#1 20-06-2009 21:07:54
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
moj prvy domaci tig
tka uz tyzdne mam doma prepusteny argon a som sa nevedel dockat kedy budem mat cas to vyskusat a tu is vysledky.lenze neviem ako sa tu vkladaju obrazky:(
#2 20-06-2009 21:12:48
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: moj prvy domaci tig
Klikni na Galerie obrázků tam je to popsaný
#3 21-06-2009 10:45:20
fastrac8250
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/440_1.jpg
#4 21-06-2009 11:52:41
fastrac8250
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/440_2.jpg
#5 21-06-2009 11:54:31
fastrac8250
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/440_3.jpg
#6 21-06-2009 11:56:19
fastrac8250
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/440_4.jpg
#7 21-06-2009 11:57:54
fastrac8250
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/440_5.jpg
#8 21-06-2009 12:00:43
fastrac8250
a je normalne ze sa az do cervena zohreje ta keramicka hubica ale som som velky prud preotzesom zvaral so 150A a elektroda bola 1,6
#9 21-06-2009 15:23:57
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
tu elektrodu mas zhorenu. vobec tak nema vyzerat a navyse sa ti zagulatuje, potrebujes ju mat nabrusenu... pozri tento clanok o elektrodach - http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006111201
EWT (Ingsteel)
#10 21-06-2009 15:25:37
780622
Místo: dechtice sr
a zabudol som, 150A je dost vela. daj si elektrodu 2,4
+ pokial chces zvarat TIGom a chces mat pekne zvary, zvarane plochy musia byt co najlepsie ocistene od hrdze, spiny, farby, mastnoty.... prietok plynu cca 7 - 8l, na mensiu hubicu aj menej.
Editoval 780622 (21-06-2009 18:06:50)
EWT (Ingsteel)
#11 21-06-2009 18:56:27
jerrz_e
Registrovaný: 09-04-2009
Skoda argonu na takovou zrzavou bestyju!! Elektrodou by to bylo aspon provareny a rychlejsi.
#12 21-06-2009 21:33:24
fastrac8250
no toto bola skuska iba mam to na zvaranie nerezu a o tej elektrode viem ved som ju dvakrat bol nabrusit lebo som mal maly prietok plynu
#13 21-06-2009 22:22:11
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
no já bych řek že problém bude v tom že používáš láhev od CO2 pokud jsi tu láhev neměl někde kde Ti jí vyčistili a jen jsis udělal redukci z argonu na tuto láhev je zde problém protože láhev nebude úplně čistá a napuštěný argon bude kontaminovanej zbytkovým CO2 to odpovídá i obrázku opálené elektrodě na svařování TIGem je potřeba čistý agron maximálně směs s heliem přes to nejdede vlak... podle mě napouštění argonu do vyřazených lahvý od hasičků je pouze mrhání tímto plynem.. smile
#14 21-06-2009 23:00:50
Snad se na mě nikdo nebude zlobit za off topic, ale když čtu a vidím některé příspěvky, divím se že uživatelé mají ještě čím psát! smile (prsty)
A pokud jde o CO2 nedavno jsem vyhazoval starý hasicí přístroj - dvě bomby velikosti jako klasické autogení láhve na stejném podvozku. Do hutí takové uzavřené nádoby neberou, obecně žádné nádoby (sudy apod.) Může v nich být napršená voda a při vysypání do vysoké pece dojde k explozi a výstřiku roztaveného železa - viz nedávno smrtelný prac. úraz Králův dvůr.
Tak tedy láhve s CO2 jsem naplno otevřel a mohutně z nich ucházel plyn. Po chvíli došlo k ztuhnutí obsahu natolik, že stlačený plyn změnil skupenství na pevné! Když jsem lahve autogenem přeřízl (aby mi je vzali v kovošrotu) vysypal sem z nich tzv suchý led kusy cca 10cm. trvalo do druhého dne než zcela "vysublimovaly".
Při vhození takového kousku do kýble s vařící vodou dojde k mohutné  tvorbě efektní mlhy.
Suchý led - pevný CO2 má povrchovou teplotu asi -60°C.
#15 22-06-2009 20:30:40
arno
Registrovaný: 02-08-2007
bourač, mohol si to predať do miestenej diskotéky ako stroj na dym smile
#16 22-06-2009 20:34:01
fastrac8250
no ale mne potom uz nic nerobilo s elektrodou nabrusil som ju a  zvarala krasne bez problemov tak neviem
#17 23-06-2009 18:26:45
fastrac8250
takze tu je ta slubena fotka lenze je dost nekvalitna lepsia sa mi nepodarila
#18 23-06-2009 18:28:22
fastrac8250
#19 23-06-2009 18:32:08
fastrac8250
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/440_9.jpg
