozmyslal ze z akeho kovu a hrubky su tie riaditka ale potom som si spomenul na nieco podobne
Niekto len spravil aranzma na letak big_smile
#69 29-04-2017 20:32:11
seš si jistej že je to mikropájka? Třeba je to jen anální vibrátor a režisér tý reklamy si to právě vytáhl ze zadku big_smile
#70 29-04-2017 21:42:14
Welda
Bourač 100 bodou. Ta blbě obarvená kráska s nakresleným obočím to drží jak prase kost. Konkrétně pokud by mikropájka pracovala, tak zařve jak na lesy neboť to drží za tu rozpálenou část.
#71 30-04-2017 00:11:17
huat
Místo: Komárno
Welda napsal(a):
A možno to tak má rada.
#72 30-04-2017 09:05:47
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
#68 big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
#73 30-04-2017 09:21:52
Vsetci ste sa chytili na tu holku co ma "rolak" az po krk a oci chranene este ze som nedal to druhe foto tu je ZOOM
bal som sa ze zacnete riesit podobnost s inou foto zo SF.
Ale nikto si nepozrel co ma zvaracka na prednom paneli z lidla no skoda...
PS: na tom zoome je vidno viacero preslapov no sak pobavte sa.. ked mi to stym Invertom nevyslo big_smile
Editoval ihlan (30-04-2017 09:26:09)
#74 30-04-2017 09:31:05
huat
Místo: Komárno
To je ale prasa !
#75 30-04-2017 11:34:58
A zkratka PIG u svařování znamená co?
Co si můžete myslet o stroji jako jsou ty svářečky z lídlu? Někdo tady kdysy dával úpravy, jsou i na svarinfu, jak je otevřený kryt svářečky. To trafo je možná tak do nabíječky autoakumulátorů, né do svářečky. A těch 80A je legrace. I kdyby to ta svářečka dala, je to maximum, u těchto svářeček navíc nepoužitelné. Bavím se teď o klasické trafosvářečce. něco jiného to je u invertoru, tak už se dá i 2,5mm elektrodou.
Editoval varok (30-04-2017 13:20:53)
