Tiez mam vyskusane,ze pri predlzovacke stocenej na bubne sa da zvarat ale po dlhsom zvarani-2hodiny a viac sa predlzovacka viac nahrieva ako roztocena-natiahnuta + na stocenej predlzovacke na bubne sa mi -nam nerozbehla miesacka a po odmotani nebol problem a pre istotu som to vyskusal aj s inou predlzovackou stocenou na inej miesacke a tiez sa neroztocila Ze pan bobobo cim to asi bude ?
ja tiez vzdy cely bubon roztocim po zemi - obcas je na bubne dokonca obrazok, alebo je to v navode, napr.:
https://www.mall.sk/predlzovacie-kable/ … v-25m-ip44
Rozvinutý: 2300W max 230V (16A)
Zavinutý: 1000W max 230V (5A)
https://www.elmit.sk/predlzovaci-privod … evny-stred
4,35A max. / 1000 W navinutý
13A max. / 3000 W plne rozvinutý
http://www.grandic.cz/elektromaterial-b … ennenstuhl
Zatížitelnost (navinutý/rozvinutý) 1000/3500 W
http://predlzovacie-kable.heureka.sk/pr … 99f2256363
Editoval rcp (26-10-2016 21:47:35)
Ačkoliv mám výpočty nerad, tak si to zkuste spočítat. Pro 50m prodlužovak je cesta pracovního proudu 100m. Pro superhyper kabel s pruřezem 1mm2 je odpor na sto m 1.8ohm. Pri odběru 10A provaříte v teplo na kabelu 180W. Což při rozvinutém kabelu nepoznáte. Je jedno jestli je kabel na cívce nebo namačkan v krabici, ale problem je že je koncentrovan na jednom místě. Těch 180W tepla se nikam neztrati. Proto se vám kabel upeče.
Prodlužka z 2.5 je na tom lépe, ta ma odpor 0.71ohm.
Komu se to zdá málo, at si to spočte pro 16A.
Mám podobnou zkušenost. Cirkulárka se na svinutém kabelu roztáčela pouze pomalu a neochotně, při řezání se zastavovala- neměla výkon. Po rozvinutí pracovala v pohodě. Samozřejmě na tom samém kabelu. Domnívám se, že i přes odpor všech elektrikářú vstupuje do hry, u svinutého kabelu, indukce.
ZDENÁL však to máš vysvětlené už v příspěvku 47.
Jen jsem doplnil, co se tam děje podle pana ohma, aby i laik věděl proč se mu kabel spekl.
Jupi!! V prvni rade dekuju jeste jednou vsem, co mi poradili. Zkombinoval jsem vsechny rady a udelal nasledujici: Koupil balik rutilek ESAB OK46.00 2mm (ve Ferone kde nemaji ceny u zbozi, kdyz si na pokladne rekli petikilo docela ve me hrklo, ale ted jsem rad), ocistil jsem kotoucem kontaktni misto pro uzemneni, ocistil jsem pro zacatek i plochu na ktere zkousim, sel na drzeni podobne jako s propiskou a hle:
Nevim, co presne pomohlo, ale myslim, ze miluju rutilky.:-) Oblouk se lehce zapali na prvni kontakt pri 60A, krasne jsem si mohl vyzkouset ho prodluzovat i zkracovat, struska jde odstranit lehkym otukanim kladivem, zatimco u tech bazickych jsem do toho musel busit jak hluchej do vrat, za me proste parada. Akorat ty 2mm elektrody mizi pred ocima, tak ten jeden balik na poradny trening vlastne neni tak moc. Ted budu trenovat housenky; rychlost, proud, docela mi to prska (rika se "velky rozstrik"?), to je i videt. Ale je to konecne ono, a dost me to bavi, kdyz to konecne tak nejak dela co ma.:-)
další bych koupil něco levnějšího, Esab je zbytečně drahý, bude víc materiálu za stejné peníze
jj, to jsem si rikal taky, ale nebylo na vyber.:-) Uz mi to pak snad i lip pujde, tak to zvladnu i s necim obycejnejsim.
K tomu pojištění při svařování.
Třeba ono zapálení té garáže, tam podle mně mohlo pojišťovně hlavně vadit, že to nebyla náhoda, ale nedbalost. Tam je možná dobré převzít předpisy pro profesionální svařování, že když už se musí svařovat někde, kde jsou hořlavé látky, které nejdou odstranit a je nebezpečí požáru, tak je třeba po svařování příslušný počet hodin to místo hlídat.
Totéž třeba úraz elektrickým proudem, je třeba mít tu svářečku v dobrém stavu a odpovídající předpisům, nepoužívat v dešti atd.
Co se týká ceny elektrod, někde v kamenném obchodě, železářství nebo té Feroně se výhodně kupují hlavně kusovky elektrody a malá balení. Větší dražší balení konkrétně u Esabu bude asi mnohem levnější kupovat přímo v jejich eshopu včetně poštovného, než přes prostředníky, kteří si k balíku přirazí svůj "vývar". Navíc zrovna Esab má velkou výhodu, že přímo v tom eshopu nebo na stránkách Esabu má ke všem svým vyráběným elektrodám spoustu technických parametrů i obecného povídání, o kterých prodejci často nemají ani ponětí. U jiných výrobců elektrod to asi bude podobné, akorát ten eshop nemusí být tady z Ćeska dostupný a texty webu budou v angličtině.
A jinak ať se v tom svařování daří.
Ano je to zde vše . Vliv je v podstatě nulový . S tou míchačkou to je zas gól !!!!! To jsou kydy . Ano , při poddimenzovaném průřezu se ohřeje , při sakra poddimenzovaném speče . Prostě indukce se nekoná . Vskutku o elektrice nevíš nic , není co dodat .
Ren napsal(a):
No vidíš, takovýhle housenky dělám rutilkama po 40 letech přerušované praxe.
Tak si ted vezmi tu dvouapůlku bazickou a zkus to, uvidíš, jak krásný housenky se s nima dělaj
Joe66 napsal(a):
Bobobo ty si vyuceny elektrikar-elektrotechnik ? Ak tak aky odbor?
http://birdz.sk/basso/obrazok/-moj-dedo … -foto.html
Editoval rcp (28-10-2016 21:23:13)
2 Joe66. Tentokrát ma bobobo pravdu. Keďže sú oba drôty v šnúre vedľa seba a navinuté jedným smerom, ich indukčnosti čoby cievok sa navzájom kompenzujú, hovorí sa tomu bifilárne vinutie.
Ci ma bobobo pravdu o vinuti je jedna vec ale realita je taka ,ze sa miesacka neroztoci ak je kabel-aj dostatocne dimenzovany natoceny na bubne -vyskusane na stavbe na viac miesackach .A druha vec chcem vediet ci ma bobobo elektrotechnicke vzdelanie -len tak pre zaujimavost nech sme v obraze + aky obor -ved kazdy ma na nieco ine vlohy a nieco ine vystudoval
Mám stejný problém. Pokud je kabel na bubnu, tak mi svářečka špatně zapaluje oblouk (stará Gama 1550).
Stačí rozmotat a funguje dobře. To že bobobo bude arogantně prohlašovat, že to není možné, na tom nic nezmění.
Jaký je Bobobo elektrotechnik prokázal tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7295
franta 486 napsal(a):
Tady nejde ani tak o ohmický odpor, ale spíše o indukčnost. Navinutá cívka kabelu má jistou indukčnost a jak je známo indukčnost je pro střídavý proud velký odpor. Tak velký, že při větších proudech při svařování dochází k úbytku napětí a ne každá svářečka se s tím dokáže vyrovnat. Tenhle problém se dá poměrně úspěšně "odladit" speciálním kroucením vodičů, kdy se v podstatě indukčnost vyruší. jenže takhle upravený není žádný prodlužovák z Hornbachu. Ani nevím, zdali se dá někde vůbec koupit. Praktikuje se to hlavně v datových rozvodech,ale platí to i pro silovinu. Takže jediné řešení je rozbalení - roztažení kabelu a dostatečný průřez vodičů. Minimálně 2,5 mm a myslet na to, že čím delší, tím musí být silnější žíly. Jinak to nevaří, nebo je vaření utrpení.
Pane Pokorný už to tady bylo napsáno několikrát, tak ještě jednou a pomaleji.
Kabel na bubnu je tvořen dvěma pracovními vodiči. Jeden vede proud ke spotřebiči a druhý od spotřebiče. Všimněte si prosím různých směrů toku proudu v obou cívkách. Ale tyto dvě cívky jsou tvořeny kabelem - tudíž namotány stejným směrem. Elektromagnetická indukce obou cívek se tedy v součtu ruší.
Nejspíše jste chtěl použít pojem Impedance.
Pro všechny co mají problém s prodlužovacím kabelem, prosím čtěte až do konce.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009082501
A v čem vidíte rozpor? Tlumivka za usměrňovač se dává jen pro zvýšení hmotnosti svářečky? Nikoli. Je tam pro odfiltrování střídavé složky. A že navinutý kabel na bubnu je cívka, je bez diskuzí. Ano ohmický (síla vodiče)odpor v tom hraje svoji roli. Zkuste si podobný experiment udělat se stejnosměrným proudem. Bude vyloučena střídavá složka a na pořadu dne bude pouze ohmický odpor vodičů. U stočeného a rozbaleného kabelu nenaměříte odchylku, na rozdíl od střídavého proudu.
Tlmivka za usmerňovačom nie je navinutá bifilárne.
Nemažete , klepe to . Stále dokola báchorky . Běžná lidská vlastnost , když mám problém , snažím se ho přenést na stroj, na podmínky , na Zemana , ale připustit , že jsem si to podělal sám , např. nákupem šrotu , olšovýma rukama , neznalostí teorie , to se nenosí .....
Např. Jan Pokorný , nemá tuchy , jak funguje tlumivka , ale přesto se nestydí o tom psát .
bobobo napsal(a):
Tak jo. Napiš sem tedy jak funguje tlumivka, ať se mám za co stydět.
