#51 18-01-2017 04:19:02
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: Trubka sekundárního vzduchu
Ono možná může být problém jinde a to v nedostatku spalovacího vzduchu v kotelně na spálení 1 kg dřeva je potřeba min 6m3 vzduchu a pokud vzduch neproudí trubkou ani ji nemůže chladit...
#52 18-01-2017 05:40:00
A když tam není vzduch , tak nemohou hořet plyny , které kolem trubky proudí , že . smile
#53 18-01-2017 19:44:25
tarzan: Pro menší namáhání než je ta tryska sekundárního vzduchu, do řekněme teploty 100 - 300 st C by možná bylo k věci použít corten nebo něco podobného. Už taky proto, že i bez povrchovky by měl vytvářet po čase vzhledově pěknou patinu. A odhaduji, že by to i vyšlo levněji než nějaký žáruvzdorný nerez.
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6268
#54 18-01-2017 22:24:57
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Radim, no o tom som ešte nepočul, ale už pozeram net teda čo to je za material a vypada to zaujmavo, asi by to mohlo byt vhodne. radšej by som taketo materialy do tmava ako nerez. nereze som prejedeny.
taky hrdzavy-ryšavy  alebo čierny patinovany odtien by bol paradny
#55 20-01-2017 05:00:38
lukkin
To bobobo hořet mohou ale špatně ! Jistě si již slyšel o otravách kysličníkem uhelnatým.Je to jen poznatek z praxe , že spousta lidí nemá přisávání vzduchu do kotelny.Protože si myslí , že jim tím otvorem táhne.Ale to už je jiné téma nesouvisející s daným příspěvkem.
Jde o to jestli to propalování dělá jen pisateli nebo je ten problém v celém panelovém domě big_smile
#56 20-01-2017 09:48:28
FF
Registrovaný: 27-07-2010
bobobo napsal(a):
Ale kdeže FF . Pokud je něco spotřební materiál ...
...ono to môže byť v dnešnej dobe koľkokrát spotrebný materiál zámerne...
Editoval FF (20-01-2017 09:48:49)
#57 20-01-2017 10:15:27
Ja už by som tam dávno dal Cu rúrku.
#58 20-01-2017 11:00:45
Senior: když zahřejete měď na teplotu kolem 850°C (jasně červená barva), ztrácí mechanickou pevnost a stává se z ní tvárné bláto. Zkuste si to koneckonců na kousku měděného drátku.
Optimální materiál s velmi dlouhou výdrží by zřejmě bylo iridium, případně ve slitině s osmiem.
Editoval Zdenek11 (20-01-2017 11:06:33)
#59 20-01-2017 13:23:12
Zdenek11 napsal(a):
Když iridium, tak to už má nejspíš levnější koupit těch kotlů 10 a pokaždé, když se propálí trubka, vyměnit celý kotel.
Pokud tam nevydrží žáruvzdorná nerez, tak potom by asi jedině vydržela keramická trubka z nějaké tvrdě lisované šamotové hmoty nebo něčeho podobného..
#60 20-01-2017 13:35:50
Ale tady je celou dobu debata o tom, že tam nikdo žáruvzdornou ocel zatím nedal, a už vůbec ne výrobce. Podle mně tam musí vydržet roky, tyto oceli jsou normálně standardně používané i těžkých průmyslových provozech a určitě se nemění po pár měsících provozu.
#61 20-01-2017 13:36:38
senior napsal(a):
Měď má velikou afinitu k síře, takže ve zplodinách uhelného spalování bude mít mizivou životnost. Navíc není dostatečně tepelně odolná. Věřte, nebo ne, ale nejlepším materiálem do prostředí spalin vidím ty feritické nerezy, co postuju výše. big_smile
#62 20-01-2017 14:08:57
Sorry. To že je meď citlivá na síru som nevedel. Inakšie to zníženie pevnosti vplyvom tepla by sa dalo eliminovať napr. vsunutím nerezovej rúrky. Tá by zaistila pevnosť a meď by bola bariérou pre uhlík a síru. Keď ale síra je pre meď zabijak, tak samozrejme je to zlý nápad.
#63 20-01-2017 14:12:51
Máte pravdu Franku, ale v nabídkách požadovaného rozměru trubky jsem feritickou nenašel, jen austenitickou, tu 1.4845. Ale i tak se domnívám, že je zde dobře použitelná.
Editoval Zdenek11 (20-01-2017 14:34:08)
#64 20-01-2017 14:55:10
Zdenek11 napsal(a):
Jsem také přesvědčen, že ano. smile
#65 20-01-2017 17:15:32
čau Franku, proč jim nenabídneš jediné smysluplné řešení - není k dispozici trubka určitě bude k sehnání plech, trubku si vyrobit smile
#66 20-01-2017 18:03:54
Materiál 1,4724 (17 125), který doporučoval Frank, je k dispozici u řady dodavatelů. A jak píše bourač, dá se svařit cosi z úhelníků i z pásů, dá se stočit plech a postehovat ho, dá se ledacos. Jen začít.
#67 21-01-2017 10:26:48
Taky se mně zdá, že už se tady diskutuje hezky dlouho.
#68 21-01-2017 14:35:38
Splašit 17 061 to by bylo terno odolnost v sirném prostředí 1050st. to bybylo navěky.
#69 21-01-2017 18:34:58
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Namísto mudrování bych tam dal trubku z přehříváku páry průmyslového kotle. Je to molybdenová ocel, hnusně pevná ale svařitelná. O nerezu bych ani nemluvil, ten se v žáru kroutí a nic nevydrží. Takže asi nejlevnější by bylo pěkně poprosit Bourače, jestli něco nemá pod palcem ( já sehnal kus z kotle elektrárny v Opatovicích, řezat to šlo jen flexou a nakonec to skončilo jako tyčky v plotě...)
#70 21-01-2017 20:39:09
Ano jikok, přesně to jsem, bohužel bez odezvy, napsal v příspěvku č.22.
#71 21-01-2017 22:01:38
jikok napsal(a):
Tím bych si tedy rozhodně jistý nebyl, že je to to nejlepší! Zejména při teplotách kolem 1000°C a v prostředí uhelných(sirných) spalin. Určitě tam nejvíc vydrží ty ferritické chromovky. Mě jen překvapuje, že tam není k sehnání jako trubka požadovaného rozměru big_smile  Ano, pokud tam taková teplota nenastává, tak tam možná po jistou dobu vydrží i ta trubka z kotle, ale v tom případě i ten nerez austenit, např. AISI 310 ap. I když ten bych tam dával až jako náhradu, pokud není ta feritická chromovka po ruce. Obsah niklu je tam pro tento účel vysoký a nežádoucí kvůli jeho reakci se sírou a navíc máte pravdu s tou tepelnou roztažností austenitických nerezů a deformací vlivem častých teplotních změn.
#72 21-01-2017 22:17:12
jikok napsal(a):
Kotle na uhlí a některé uhelné předělané na plyn. Tyto kotle mají vskutku stěny a strop z trubek - hady a taky lamely - trubky svařené podélně těsně k sobě. Topeniště může být veliké jako obývací pokoj (a větší). V centru tohoto topeniště bývá několik samostatných trubek - pro závěrečné maximální nahřátí páry - kolik, to teď nevím ale určitě víc jak 300°C
Nikdy jsem materiál těchto trubek nezkoumal, řezat autogenem to jde nouproblema a vypadá to napohled jako konstrukční ocel. Připomínám že trubka byla v centru žáru ale chlazená parou, jak by se to chovalo se vzduchem neumím odhadnout. Určitě až bude další kotel tohoto typu k likvidaci můžu tyto centrální roury zachránit a nadělit tady na Svarfóru. (Za cenu šrotu).
jikok píšeš že řezat to šlo jen flexou - autogenem co?
#73 21-01-2017 22:53:29
Přesně jde o tohle:  V kotlích jsou ty teploty přehřívané páry až asi 550°C, na což stále postačuje být použita ocel žáru-pevná. Na vysoké teploty - nad 650 - 1200°C je nutno používat žáruvzdorné materiály a s ohledem na tak vysoké teploty není vhodná ocel žáru-pevná a ještě s ohledem na sirné spaliny v souvislosti s teplotami kolem 800 a výš je potřeba ocel s vysokým obsahem chromu. Ten totiž oxiduje za tak vysokých teplot rychleji než železo a vytváří na povrchu vrstvičku pevně ulpělých(doslova natavených) oxidů chromu, která potom zabraňuje jednak další oxidaci, ale rovněž reakcím se sírou.
#74 21-01-2017 23:07:27
Franku můžeš sem vrazit některou s těch žárupevných - i s % všech legur? A co je to (složení) 17061 jak Píše Ládes. Jsem línej spoléhám že to máš někde po ruce. big_smile
#75 21-01-2017 23:25:05
Zdravím Bourači. smile Já nevím, zda se stále ta ocel 17 061 vyrábí. Tady jsem našel jen tento odkaz, ale musel bych prohlédnou odbornou literaturu a dohledat přesné ekvivalenty. smile
https://shop.normy.biz/detail/3453
Tady je pro info tabulka od Ferony:
http://www.ferona.cz/cze/katalog/oceli.php?typ=3
Ale pro pochopení těch procesů je dobré prostudovat tuto práci:
http://www.scritub.com/limba/ceha-slova … v74444.php
Jsou tam i tabulky jednotlivých chem. složení oněch ocelí.
